在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的性能有着至关重要的影响。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET,一起来看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMYS3D3N06CL-D.PDF
NTMYS3D3N06CL是一款60V、3.0mΩ、133A的单N沟道功率MOSFET,采用了LFPAK4封装,具有诸多适合现代电子设计的特性。
| 最大额定值是评估MOSFET性能和安全性的重要指标,以下是NTMYS3D3N06CL的主要最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 133 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 75 | A | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 100 | W | |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 32 | W | |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 811 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) | |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 84 | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 7.6A)) | (E_{AS}) | 180 | mJ | |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标,NTMYS3D3N06CL的热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | (R_{JC}) | 1.5 | (^{circ}C/W) | |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{JA}) | 38 | (^{circ}C/W) |
这里要提醒大家,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。例如,该参数是在FR4板上使用 (650mm^{2})、2oz.铜焊盘的表面贴装条件下得出的。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | (C_{Iss}) | (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 25V) | 2880 | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | 1680 | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | 22 | pF |
| 总栅极电荷((V_{GS} = 4.5V)) | (Q_{G(TOT)}) | (V{DS} = 48V);(I{D} = 50A) | 18.4 | nC |
| 总栅极电荷((V_{GS} = 10V)) | (Q_{G(TOT)}) | (V{DS} = 48V);(I{D} = 50A) | 40.7 | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | (V{GS} = 10V),(V{DS} = 48V);(I_{D} = 50A) | 4.5 | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | 8.6 | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | 3.8 | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | 3.0 | V |
| 开关特性在MOSFET的应用中非常重要,NTMYS3D3N06CL的开关特性如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 开启延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V{GS} = 10V),(V{DS} = 48V),(I{D} = 50A),(R{G} = 1.0Omega) | 15 | ns | |
| 上升时间 | (t_{r}) | - | 58 | ns | |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | - | 66 | ns | |
| 下降时间 | (t_{f}) | - | 96 | ns |
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
NTMYS3D3N06CL采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。详细的封装尺寸参数在文档中有明确给出,工程师在进行电路板设计时需要参考这些参数,确保器件能够正确安装和使用。
具体的订购、标记和运输信息可以在数据手册的第5页找到。该器件的型号为NTMYS3D3N06CLTWG,标记为3D3N06CL,采用LFPAK4封装(无铅),每卷3000个。
安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET凭借其小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在现代电子设计中具有很大的优势。工程师在使用该器件时,需要根据具体的应用需求,结合其最大额定值、热阻参数、电气特性等进行合理的设计和选型。同时,要注意遵守器件的使用规范,避免超过最大额定值,以确保器件的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
