Onsemi NTP5D0N15MC N沟道MOSFET的特性与应用
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨Onsemi的NTP5D0N15MC N沟道MOSFET,了解其特性、参数以及典型应用。
文件下载:NTP5D0N15MC-D.PDF
一、产品概述
Onsemi的NTP5D0N15MC是一款采用屏蔽栅技术的N沟道MOSFET,属于POWERTRENCH系列。它具有150V的耐压能力,最大导通电阻为5.0mΩ(在VGS = 10V,ID = 97A时),连续电流可达139A,适用于多种电源和驱动应用。
二、产品特性
(一)先进的屏蔽栅技术
屏蔽栅MOSFET技术是该产品的一大亮点。这种技术使得该MOSFET在导通电阻、开关性能和抗干扰能力方面都有出色表现。具体来说,在VGS = 10V,ID = 97A时,其最大导通电阻仅为5.0mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
(二)低反向恢复电荷(Qrr)
与其他MOSFET供应商的产品相比,NTP5D0N15MC的Qrr降低了50%。低Qrr可以减少开关过程中的能量损耗,降低开关噪声和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。这对于对EMI要求较高的应用场景,如通信电源和服务器电源等,具有重要意义。
(三)全面测试与环保特性
该器件经过100%的UIL(非钳位电感负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性。同时,它是无铅、无卤素和符合RoHS标准的产品,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
三、产品参数
(一)最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 150 V
栅源电压 VGS +20 V
稳态电流(Tc = 25°C) ID - A
功率耗散(RBC) PD 214 W
电流(RUA) ID - A
功率耗散 PD 2.4 W
脉冲电流(TA = 25°C,tp = 100μs) IDM - -
工作温度范围 TJ, Tstg -55 to 175 °C
能量(IL = 26Apk,L = 3mH) EAS - mJ
焊接温度(距外壳1/8英寸,10s) TL - -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):具体数值文档未详细给出。
  • 漏电流(IDSS):在VDS = 120V时,文档未给出具体数值。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = ±20V时,最大值为±100nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 532A时,范围为2.5 - 4.5V。
  • 负阈值温度系数(VGS(TH)/TJ):在ID = 532A,参考温度为25°C时,为 -8.5mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 97A时,典型值为4.2mΩ,最大值为5mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 10V,ID = 97A时,为146S。
3. 电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 75V时,为6300pF。
  • 输出电容(COSS):为1900pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为13pF。
  • 栅极电阻(RG):范围为1.1 - 2.2Ω。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 75V,ID = 97A时,为75nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为18nC。
  • 栅源电荷(QGS):为31nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为10nC。
  • 平台电压(VGP):为5.4V。
  • 输出电荷(QOSS):在VDD = 75V,VGS = 0V时,为227nC。
4. 开关特性
  • 开启延迟时间(td(ON)):典型值为32ns。
  • 上升时间(tr):在VGs = 10V,VDD = 75V,ID = 97A,RG = 4.7Ω时,为14ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF)):为45ns。
  • 下降时间(tf):为9.0ns。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在VGs = 0V,Is = 97A,T = 25°C时,范围为0.96 - 1.2V。
  • 反向恢复时间(tRR):在VGs = 0V,VpD = 75V,dIs/dt = 100A/μs,Is = 97A时,典型值为92ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):典型值为189nC。
四、典型应用
(一)同步整流
该MOSFET适用于ATX电源、服务器电源和电信电源的同步整流电路。在这些应用中,其低导通电阻和低Qrr特性可以有效提高电源的效率和功率密度,降低发热和电磁干扰。
(二)电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,NTP5D0N15MC能够承受较大的电流和电压变化,提供稳定的功率输出。其良好的开关性能和可靠性可以确保电机的正常运行和UPS的应急供电功能。
(三)微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,该MOSFET可以实现高效的功率转换,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。其低损耗和高可靠性有助于提高太阳能逆变器的整体效率和稳定性。
五、机械封装
NTP5D0N15MC采用TO - 220 - 3封装(无铅),具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 4.07 4.45 4.83
A1 1.15 1.28 1.41
A2 2.04 2.42 2.79
b 1.15 1.34 1.52
b1 0.64 0.80 0.96
C 0.36 0.49 0.61
D 9.66 10.10 10.53
D1 8.43 8.63 8.83
E 14.48 15.12 15.75
E1 12.58 12.78 12.98
E2 1.27 REF - -
e 2.42 2.54 2.66
e1 4.83 5.08 5.33
H1 5.97 6.22 6.47
L 12.70 13.49 14.27
L1 2.80 3.45 4.10
Q 2.54 2.79 3.04
- 3.60 3.85 4.09
这种封装形式便于安装和散热,适合在各种电子设备中使用。
六、总结
Onsemi的NTP5D0N15MC N沟道MOSFET凭借其先进的屏蔽栅技术、低Qrr特性、全面的测试和环保设计,在电源、电机驱动和太阳能逆变器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该MOSFET,以实现高效、稳定和可靠的电路性能。同时,在使用过程中,要注意遵循其最大额定值和电气特性要求,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
