在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC1196/LTC1198作为Linear Technology推出的两款8位ADC,以其高速、低功耗等特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:LTC1196.pdf
LTC1196的采样率高达1MHz,LTC1198也能达到750kHz,满足高速数据采集的需求。同时,它们的功耗极低,在3V供电时仅为10mW,5V供电时为50mW。特别是LTC1198具备自动关机功能,典型关机电流仅1nA,非常适合电池供电的系统。
支持3V和5V单电源供电,适应不同的电源环境。LTC1196的输入跨度范围为1V至5V,还具有差分输入功能,能有效抑制共模干扰。
总未调整误差在温度范围内为±1/2LSB,保证了较高的转换精度。采用3线串行I/O接口,便于与各种数字系统进行连接,减少了引脚数量,简化了电路设计。
凭借高采样率和低功耗的特点,LTC1196/LTC1198可用于高速数据采集系统,如工业自动化、测试测量等领域,能够快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
在磁盘驱动器中,需要对磁头读取的模拟信号进行快速转换,LTC1196/LTC1198的高速采样能力可以满足这一需求,确保数据的准确读取。
对于便携式仪器,低功耗是关键因素。LTC1196/LTC1198的低功耗特性使其成为便携式仪器的理想选择,延长了电池的使用时间。
在物联网、可穿戴设备等低功耗或电池供电的系统中,LTC1198的自动关机功能可以进一步降低功耗,提高系统的续航能力。
LTC1196/LTC1198采用8位开关电容逐次逼近型ADC架构,内部包含采样保持电路。LTC1196具有差分模拟输入,LTC1198则提供软件可选的2通道多路复用器。
在不同的供电电压下,LTC1196/LTC1198的各项电气特性有所不同。例如,在5V供电时,最大时钟频率可达14.4MHz;在3V供电时,最大时钟频率为5.4MHz。同时,它们的动态精度、AC特性等也会随着供电电压的变化而变化。
LTC1196和LTC1198的引脚功能各有特点。LTC1196的CS引脚用于芯片选择,IN+和IN-为模拟输入引脚,VREF为参考输入引脚等;LTC1198的CS/SHUTDOWN引脚不仅用于芯片选择,还具备关机功能,CH0和CH1为模拟输入引脚,DIN为数字数据输入引脚。
为了保证LTC1196/LTC1198的稳定工作,应使用模拟接地平面和单点接地技术。VCC引脚应通过尽可能短的引线连接到1μF钽电容进行旁路,如果电源干净,也可使用0.1μF的表面贴装或陶瓷旁路电容。
时钟频率对ADC的转换速度和性能有重要影响。在不同的供电电压下,应根据推荐的时钟频率范围进行设置,以确保ADC的正常工作。
模拟输入的源电阻应尽量小,以保证输入信号的快速稳定。如果源电阻较大,可能需要增加采样时间或降低时钟频率,以确保输入信号在转换开始前完全稳定。
参考输入应使用至少0.1μF的电容进行旁路,以降低高频阻抗。同时,一些参考源可能需要在旁路电容上串联一个小电阻以保证频率稳定性。
以Altera EPM5064为例,通过编程使其成为12位计数器和等效的74HC595 8位移位寄存器,与LTC1196进行接口。通过控制ENA信号,可以实现对LTC1196的复位和数据采集。
LTC1198与TMS320C25 DSP的接口,通过外部时钟源控制A/D转换率和数据移位率,实现数据的同步传输。在软件方面,通过配置TMS320C25的串行端口,实现对LTC1198的控制和数据采集。
LTC1196/LTC1198以其高采样率、低功耗、高精度等特性,在高速数据采集、便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意电源、时钟、模拟输入和参考输入等方面的问题,以确保ADC的性能和稳定性。同时,通过典型应用案例可以看到,LTC1196/LTC1198能够与各种数字系统进行良好的接口,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。你在使用LTC1196/LTC1198的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
