onsemi NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET,这款产品在紧凑设计和高效性能方面表现出色,为电子工程师提供了一个优秀的选择。
文件下载:NTMYS4D6N04CL-D.PDF
产品概述
NTMYS4D6N04CL是一款40V、78A的N沟道功率MOSFET,采用LFPAK4封装,具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。它的低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高系统效率。此外,该产品符合RoHS标准,是无铅产品,环保性能良好。
关键参数与特性
1. 最大额定值
| 参数 |
数值 |
单位 |
| 漏源击穿电压(V(BR)DSS) |
40 |
V |
| 栅源电压(VGS) |
+20 |
V |
| 连续漏极电流(ID)(稳态,$T_{C}=25^{circ}C$) |
21 |
A |
| 连续漏极电流(ID)($T_{A}=100^{circ}C$) |
| 功耗(PD)($T_{C}=25^{circ}C$) |
W |
| 功耗(PD)(RUA) |
3.6 |
W |
| 工作结温和存储温度范围 |
-55 to 150 |
°C |
| 能量($I_{L(pk)}=5 A$) |
mJ |
| 最高温度 |
260 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为40V,温度系数为21 mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在$TJ = 25^{circ}C$时为10 μA,在$TJ = 125^{circ}C$时为250 μA;栅源泄漏电流(IGSS)为100 nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))为2.0 V,温度系数为 - ,$R{DS}(on)$在$V{GS}=10 V$时为4.5 mΩ,在$V_{GS}=4.5 V$时为7.2 mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(CIss)为1300 pF,输出电容(Coss)为530 pF,反向传输电容(CRSS)为22 pF;总栅极电荷(QG(TOT))在$V{GS}=10 V$时为23 nC,在$V{GS}=4.5 V$时为11 nC;阈值栅极电荷(QG(TH))为2.5 nC,栅源电荷(QGs)为4.7 nC,栅漏电荷(QGD)为3.0 nC;平台电压(VGP)为3.3 V。
- 开关特性:上升时间(tr)为17 ns,下降时间(tf)未给出具体数值。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在$TJ = 25^{circ}C$时为0.86 - 1.2 V,在$TJ = 125^{circ}C$时为0.75 V;反向恢复时间(tRR)为29 ns,充电时间(ta)为14 ns,放电时间(tb)为14 ns,反向恢复电荷(QRR)为12 nC。
3. 典型特性
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的性能。
- 传输特性:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计驱动电路非常重要。
- 导通电阻与栅源电压关系:随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,这对于降低传导损耗至关重要。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系:在不同的漏极电流和栅极电压下,导通电阻会发生变化,工程师需要根据实际应用选择合适的工作点。
- 导通电阻随温度变化:导通电阻会随着温度的升高而增加,因此在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
- 漏源泄漏电流与电压关系:随着漏源电压的增加,泄漏电流也会增加,这对于低功耗设计是一个需要关注的因素。
- 电容变化:输入、输出和反向传输电容会随着漏源电压的变化而变化,这会影响器件的开关速度和驱动损耗。
- 栅源与总电荷关系:有助于理解栅极电荷的分配情况,对于优化驱动电路设计有重要意义。
- 电阻性开关时间与栅极电阻关系:开关时间会随着栅极电阻的增加而增加,因此需要合理选择栅极电阻。
- 二极管正向电压与电流关系:了解二极管在不同电流下的正向电压,对于设计保护电路和整流电路有帮助。
- 安全工作区:展示了器件在不同电压和电流下的安全工作范围,避免器件因过压或过流而损坏。
- 峰值电流与雪崩时间关系:在雪崩状态下,峰值电流会随着时间的增加而减小,这对于设计抗雪崩电路非常重要。
- 热特性:不同占空比下的热阻与脉冲时间的关系,有助于工程师进行热设计。
封装与订购信息
1. 封装尺寸
| LFPAK4封装尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27P,详细的尺寸参数如下: |
尺寸 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
| A |
1.10 |
1.20 |
1.30 |
| A1 |
0.00 |
0.08 |
0.15 |
| A2 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
2. 订购信息
| 器件型号 |
标记 |
封装 |
包装 |
| NTMYS4D6N04CLTWG |
4D6N04CL |
LFPAK4(无铅) |
3,000 / 卷带 |
应用建议
- 驱动电路设计:根据器件的栅极电荷和电容特性,选择合适的驱动芯片和栅极电阻,以确保快速、高效的开关动作。
- 热设计:由于导通电阻会随着温度的升高而增加,因此需要合理设计散热结构,降低器件的工作温度,提高系统的可靠性。
- 保护电路设计:考虑到器件的安全工作区和雪崩特性,设计过压、过流和过热保护电路,避免器件损坏。
总结
onsemi的NTMYS4D6N04CL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通电阻和低驱动损耗等优点,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择器件,并进行优化设计,以充分发挥其性能优势。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
