在电子工程师的世界里,A/D转换器是实现模拟信号到数字信号转换的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1273/LTC1275/LTC1276这三款12位、300ksps采样A/D转换器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:LTC1273.pdf
LTC1273/LTC1275/LTC1276是一系列高性能的12位采样A/D转换器,能够在单5V或±5V电源下工作,功耗仅为75mW。这些器件集成了600ns采样保持电路、精密参考源和内部校准时钟,具有单极性和双极性转换模式,适用于各种不同的应用场景。它们采用了LTBiCMOS开关电容技术,具有出色的性能表现。
凭借其高采样率和高精度,LTC1273/LTC1275/LTC1276非常适合高速数据采集系统,能够快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
在数字信号处理领域,这些转换器可以将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供基础。
由于其高输入阻抗和多种输入范围,这些转换器可以方便地应用于多路复用数据采集系统中,实现多个通道的信号采集。
在音频和电信处理中,LTC1273/LTC1275/LTC1276能够提供高质量的信号转换,满足音频和电信系统的需求。
其出色的动态性能使得这些转换器在频谱分析中也有广泛的应用,能够准确地分析信号的频谱特性。
LTC1273/LTC1275/LTC1276采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为12位并行或2字节输出。转换开始由CS、RD和HBEN输入控制,一旦转换开始,逐次逼近寄存器(SAR)被复位,三态数据输出被使能。在转换过程中,内部12位电容DAC输出从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)依次排序,通过比较器将输入信号与DAC输出进行比较,最终得到转换结果。
这些转换器的模拟输入易于驱动,在转换结束时仅需一个小的电流尖峰来充电采样保持电容,转换过程中模拟输入不消耗电流。驱动模拟输入的放大器只需在小电流尖峰后在下一次转换开始前稳定即可,任何能够在600ns内对小电流瞬变进行稳定的运算放大器都可以实现最大速度操作。
LTC1273/LTC1275/LTC1276具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考源,工厂校准为2.42V,可提供高达1mA的电流给外部负载。为了减少代码转换噪声,参考输出应使用电容进行去耦,以过滤参考源的宽带噪声。
为了获得最佳性能,需要使用印刷电路板,并确保数字和模拟信号线尽可能分开。特别是要避免数字走线与模拟信号线并行,模拟输入应使用AGND进行屏蔽。在VDD和VREF引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷电容进行旁路,对于LTC1275/LTC1276,Vss引脚使用0.1µF陶瓷电容进行旁路。电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应尽可能短且宽。
这些转换器设计为作为内存映射设备与微处理器接口,CS和RD控制输入是所有外围内存接口的常见输入。HBEN输入作为8位处理器的数据字节选择,通常连接到微处理器地址总线或接地。内部时钟消除了外部时钟与CS和RD信号同步的需求,工厂校准的内部时钟可实现典型2.45µs的转换时间,在整个工作温度范围内最大转换时间为2.7µs。
LTC1273/LTC1275/LTC1276的高输入阻抗使得它们可以通过低成本的CD4051进行多路复用,实现多个通道的数据采集。
通过欠采样技术,LTC1275可以对455kHz的调幅输入信号进行解调,在227.5kHz的采样率下,转换器在数字化455kHz AM输入时可提供100dB的噪声底和68dB的失真。
使用LTC1273可以实现100ps分辨率的时间差测量,通过斜坡发生器和采样保持电路,将时间差转换为电压值,再由LTC1273进行数字化输出。
LTC1273/LTC1275/LTC1276是一系列高性能的12位采样A/D转换器,具有高采样率、低功耗、出色的线性度和动态性能等优点。它们在高速数据采集、数字信号处理、音频和电信处理等领域有着广泛的应用。通过合理的电路板布局和旁路设计,以及与微处理器的良好接口,可以充分发挥这些转换器的性能。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用LTC1273/LTC1275/LTC1276,在实际项目中取得更好的效果。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
