Freescale K20 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器是项目成功的关键。Freescale 的 K20 系列微控制器以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入探讨 K20 系列微控制器的特性、技术参数以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:MK20DN512ZVMB10.pdf
一、K20 系列概述
K20 系列支持 MK20DX256ZVMC10、MK20DN512ZVMC10 等型号,具有广泛的应用前景。它在多个方面表现出色,为工程师提供了丰富的选择和强大的功能支持。
1. 工作特性
- 电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,这使得 K20 能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
- 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业控制、汽车电子等对温度要求较高的应用场景。
2. 性能表现
K20 采用高达 100 MHz 的 ARM Cortex - M4 内核,并支持 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能,能够满足复杂的计算需求,如信号处理、图像处理等。
3. 存储与接口
- 存储容量:非 FlexMemory 设备的程序闪存内存最大可达 512 KB,FlexMemory 设备的程序闪存内存最大可达 256 KB,同时还配备了 256 KB 的 FlexNVM 和 4 KB 的 FlexRAM,以及最大 128 KB 的 RAM,能够满足不同应用对存储容量的需求。
- 接口类型:具备串行编程接口(EzPort)和 FlexBus 外部总线接口,方便与外部设备进行通信和数据传输。
4. 时钟系统
- 晶体振荡器:拥有 3 至 32 MHz 和 32 kHz 的晶体振荡器,为系统提供稳定的时钟源。
- 时钟发生器:配备多用途时钟发生器,能够根据不同的应用需求生成合适的时钟信号。
5. 系统外设
- 低功耗模式:具备多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,延长设备的续航时间。
- 保护机制:配备内存保护单元,支持多主保护,同时还有 16 通道 DMA 控制器,支持多达 63 个请求源,提高了系统的安全性和数据传输效率。
- 监控单元:设有外部看门狗监控和软件看门狗,确保系统的稳定性和可靠性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元能够在低功耗状态下快速唤醒系统,响应外部事件。
6. 安全与完整性模块
- CRC 模块:硬件 CRC 模块可支持快速循环冗余校验,提高数据传输的准确性和可靠性。
- 唯一 ID:每个芯片都拥有 128 位的唯一标识号,方便进行设备识别和管理。
7. 人机交互接口
- 触摸传感器:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)为用户提供了便捷的触摸操作体验。
- 通用 I/O:通用输入/输出接口可满足各种外部设备的连接需求。
8. 模拟模块
- ADC:配备两个 16 位 SAR ADC,每个 ADC 还集成了可编程增益放大器(PGA),增益最高可达 x64,能够实现高精度的模拟信号采集。
- DAC:拥有两个 12 位 DAC,可实现高精度的模拟信号输出。
- 比较器:三个模拟比较器(CMP)包含一个 6 位 DAC 和可编程参考输入,可用于信号比较和判断。
- 电压参考:提供稳定的电压参考,确保模拟信号处理的准确性。
9. 定时器
- 多种定时器:包括可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道正交解码器/通用定时器、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟,可满足不同的定时和控制需求。
10. 通信接口
- USB 接口:支持 USB 全/低速 On - the - Go 控制器,内置收发器,方便与外部 USB 设备进行通信。
- CAN 接口:配备两个控制器区域网络(CAN)模块,适用于汽车电子、工业控制等领域的通信需求。
- SPI 接口:三个 SPI 模块可实现高速的串行通信。
- I2C 接口:两个 I2C 模块可用于与其他 I2C 设备进行通信。
- UART 接口:六个 UART 模块可满足不同的串口通信需求。
- SDHC 接口:安全数字主机控制器(SDHC)可用于连接 SD 卡等存储设备。
- I2S 接口:I2S 模块可用于音频数据的传输。
二、技术参数详解
1. 订购与识别
- 订购信息:可通过访问 freescale.com 并搜索 PK20 和 MK20 来确定可订购的部件编号。
- 部件识别:芯片的部件编号具有特定的格式,通过各字段的值可以确定具体的部件。例如,MK20DN512ZVMD10 这个编号包含了产品系列、核心属性、闪存类型、存储容量、温度范围、封装类型、CPU 频率等信息。
2. 术语与准则
- 操作要求:指在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围,以避免芯片出现错误操作和可能的寿命降低。例如,VDD 1.0 V 核心电源电压的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,技术特性的指定值或值范围。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流的操作行为为 10 至 130 μA。
- 属性:无论是否满足操作要求,技术特性的指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容最大为 7 pF。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。操作额定值适用于芯片运行期间,处理额定值适用于芯片未通电时。例如,VDD 1.0 V 核心电源电压的操作额定值为 -0.3 至 1.2 V。
- 典型值:技术特性的指定值,位于操作行为指定的值范围内,代表在典型制造工艺和满足典型值条件或其他指定条件下的特性。典型值仅作为设计指南,不进行测试和保证。
3. 额定值
- 热处理额定值:存储温度范围为 -55 至 150°C,无铅焊接温度为 260°C,有铅焊接温度为 245°C。
- 湿度处理额定值:湿度敏感度等级为 3。
- ESD 处理额定值:人体模型静电放电电压为 -2000 至 +2000 V,带电设备模型静电放电电压为 -500 至 +500 V,105°C 环境温度下的闩锁电流为 -100 至 +100 mA。
- 电压和电流操作额定值:数字电源电压范围为 -0.3 至 3.8 V,数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL 外)范围为 -0.3 至 5.5 V,模拟输入电压范围为 -0.3 至 VDD + 0.3 V 等。
4. 通用参数
- AC 电气特性:传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。数字 I/O 开关特性假设输出引脚负载 (C_{L}=30 pF),配置为快速压摆率和高驱动强度;输入引脚禁用无源滤波器。
- 非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、VDD - VDDA 差分电压、VSS - VSSA 差分电压、RTC 电池电源电压等的操作要求。
- LVD 和 POR 操作要求:如 (V_{DD}) 供应 LVD 和 POR 检测电压、低电压检测阈值、低电压警告阈值等。
- 电压和电流操作行为:如输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流、内部上拉/下拉电阻等。
- 电源模式转换操作行为:不同电源模式之间的转换时间,如 VLLS1 到 RUN、VLLS2 到 RUN 等。
- 功耗操作行为:不同电源模式下的电流消耗,如运行模式、等待模式、停止模式等。
- EMC 辐射发射操作行为:在不同频率频段的辐射发射电压,以及 IEC 等级。
- 电容属性:模拟引脚和数字引脚的输入电容最大为 7 pF。
- 开关规格
- 设备时钟规格:系统和核心时钟、总线时钟、FlexBus 时钟、闪存时钟等的频率。
- 通用开关规格:GPIO 引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度、模式选择保持时间、端口上升和下降时间等。
- 热规格
- 热操作要求:芯片结温范围为 -40 至 125°C,环境温度最低为 -40°C。
- 热属性:不同电路板类型下的热阻,如单层板和四层板的结到环境热阻。
5. 外设操作要求和行为
- 核心模块:包括调试跟踪定时规格和 JTAG 电气特性。
- 时钟模块:MCG 规格、振荡器电气规格和 32 kHz 振荡器电气特性。
- 存储器和存储器接口:闪存电气规格、EzPort 开关规格和 FlexBus 开关规格。
- 安全和完整性模块:暂无相关规格要求。
- 模拟模块:ADC 电气规格、CMP 和 6 - bit DAC 电气规格、12 - bit DAC 电气特性和电压参考电气规格。
- 定时器:可参考通用开关规格。
- 通信接口:USB 电气规格、USB DCD 电气规格、USB VREG 电气规格、CAN 开关规格、DSPI 开关规格、I2C 定时、UART 开关规格、SDHC 规格和 I2S 开关规格。
- 人机接口:TSI 电气规格。
三、实际应用中的注意事项
1. 电源设计
- 根据 K20 的电压和电流操作要求,合理设计电源电路,确保电源的稳定性和可靠性。例如,要注意 VDD 和 VDDA 的差分电压要求,避免超出规定范围。
- 在电源上电和掉电过程中,要遵循操作要求,避免因电源波动过大而损坏芯片。
2. 时钟设计
- 选择合适的晶体振荡器,并根据系统需求配置时钟发生器,确保系统时钟的稳定性和准确性。
- 注意时钟信号的布线,避免时钟信号受到干扰,影响系统性能。
3. 存储设计
- 根据应用需求选择合适的存储容量和类型,合理使用闪存和 RAM。
- 在进行闪存编程和擦除操作时,要注意操作时间和电压要求,避免损坏闪存。
4. 通信接口设计
- 在使用各种通信接口时,要遵循相应的电气规格和通信协议,确保通信的稳定性和可靠性。
- 注意通信接口的引脚配置和电平转换,避免因引脚冲突或电平不匹配而导致通信故障。
5. 热设计
- 根据芯片的热操作要求和热属性,合理设计散热方案,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
- 注意电路板的布局和散热路径,提高散热效率。
四、总结
Freescale 的 K20 系列微控制器以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计中,工程师需要深入了解 K20 的技术参数和特性,根据具体的应用需求进行合理的设计和优化,以确保系统的稳定性、可靠性和性能。同时,要注意各个模块的操作要求和注意事项,避免因设计不当而导致的问题。希望本文能够为电子工程师在使用 K20 系列微控制器时提供一些有用的参考和指导。
你在使用 K20 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
