Freescale K40 子系列芯片技术解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,芯片的选择和应用至关重要。Freescale 的 K40 子系列芯片以其丰富的功能和良好的性能,在众多应用场景中备受青睐。今天,我们就来深入解析这款芯片的技术特点和应用要点。
文件下载:MK40DX128VLL7.pdf
一、K40 子系列芯片概述
K40 子系列支持 MK40DX128VLL7、MK40DX256VLL7 等多种型号。它具有广泛的工作电压范围(1.71 至 3.6 V)和环境温度范围(-40 至 105°C),能适应不同的工作环境。
(一)时钟系统
芯片配备了 3 至 32 MHz 晶体振荡器、32 kHz 晶体振荡器以及多用途时钟发生器。这为系统提供了稳定且灵活的时钟源,满足不同模块对时钟频率的需求。
(二)系统外设
- 低功耗模式:具备多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,有效降低系统功耗。
- DMA 控制器:16 通道 DMA 控制器,支持多达 63 个请求源,能提高数据传输效率。
- 看门狗:包含外部和软件看门狗,增强系统的可靠性和稳定性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元可在低功耗状态下快速唤醒系统。
(三)安全与完整性模块
- CRC 模块:硬件 CRC 模块支持快速循环冗余检查,确保数据传输的准确性。
- 唯一 ID:每个芯片拥有 128 位唯一识别号,方便进行芯片的管理和识别。
(四)通信接口
芯片集成了丰富的通信接口,如 USB 全/低速 On - the - Go 控制器、CAN 模块、SPI 模块、I2C 模块、UART 模块和 I2S 模块等,满足不同通信需求。
(五)人机接口
- LCD 控制器:支持多达 36 个前平面和 8 个后平面,或 40 个前平面和 4 个后平面的段式 LCD 显示,可根据封装尺寸进行选择。
- 触摸传感器:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI),为用户提供更便捷的交互方式。
- 通用 I/O:具备通用输入/输出功能,方便与其他设备进行连接。
(六)模拟模块
- ADC:两个 16 位 SAR ADC,每个 ADC 集成了可编程增益放大器(PGA),增益最高可达 x64。
- DAC:12 位 DAC 可实现高精度的模拟信号输出。
- 比较器:三个模拟比较器(CMP),包含 6 位 DAC 和可编程参考输入。
- 电压参考:提供稳定的电压参考,确保模拟电路的准确性。
(七)定时器
包括可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两通道正交解码器/通用定时器、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟等,满足不同定时和控制需求。
二、芯片订购与识别
(一)订购信息
要确定该设备的可订购零件编号,可访问 www.freescale.com 并搜索 PK40 和 MK40 等设备编号。
(二)零件识别
芯片的零件编号格式为 Q K## A M FFF R T PP CC N,每个字段都有特定的含义,可通过这些字段的值来确定具体的零件。例如,MK40DN512ZVMD10 就是一个典型的零件编号。
三、术语与指南
(一)定义
- 操作要求:保证芯片正常运行的技术特性的指定值或值范围,如 (V_{DD}) 为 1.0 V 核心电源电压时,范围在 0.9 至 1.1 V。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件下,技术特性的指定值或值范围,如数字 I/O 弱上拉/下拉电流在 10 至 130 μA。
- 属性:无论是否满足操作要求,技术特性的指定值或值范围,如数字引脚的输入电容 (C_{IN_D})。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏,包括操作额定值和处理额定值。
- 典型值:技术特性的指定值,位于操作行为指定的值范围内,是典型制造过程中该特性的代表值,仅作为设计指南,不进行测试和保证。
(二)指南
- 绝不能超过芯片的任何额定值。
- 在正常运行期间,不要超过芯片的操作要求。
- 若在非正常运行期间必须超过操作要求(如电源排序期间),应尽量限制持续时间。
四、各项规格参数
(一)热处理额定值
包括存储温度(-55 至 150°C)和无铅焊接温度(最高 260°C)等。
(二)湿度处理额定值
MSL 湿度敏感度等级为 3。
(三)ESD 处理额定值
人体模型静电放电电压为 -2000 至 +2000 V,带电设备模型静电放电电压为 -500 至 +500 V 等。
(四)电压和电流操作额定值
如数字电源电压在 0.3 至 3.8 V 等。
(五)AC 电气特性
传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。
(六)非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、电池供电电压等的范围。
- LVD 和 POR 操作要求:如 (V_{POR}) 下降时的 POR 检测电压等。
- 电压和电流操作行为:如输出高/低电压、输出高/低电流等。
- 电源模式转换操作行为:不同电源模式转换所需的时间。
- 功耗操作行为:不同工作模式下的电流消耗。
(七)开关规格
- 设备时钟规格:如系统和核心时钟频率、总线时钟频率等。
- 通用开关规格:如 GPIO 引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度等。
(八)热规格
- 热操作要求:芯片的结温范围为 -40 至 125°C,环境温度范围为 -40 至 105°C。
- 热属性:不同封装类型的热阻等参数。
五、外设操作要求与行为
(一)核心模块
- 调试跟踪定时规格:包括时钟周期、脉冲宽度、上升和下降时间等。
- JTAG 电气特性:不同电压范围下的 JTAG 操作频率、时钟周期等参数。
(二)时钟模块
- MCG 规格:内部参考频率、DCO 输出频率等。
- 振荡器电气规格:不同频率下的电源电流、负载电容等。
- 32 kHz 振荡器电气特性:电源电压、内部反馈电阻等。
(三)存储器和存储器接口
- 闪存电气规格:编程和擦除的时间、命令执行时间、高电压电流行为等。
- EzPort 开关规格:操作电压、时钟频率等。
(四)模拟模块
- ADC 电气规格:不同模式下的操作条件、电气特性等。
- CMP 和 6 位 DAC 电气规格:电源电流、输入电压、迟滞等。
- 12 位 DAC 电气特性:操作要求、操作行为等。
- 电压参考电气规格:输出电压、温度漂移等。
(五)通信接口
- USB 电气规格:符合 USB 标准,包括 DCD 和 VREG 电气规格。
- CAN 开关规格:遵循通用开关规格。
- DSPI 开关规格:不同电压范围下的主/从模式定时参数。
- I2C 开关规格:遵循通用开关规格。
- UART 开关规格:遵循通用开关规格。
- I2S/SAI 开关规格:不同模式下的定时参数。
(六)人机接口
- TSI 电气规格:操作电压、电极电容范围等。
- LCD 电气特性:帧频率、电容等。
六、尺寸与引脚
(一)尺寸
可通过访问 www.freescale.com 搜索相应的文档编号获取封装尺寸的图纸。
(二)引脚
详细列出了 K40 系列芯片的信号复用和引脚分配,方便工程师进行电路设计。
Freescale K40 子系列芯片凭借其丰富的功能和出色的性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其技术特点和规格参数,才能在实际应用中充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
