安森美NTMYS3D5N04C:高性能N沟道MOSFET的详细剖析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。安森美的NTMYS3D5N04C作为一款N沟道功率MOSFET,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET的各项特性。
文件下载:NTMYS3D5N04C-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NTMYS3D5N04C采用了5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK4),这种设计非常适合对空间要求较高的紧凑型应用。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,小尺寸的MOSFET能够有效节省电路板空间,为其他元件留出更多的布局空间。
低损耗优势
  • 低导通电阻:该MOSFET具有较低的 $R_{DS(on)}$,这意味着在导通状态下,它的传导损耗能够被有效降低。较低的传导损耗不仅可以提高系统的效率,还能减少发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低 $Q_{G}$ 和电容特性有助于降低驱动损耗,使得驱动电路的设计更加简单和高效。这对于需要频繁开关的应用场景尤为重要,能够显著提高系统的整体性能。
环保合规
NTMYS3D5N04C是无铅产品,并且符合RoHS标准,这使得它在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对环保的要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 条件 数值 单位
$V_{DSS}$(漏源电压) - 40 V
$V_{GS}$(栅源电压) - +20 V
$I_{D}$(连续漏极电流) $T_{C}=25^{circ}C$(稳态) 102 A
$T_{C}=100^{circ}C$(稳态) 72 A
$P_{D}$(功率耗散) $T_{C}=25^{circ}C$ 68 W
$T_{C}=100^{circ}C$ 34 W
$I_{D}$(连续漏极电流) $T_{A}=25^{circ}C$(稳态) 24 A
$T_{A}=100^{circ}C$(稳态) 17 A
$P_{D}$(功率耗散) $T_{A}=25^{circ}C$ 3.6 W
$T_{A}=100^{circ}C$ 1.8 W
$I_{DM}$(脉冲漏极电流) $T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10 mu s$ 554 A
$T{J}$,$T{stg}$(工作结温和储存温度范围) - -55 至 +175 $^{circ}C$
$I_{S}$(源极电流,体二极管) - 65 A
$E{AS}$(单脉冲漏源雪崩能量,$I{L(pk)} = 7.0A$) - 215 mJ
$T_{L}$(焊接时引脚温度,距管壳1/8英寸,持续10s) - 260 $^{circ}C$
这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们界定了MOSFET的工作范围和性能极限。例如,在选择电源电路中的MOSFET时,需要根据负载电流和电压要求,确保所选MOSFET的额定电流和电压能够满足设计需求。同时,要注意温度对MOSFET性能的影响,合理考虑散热设计,以保证MOSFET在安全的温度范围内工作。
热阻参数
参数 数值 单位
$R_{JC}$(结到壳热阻,稳态) 2.2 $^{circ}C$/W
$R_{JA}$(结到环境热阻,稳态) 39 $^{circ}C$/W
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。较低的热阻意味着MOSFET能够更有效地将热量散发出去,从而保证其稳定工作。在实际设计中,我们可以根据热阻参数和功率耗散来计算MOSFET的结温,进而评估其散热需求。例如,如果MOSFET的功率耗散为 $P{D}$,结到环境的热阻为 $R{JA}$,环境温度为 $T{A}$,那么结温 $T{J}$ 可以通过公式 $T{J}=T{A}+P{D}times R{JA}$ 来计算。
电气特性分析
关断特性
  • $V_{(BR)DSS}$(漏源击穿电压):在 $V{GS}=0 V$,$I{D}=250 mu A$ 的条件下,$V_{(BR)DSS}$ 为 40 V。这一参数决定了MOSFET在关断状态下能够承受的最大漏源电压,是保证MOSFET安全工作的重要指标。
  • $I_{DSS}$(零栅压漏极电流):在 $V{GS}=0 V$,$V{DS}=40 V$ 的条件下,$T{J}=25^{circ}C$ 时,$I{DSS}$ 为 10 $mu A$;$T{J}=125^{circ}C$ 时,$I{DSS}$ 为 100 $mu A$。零栅压漏极电流反映了MOSFET在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,MOSFET的性能越好。
  • $I_{GSS}$(栅源泄漏电流):在 $V{DS}=0 V$,$V{GS}=20 V$ 的条件下,$I_{GSS}$ 为 100 nA。栅源泄漏电流表示MOSFET栅极与源极之间的泄漏电流,较小的泄漏电流有助于提高MOSFET的稳定性和可靠性。
导通特性
导通特性主要关注 $R{DS(on)}$(导通电阻)。在 $V{GS}=10 V$ 时,$R_{DS(on)}$ 最大为 3.3 m$Omega$。导通电阻是衡量MOSFET在导通状态下电阻大小的参数,较低的导通电阻可以降低传导损耗,提高系统效率。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容 $C_{ISS}$:在 $V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS}=25 V$ 的条件下,$C_{ISS}$ 为 1600 pF。输入电容影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容 $C_{OSS}$:为 830 pF。输出电容会影响MOSFET的输出特性和开关损耗。
  • 反向传输电容 $C_{RSS}$:为 28 pF。反向传输电容对MOSFET的开关过程有一定影响,特别是在高频应用中。
  • 总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$:在 $V{GS}=10 V$,$V{DS}=20 V$,$I{D}=50 A$ 的条件下,$Q{G(TOT)}$ 为 23 nC。总栅极电荷是衡量MOSFET栅极驱动能力的重要参数,较小的总栅极电荷可以降低驱动损耗。
开关特性
参数 条件 数值 单位
$t_{d(ON)}$(导通延迟时间) $V{GS}=10 V$,$V{DS}=20 V$,$I{D}=50 A$,$R{G}=2.5 Omega$ 10 ns
$t_{r}$(上升时间) $V{GS}=10 V$,$V{DS}=20 V$,$I{D}=50 A$,$R{G}=2.5 Omega$ 47 ns
$t_{d(OFF)}$(关断延迟时间) $V{GS}=10 V$,$V{DS}=20 V$,$I{D}=50 A$,$R{G}=2.5 Omega$ 19 ns
$t_{f}$(下降时间) $V{GS}=10 V$,$V{DS}=20 V$,$I{D}=50 A$,$R{G}=2.5 Omega$ 3.0 ns
开关特性对于需要快速开关的应用非常重要,如开关电源、电机驱动等。较短的开关时间可以减少开关损耗,提高系统的效率和性能。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 $V_{SD}$:在 $V{GS}=0 V$,$I{S}=50 A$ 的条件下,$T{J}=25^{circ}C$ 时,$V{SD}$ 为 0.9 - 1.2 V;$T{J}=125^{circ}C$ 时,$V{SD}$ 为 0.78 V。
  • 反向恢复时间 $t_{RR}$:在 $V{GS}=0 V$,$dI{S}/dt = 100 A/mu s$,$I{S}=50 A$ 的条件下,$t{RR}$ 为 37 ns。
  • 反向恢复电荷 $Q_{RR}$:为 23 nC。
漏源二极管特性对于MOSFET在某些应用中的性能有重要影响,例如在桥式电路中,漏源二极管的反向恢复特性会影响电路的效率和可靠性。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供更准确的参考。
封装与订购信息
NTMYS3D5N04C采用LFPAK4封装,其尺寸为4.90x4.15x1.15 mm,引脚间距为1.27 mm。在订购时,我们可以选择NTMYS3D5N04CTWG型号,它采用3000个/卷带包装。同时,文档中还提供了详细的机械尺寸和推荐焊盘图案等信息,方便我们进行电路板设计。
总结
安森美NTMYS3D5N04C是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、环保合规等优点。通过对其各项参数和特性的深入了解,我们可以在电路设计中更好地发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择MOSFET的参数,并注意散热设计和驱动电路的优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
