在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTMYS5D3N04C 这款 40V、5.3mΩ、71A 的单 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTMYS5D3N04C-D.PDF
NTMYS5D3N04C 采用 5x6mm 的小尺寸封装(LFPAK4 封装),这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多功能。
该 MOSFET 具有低 (R_{DS (on) }) 值,最大为 5.3mΩ(@10V),这意味着在导通状态下,它能够有效降低传导损耗,提高电路的效率。
低 (Q_{G}) 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中能够减少驱动损耗,从而进一步提高系统的整体效率。
NTMYS5D3N04C 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 71 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 50 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 25 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 352 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 42 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 4.6A)) | (E_{AS}) | 1667 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | 11 | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | 72 | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | 24 | ns |
| 下降时间 | (t_{f}) | 8.0 | ns |
文档中还给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
NTMYS5D3N04C 凭借其高性能和紧凑设计,适用于多种应用场景,如电源管理、DC - DC 转换器、电机驱动等。在这些应用中,其低导通损耗和低驱动损耗特性能够显著提高系统的效率和稳定性。
NTMYS5D3N04C 是一款性能出色的单 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点。工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性,合理选择和使用该 MOSFET,以满足不同应用的需求。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
