Onsemi NTMYS8D0N04C:高性能N沟道MOSFET的深度解析
在当今电子设备不断追求小型化、高效化的时代,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能表现直接影响着整个系统的效率和稳定性。Onsemi推出的NTMYS8D0N04C N沟道功率MOSFET,凭借其优异的特性,成为众多电子工程师的理想选择。本文将深入剖析这款MOSFET的特点、参数及应用场景,为工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:NTMYS8D0N04C-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NTMYS8D0N04C采用5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK4),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小巧的封装不仅节省了电路板空间,还能有效降低系统的整体体积,为产品的小型化提供了有力支持。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS (on) }) 值,在10V的栅源电压下,典型值仅为8.1 mΩ。低导通电阻能够显著减少导通损耗,提高系统的效率,尤其在高电流应用中表现出色。
3. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性使得NTMYS8D0N04C在开关过程中所需的驱动能量更少,从而降低了驱动损耗。这有助于提高系统的整体效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
4. 环保合规
该器件符合无铅(Pb-Free)和RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了保障。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
连续漏极稳态电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 49 A
连续漏极稳态电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 35 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 38 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 19 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 255 A
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{stg}) -55 to +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管) (I_{S}) 31 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 2.9 A)) (E_{AS}) 81 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
2. 热阻参数
参数 符号 单位
结到外壳热阻(稳态) (R_{theta JC}) 4.0 (^{circ}C/W)
结到环境热阻(稳态) (R_{theta JA}) 39 (^{circ}C/W)
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
3. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250mu A) 时,典型值为40V。
  • 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/ Delta T{J}):23 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 40 V),(T{J} = 25^{circ}C) 时,为100 nA;在 (T_{J} = 125^{circ}C) 时,为250 nA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS} = 0 V),(V_{GS} = 20 V) 时,为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 30 A) 时,典型值为2.5 - 3.5 V。
  • 阈值温度系数 (V{GS(TH)}/Delta T{J}): -7 mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 15 A) 时,典型值为6.7 - 8.1 mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} =15 V),(I_{D} = 15 A) 时,为29 S。
电荷、电容及栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 25 V) 时,为625 pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):335 pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):15 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = 10 V),(V{DS} = 32 V),(I{D} = 15 A) 时,为10 nC。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):2.2 nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):3.5 nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):1.8 nC。
  • 平台电压 (V_{GP}):4.8 V。
开关特性
在 (I{D}=15 A),(R{G}=1 Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为19 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为6 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}= 15A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为0.84 - 1.2 V;在 (T_{J} = 125^{circ}C) 时,为0.71 V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}):在 (V{GS} = 0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I{S} =15A) 时,为24 ns。
  • 电荷时间 (t_{a}):11 ns。
  • 放电时间 (t_{b}):12 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):11 nC。
三、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
1. 导通区域特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
2. 传输特性曲线
体现了漏极电流与栅源电压的关系,可用于确定器件的阈值电压和跨导等参数。
3. 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线
清晰地显示了导通电阻随栅源电压和漏极电流的变化情况,为工程师选择合适的工作点提供了参考。
4. 导通电阻随温度的变化曲线
反映了导通电阻在不同温度下的变化趋势,有助于工程师评估器件在不同温度环境下的性能稳定性。
5. 电容变化曲线
展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于理解器件的开关特性和驱动要求具有重要意义。
四、应用场景与注意事项
1. 应用场景
NTMYS8D0N04C适用于多种功率应用场景,如开关电源、DC-DC转换器、电机驱动等。其低导通损耗和低驱动损耗的特点,能够有效提高系统的效率和性能。
2. 注意事项
  • 在使用过程中,应确保器件的工作参数不超过最大额定值,否则可能会导致器件损坏,影响可靠性。
  • 热阻参数会受到应用环境的影响,在设计散热系统时,需要充分考虑实际的工作条件。
  • 产品的性能可能会因工作条件的不同而有所差异,工程师在实际应用中需要对器件的性能进行验证。
五、总结
Onsemi的NTMYS8D0N04C N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点,为电子工程师提供了一个高性能的解决方案。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地将其应用于各种功率电路设计中,提高系统的效率和稳定性。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件,并注意相关的使用注意事项。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
