深入解析LTC1099:高速8位A/D转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1099高速8位A/D转换器,详细解析它的特性、性能、接口以及应用。
文件下载:LTC1099.pdf
一、LTC1099特性概述
LTC1099是一款与微处理器兼容的高速8位A/D转换器,具有众多令人瞩目的特性:
  1. 内置采样保持电路:内置的采样保持(S/H)功能允许A/D转换器处理高达全奈奎斯特极限的输入信号,无需外部S/H电路。
  2. 无丢失码:保证了转换的准确性和可靠性。
  3. 无需用户调整:简化了设计过程,降低了使用难度。
  4. 边缘敏感的时序输入:所有时序输入均为边缘敏感,便于与处理器接口,无需外部脉冲整形电路。
  5. 快速转换时间:转换时间仅为2.5µs,可实现高达156kHz 5VP - P的输入信号数字化。
  6. 锁存三态输出:方便与处理器数据总线或I/O端口连接。
  7. 单5V供电:降低了电源设计的复杂度。
  8. 无需外部时钟:减少了外部元件的使用。
  9. 溢出输出:支持级联,可实现更高分辨率的转换。
  10. 用户可调转换时间:通过 (T_{C}) 输入,用户可以根据需求调整转换时间。
二、关键规格参数
分辨率与转换时间
分辨率为8位,在RD模式和WR/RD模式下转换时间均为2.5µs。
压摆率限制
内部S/H的压摆率限制为2.5V/µs。
功耗
最大功耗为75mW,具有较低的功耗特性。
总未调整误差
LTC1099为±1 LSB,LTC1099A为±0.75 LSB。
三、工作模式
1. 读(RD)模式
当Pin 7为低电平时,采用RD模式。在该模式下,当CS为低电平时,RD的下降沿启动转换序列。S/H在RD下降沿110ns后切换到保持状态,转换完成后切换回采集状态。当RD和CS均为低电平时,输出上一次转换的结果,直到当前转换完成(INT变低),输出更新为新数据。WR输入在RD模式下变为RDY输出,RD下降沿时RDY变低,转换完成后RDY变高。
2. 写 - 读(WR - RD)模式
当Pin 7为高电平时,采用WR - RD模式。在该模式下,当CS为低电平时,WR的下降沿启动转换序列。内部S/H在WR下降沿后切换到保持状态,转换时间内部设置为2.5µs,可通过Pin 19进行调整。转换完成后,8位结果出现在三态输出上,输出数据被锁存。该模式也适用于独立操作,将CS和RD置低,数据输出将持续有效。
四、接口设计
1. 数字接口
LTC1099的数字接口涉及控制转换时序和读取数据。通过WR - RD模式和RD模式,可方便地与处理器进行接口。在不同模式下,通过控制WR、RD和CS等信号,实现转换的启动和数据的读取。
2. 模拟接口
  • 采样保持时序:RD或WR输入的下降沿将S/H从采集模式切换到保持模式并启动转换,孔径时间通常为110ns。转换完成后,S/H切换回采样模式,但新的转换需在转换完成后约700ns才能启动。
  • 模拟输入:A/D输入等效为一个60pF电容与550Ω电阻串联。在驱动输入时,需注意输入电容对源放大器的影响,应选择具有低输出阻抗和良好相位裕度的放大器。
  • 参考输入:REF + 和REF - 之间内部连接16个等值电阻,总电阻为3.2kΩ。参考电压应满足 (REF^{+}>REF^{-}) 且在电源轨范围内,驱动参考输入需要低阻抗的快速源。
  • 接地:为保证转换精度,应采用良好的接地方式,如使用接地平面,将GND(Pin 10)和REF - (Pin 11)连接到接地平面,并在REF + (Pin 12)和 (V_{CC}) (Pin 20)使用短引线的旁路电容。
五、典型应用
1. 模拟乘法器
LTC1099与DAC配合可构成两象限模拟乘法器。输入波形在LTC1099中以300kHz的速率数字化,数字化信号送入DAC的“直通”模式,另一个信号输入到DAC参考输入,实现两个模拟信号的乘法,产生双边带调幅输出。
2. TMS320C25接口
  • RD模式接口:通过特定的电路连接和汇编代码,实现TMS320C25与LTC1099在RD模式下的接口,完成数据的采集和转换。
  • WR/RD模式接口:同样通过电路连接和汇编代码,实现TMS320C25与LTC1099在WR/RD模式下的接口。
    3. 级联实现9位分辨率
    通过级联两个LTC1099转换器,利用溢出输出(OFL),可实现9位分辨率的转换。
六、总结
LTC1099以其高速、高精度、易于接口等特性,在众多应用场景中具有广泛的应用前景。无论是模拟信号的数字化处理,还是与微处理器的接口设计,LTC1099都能提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的工作模式和接口方式,充分发挥LTC1099的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似A/D转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
