在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1090单芯片10位数据采集系统,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:LTC1090.pdf
LTC1090是一款数据采集组件,它集成了串行I/O逐次逼近型A/D转换器。采用LTCMOS开关电容技术,能够实现10位单极性或9位加符号双极性A/D转换。其8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入(或两者组合),并且所有单端输入通道都包含片上采样保持功能。
LTC1090的分辨率为10位,能够提供较为精确的信号转换。
最大转换时间为22µs,能够满足快速数据采集的需求。
最大电源电流为2.5mA,典型值为1.0mA,功耗较低。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 - 8 | CH0 - CH7 | 模拟输入,输入信号必须相对于AGND无噪声 |
| 9 | COM | 公共端,定义所有单端输入的零参考点,需无噪声并通常连接到模拟接地平面 |
| 10 | DGND | 数字接地,为内部逻辑提供接地 |
| 11 | AGND | 模拟接地,应直接连接到模拟接地平面 |
| 12 | V - | 负电源,连接到电路中最负的电位(单电源应用中接地) |
| 13, 14 | REF - , REF + | 参考输入,必须相对于AGND无噪声 |
| 15 | CS | 芯片选择输入,低电平有效,使能数据传输 |
| 16 | D OUT | 数字数据输出,A/D转换结果从此输出 |
| 17 | D IN | 数据输入,A/D配置字从此输入 |
| 18 | SCLK | 移位时钟,同步串行数据传输 |
| 19 | ACLK | A/D转换时钟,控制A/D转换过程 |
| 20 | V CC | 正电源,必须通过直接旁路到模拟接地平面来保持无噪声和纹波 |
从典型性能曲线可以看出,电源电流与电源电压和温度有关。在不同的电源电压和温度条件下,电源电流会有所变化。这对于设计电源供应方案时需要考虑的因素,确保系统在各种环境下稳定工作。
最大转换时钟速率会随着温度、参考电压和电源电压的变化而变化。在实际应用中,需要根据具体的工作条件选择合适的转换时钟速率,以保证系统的性能。
LTC1090通过同步、全双工的4线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。数据传输由下降沿的芯片选择信号(CS)启动,在CS下降沿被识别后,一个8位输入字被移入DIN输入,同时上一次转换的结果在DOUT线上输出。
输入数据字的8位定义了转换的各种参数,包括单极性/双极性转换、输出数据字长、MSB/LSB优先格式以及多路复用器地址等。通过合理设置这些参数,可以实现不同的转换功能。
芯片选择输入添加了去毛刺电路,可最小化因输入噪声引起的误差。该电路会忽略持续时间短于1个ACLK周期的CS输入状态变化,在CS输入状态改变后,LTC1090会等待ACLK的两个下降沿才识别有效的芯片选择。
在正常操作模式下,转换期间CS为高电平。但LTC1090也支持CS低电平转换,此时SCLK在转换期间必须保持低电平。转换完成后,DOUT线将变为有效,开始正常的数据传输。
LTC1090可以直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口,无需外部硬件。对于没有串行接口的MPU,可以通过编程MPU的并行端口线来形成与LTC1090的串行链接。
LTC1090可以与其他外围组件或其他LTC1090共享相同的3线串行接口,通过CS信号决定MPU寻址的LTC1090。
LTC1090应使用模拟接地平面和单点接地技术。AGND和DGND应直接连接到接地平面,VCC和V - 应进行旁路处理,以减少噪声和纹波。
为了保证良好的性能,VCC必须无噪声和纹波。通过将VCC引脚直接旁路到模拟接地平面,并使用短引线的4.7µF钽电容,可以将VCC噪声和纹波保持在1mV以下。
由于采用电容重新分配A/D转换技术,LTC1090的模拟输入存在电容开关输入电流尖峰。在使用大源电阻或慢响应运算放大器驱动输入时,需要确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
对于单端输入,LTC1090提供内置的采样保持功能,能够快速采集快速变化的信号。对于差分输入,“+”输入电压可以快速变化,但“ - ”输入电压在转换期间必须保持恒定且无噪声和纹波。
参考输入之间的电压定义了A/D转换器的电压范围。在驱动参考输入时,需要注意源电阻要低,以防止DC压降;同时要确保电容开关电流引起的瞬态在每个位测试期间完全稳定。
通过降低转换器的输入范围,可以提高LTC1090的有效分辨率。但在低VREF值下操作时,需要考虑转换速度、失调和噪声等因素。
通过简单的电路连接,用户可以快速查看LTC1090的功能和时序。将REF + 和DIN连接到VCC,选择5V输入范围、CH7作为单端输入、单极性模式、MSB优先格式和16位字长。ACLK和SCLK连接在一起并由外部时钟驱动,CS由CD4520以1/64的时钟速率驱动,DOUT输出数据。
利用LTC1090软件选择差分输入极性和输出字长的独特能力,可以实现额外一位的分辨率。通过两次10位单极性转换,一次在0到5V范围内,另一次在0到 - 5V范围内,确定输入的符号,并将结果转换为2的补码表示法存储在RAM中。
LTC1090是一款功能强大、性能优良的单芯片10位数据采集系统。它具有软件可编程特性、内置采样保持功能、灵活的电源供应和接口方式等优点,适用于各种数据采集应用场景。在设计使用LTC1090时,需要充分考虑其数字和模拟方面的特性,合理设置参数,以确保系统的稳定和准确运行。
你在实际应用中是否使用过LTC1090呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
