NXP K24P144M120SF5:低功耗高性能微控制器的技术剖析
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器是设计成功的关键。NXP 的 K24P144M120SF5 微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设接口,成为了众多成本敏感型应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款微控制器的技术细节。
文件下载:MK24FN1M0CAJ12R.pdf
一、产品概述
K24 产品家族成员专为对成本敏感、需要低功耗、具备 USB 连接功能且嵌入式 SRAM 高达 256 KB 的应用而优化。该系列设备共享 Kinetis 家族的综合支持和可扩展性,涵盖了 MK24FN1M0VLQ12、MK24FN1M0VLL12、MK24FN1M0VDC12 等型号,提供了不同的封装形式,如 121 XFBGA、144 LQFP、100 QFP 等。
1.1 低功耗优势
这款微控制器在功耗方面表现出色。运行功耗低至 250 μA/MHz,静态功耗在全状态保留下可低至 5.8 μA,且唤醒时间仅需 5 μs,最低静态模式功耗更是低至 339 nA。这种低功耗特性使得它在电池供电的设备中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
1.2 USB 连接功能
K24 支持 USB LS/FS OTG 2.0,内置 3.3 V、120 mA LDO Vreg,还具备 USB 设备无晶振操作功能,为设备的 USB 连接提供了便利和灵活性。
二、性能与接口
2.1 高性能核心
K24 采用了高达 120 MHz 的 ARM® Cortex® - M4 核心,具备 DSP 指令和浮点单元,能够满足复杂算法和数据处理的需求。
2.2 丰富的通信接口
- USB 控制器:支持 USB 全/低速 On - the - Go 控制,方便设备与外部 USB 设备进行数据传输。
- CAN 模块:可用于汽车电子、工业控制等领域的通信。
- SPI 模块:提供三个 SPI 模块,支持高速数据传输。
- I2C 模块:三个 I2C 模块,支持高达 1 Mbit/s 的通信速率。
- UART 模块:六个 UART 模块,可用于与其他设备进行异步通信。
- SDHC 模块:支持 Secure Digital 卡的读写操作。
- I2S 模块:适用于音频数据的传输。
2.3 内存与接口
- 内存:具备高达 1 MB 的程序闪存和 256 KB 的 RAM,能够满足大多数应用的存储需求。
- FlexBus 外部总线接口:方便与外部设备进行数据交互。
2.4 系统外设
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,结合低泄漏唤醒单元,进一步降低功耗。
- 内存保护单元:具备多主保护功能,提高系统的安全性。
- DMA 控制器:16 通道 DMA 控制器,提高数据传输效率。
- 看门狗:外部看门狗监控和软件看门狗,增强系统的稳定性。
2.5 定时器
- Flex - Timers:两个 8 通道和两个 2 通道的 Flex - Timers,可用于 PWM 控制和电机控制。
- PITs 和低功耗定时器:32 位 PITs 和 16 位低功耗定时器,满足不同的定时需求。
- 实时时钟:提供精确的时间计时功能。
- 可编程延迟块:可实现精确的延迟控制。
2.6 安全与完整性模块
- 硬件 CRC 模块:用于数据校验,确保数据传输的准确性。
- 硬件随机数生成器:提供随机数,增强系统的安全性。
- 硬件加密:支持 DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1 和 SHA - 256 等算法,保护数据安全。
- 唯一识别号:每个芯片具有 128 位的唯一识别号,方便设备的管理和识别。
2.7 时钟模块
- 晶体振荡器:支持 3 至 32 MHz 和 32 kHz 的晶体振荡器。
- PLL、FLL 和内部振荡器:提供多种时钟源选择,满足不同的时钟需求。
- 内部参考时钟:48 MHz 内部参考时钟(IRC48M),为系统提供稳定的时钟信号。
2.8 模拟模块
- ADC:两个 16 位 SAR ADC,可实现高精度的模拟信号采集。
- DAC:两个 12 位 DAC,用于模拟信号输出。
- 模拟比较器:三个模拟比较器(CMP),可用于信号比较和判断。
- 电压参考:提供稳定的电压参考。
三、电气特性
3.1 电压与电流
- 电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V。
- 电流:不同模式下的电流消耗不同,如运行模式下,所有外设时钟禁用时,电流为 31.1 - 36.65 mA(@ 1.8V);所有外设时钟启用时,电流为 42.7 - 48.35 mA(@ 1.8V)。
3.2 功耗分析
文档详细列出了不同工作模式下的功耗情况,包括运行模式、等待模式、极低功耗运行模式、极低功耗等待模式、停止模式等。例如,在 3.0 V 电压下,停止模式电流在不同温度下有所不同,@ –40 至 25°C 时为 0.49 mA,@ 70°C 时为 1.18 mA,@ 105°C 时为 4.3 mA。这些数据对于工程师在设计低功耗系统时非常重要,可以根据实际需求选择合适的工作模式。
3.3 时钟规格
- 正常运行模式:系统和核心时钟最高可达 120 MHz,总线时钟最高 60 MHz,FlexBus 时钟最高 50 MHz,闪存时钟最高 25 MHz。
- VLPR 模式:系统和核心时钟最高 4 MHz,总线时钟、FlexBus 时钟和闪存时钟也相应降低。
3.4 热特性
- 温度范围:环境温度范围为 –40 至 105°C,芯片结温范围为 –40 至 125°C。
- 热阻:不同封装形式的热阻不同,如 144 LQFP 封装在单层板自然对流情况下,结到环境的热阻为 51 °C/W。
四、外设操作要求与行为
4.1 核心模块
- 调试跟踪时序:规定了调试跟踪的时钟周期、脉冲宽度、上升和下降时间等参数。
- JTAG 电气特性:详细说明了 JTAG 在不同电压范围下的工作频率、时钟周期、脉冲宽度等电气参数。
4.2 时钟模块
- MCG 规格:包括内部参考频率、DCO 输出频率范围、FLL 和 PLL 的相关参数等。
- IRC48M 规格:给出了 IRC48M 的供电电压、电流、频率偏差等参数。
4.3 内存与接口
- 闪存规格:包括闪存编程和擦除的时序、命令执行时间、高电压电流行为以及可靠性规格等。
- EzPort 规格:规定了 EzPort 的操作电压、时钟频率、信号延迟等参数。
- Flexbus 规格:给出了 Flexbus 在不同电压范围下的操作电压、频率、时钟周期、数据输入输出延迟等参数。
4.4 模拟模块
- ADC 规格:详细说明了 16 位 ADC 的工作条件、电气特性,如供电电压、输入电容、转换时钟频率、转换速率等。
- CMP 和 6 位 DAC 规格:包括供电电流、输入电压、输出电压、传播延迟等参数。
- 12 位 DAC 规格:给出了 12 位 DAC 的工作要求和行为,如供电电压、参考电压、输出负载电容、电流等。
- 电压参考规格:规定了电压参考的输出电压、温度漂移、负载调节等参数。
4.5 通信接口
- USB 规格:USB 电气特性符合 USB On - the - Go 模块的标准,不同时钟源在 USB 认证中的表现不同,如 MCGPLLCLK 满足 USB 抖动和信号速率规格,而 MCGFLLCLK 不满足。
- CAN 规格:CAN 切换规格遵循通用切换规格。
- DSPI 规格:给出了 DSPI 在不同电压范围下的主从模式时序参数。
- I2C 规格:规定了 I2C 在标准模式、快速模式和 1 Mbps 模式下的时钟频率、信号延迟等参数。
- UART 规格:UART 切换规格遵循通用切换规格。
- SDHC 规格:详细说明了 SDHC 的时钟频率、信号延迟等参数。
- I2S 规格:给出了 I2S 在主从模式下的时钟周期、脉冲宽度、信号输出延迟等参数。
五、封装与引脚
5.1 封装尺寸
提供了 100 - pin LQFP、121 - pin XFBGA、144 - pin LQFP 等封装形式的尺寸信息,可通过 nxp.com 搜索相应的文档编号获取具体的封装图纸。
5.2 引脚分配
详细列出了不同封装形式下每个引脚的信号复用和分配情况,工程师可以根据实际需求选择合适的引脚功能。同时,对于未使用的模拟接口,文档也给出了相应的处理建议,如 ADC 引脚接地,DAC 引脚浮空等。
六、订购与识别
6.1 订购信息
可通过 nxp.com 搜索 MK24 系列的设备编号来确定有效的可订购零件编号。
6.2 零件识别
零件编号采用特定的格式 Q K## A M FFF R T PP CC N,每个字段都有特定的含义,通过这些字段可以确定具体的零件型号。例如,MK24FN1M0VLQ12 中,K24 表示 Kinetis 家族的 USB 高 RAM 密度型号,F 表示 Cortex - M4 带 DSP 和 FPU,1M0 表示 1 MB 的程序闪存等。
七、总结
NXP 的 K24P144M120SF5 微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设接口,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择工作模式、时钟源、通信接口等,充分发挥该微控制器的优势。同时,通过对文档中各项参数和规格的深入理解,能够更好地进行系统设计和调试,确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用这款微控制器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
