NXP K60 系列微控制器技术剖析与应用指南
一、引言
在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。NXP 的 K60 系列微控制器以其高性能、低功耗和丰富的外设功能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析 K60 系列的技术细节,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:MK60DX256ZVMC10.pdf
二、K60 系列概述
K60 系列支持 MK60DN256VMC10、MK60DX256VMC10、MK60DN512VMC10 等型号。其具有以下显著特点:
- 宽电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,能适应多种电源环境。
- 高性能核心:采用高达 100 MHz 的 ARM Cortex - M4 核心,具备 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能。
- 丰富的存储资源:非 FlexMemory 设备支持高达 512 KB 的程序闪存,FlexMemory 设备则有高达 256 KB 的程序闪存和 256 KB 的 FlexNVM,还有 4 KB 的 FlexRAM,以及高达 128 KB 的 RAM。
- 多样的通信接口:包含以太网控制器、USB 控制器、CAN 模块、SPI 模块、I2C 模块、UART 模块、SDHC 控制器和 I2S 模块等,满足不同的通信需求。
三、关键技术参数与特性
(一)工作特性
- 电压与温度范围:工作电压范围 1.71 - 3.6 V,环境温度范围 -40 至 105°C,确保在不同环境下稳定工作。
- 性能表现:100 MHz 的 ARM Cortex - M4 核心搭配 DSP 指令,为复杂的算法和任务提供强大的处理能力。
(二)存储与接口
- 存储类型:不同的存储配置满足多样化的应用需求,如程序闪存、FlexNVM 和 FlexRAM 等。
- 接口功能:
- 串行编程接口(EzPort):方便进行程序的烧录和调试。
- FlexBus 外部总线接口:可扩展外部设备,增强系统的功能。
(三)时钟系统
- 晶体振荡器:具备 3 至 32 MHz 和 32 kHz 的晶体振荡器,为系统提供稳定的时钟源。
- 多用途时钟发生器:可灵活配置时钟频率,满足不同外设的需求。
(四)系统外设
- 低功耗模式:多种低功耗模式可根据应用需求进行优化,降低系统功耗。
- 保护与监控:内存保护单元提供多主保护,16 通道 DMA 控制器支持多达 63 个请求源,还有外部和软件看门狗监控,确保系统的稳定性和可靠性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元可在低功耗状态下快速唤醒系统。
(五)安全与完整性模块
- 硬件 CRC 模块:支持快速循环冗余校验,提高数据传输的准确性。
- 硬件随机数发生器:为系统提供随机数,增强安全性。
- 硬件加密:支持 DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1 和 SHA - 256 等算法,保障数据安全。
- 唯一标识符:每个芯片具有 128 位的唯一识别号,便于设备管理和识别。
(六)人机接口
- 低功耗硬件触摸传感器接口(TSI):可实现触摸操作,提升用户体验。
- 通用输入输出:方便连接各种外部设备。
(七)模拟模块
- ADC 与 DAC:两个 16 位 SAR ADC 和两个 12 位 DAC,提供高精度的模拟信号处理能力。
- 放大器与比较器:可编程增益放大器(PGA)和三个模拟比较器,满足不同的模拟信号处理需求。
- 电压参考:提供稳定的电压参考,确保模拟信号处理的准确性。
(八)定时器
- 多种定时器类型:包括可编程延迟块、8 通道电机控制/通用/PWM 定时器、2 通道正交解码器/通用定时器、IEEE 1588 定时器、周期中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟等,满足不同的定时和控制需求。
四、订购与识别
(一)订购信息
可在 freescale.com 上查询有效的可订购部件编号,通过搜索 PK60 和 MK60 来确定具体的订购信息。
(二)部件识别
部件编号具有特定的格式和字段,通过这些字段可以确定具体的部件型号和特性。例如,MK60DN512ZVMD10 这个编号,每个字段都代表了特定的含义,如 K60 表示 Kinetis 家族,D 表示 Cortex - M4 带 DSP 等。
五、术语与准则
(一)定义
- 操作要求:为避免芯片出现错误操作和可能的寿命缩短,在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,在操作过程中保证的技术特性的指定值或值范围。
- 属性:无论是否满足操作要求,都能保证的技术特性的指定值或值范围。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久失效,分为操作额定值和处理额定值。
(二)准则
- 绝不能超过芯片的任何额定值。
- 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
- 如果在正常操作之外的时间必须超过操作要求(如电源排序期间),应尽可能限制持续时间。
六、额定值与规格
(一)额定值
- 热处理额定值:存储温度范围为 -55 至 150°C,无铅焊接温度为 260°C。
- 湿度处理额定值:湿度敏感度等级最高为 3。
- ESD 处理额定值:人体模型静电放电电压为 -2000 至 +2000 V,带电设备模型静电放电电压为 -500 至 +500 V。
- 电压和电流操作额定值:涵盖数字电源电压、数字输入电压、模拟电源电压等多个方面的额定值。
(二)规格
- 交流电气特性:规定了传播延迟、上升和下降时间的测量方法,以及数字 I/O 开关特性的假设条件。
- 非开关电气规格:包括电压和电流操作要求、LVD 和 POR 操作要求、电压和电流操作行为、电源模式转换操作行为、功耗操作行为、EMC 辐射发射操作行为和电容属性等。
- 开关规格:涉及设备时钟规格和通用开关规格,如系统和核心时钟频率、总线时钟频率等。
- 热规格:规定了热操作要求和热属性,如结温范围和热阻等。
七、外设操作要求与行为
(一)核心模块
- 调试跟踪定时规格:规定了时钟周期、脉冲宽度、上升和下降时间等参数。
- JTAG 电气特性:在不同电压范围内,对 TCLK 频率、周期、脉冲宽度等进行了详细规定。
(二)时钟模块
- MCG 规格:包括内部参考频率、DCO 输出频率范围、FLL 和 PLL 的相关参数等。
- 振荡器电气规格:涵盖振荡器的直流电气规格和频率规格,如电源电流、负载电容、反馈电阻等。
(三)存储与接口
- 闪存电气规格:包括闪存的编程和擦除定时规格、命令定时规格、高电压电流行为和可靠性规格等。
- EzPort 开关规格:规定了 EzPort 的操作电压、时钟频率和定时参数。
- Flexbus 开关规格:在不同电压范围内,对 Flexbus 的时钟周期、输出有效时间、输入设置时间等进行了详细规定。
(四)模拟模块
- ADC 电气规格:包括 16 位 ADC 的操作条件、电气特性和带 PGA 的操作条件及特性。
- CMP 和 6 位 DAC 电气规格:规定了比较器和 6 位 DAC 的电源电压、电流、输入输出电压等参数。
- 12 位 DAC 电气特性:涵盖 12 位 DAC 的操作要求和操作行为,如电源电流、建立时间、线性度等。
- 电压参考电气规格:规定了电压参考的操作要求和操作行为,如输出电压、温度漂移等。
(五)通信接口
- 以太网开关规格:包括 MII 和 RMII 信号的开关规格,如时钟频率、脉冲宽度、设置和保持时间等。
- USB 电气规格:遵循 USB On - the - Go 模块的标准,规定了 USB_DP 和 USB_DM 的电压、电流等参数。
- CAN 开关规格:参考通用开关规格。
- DSPI 开关规格:在不同电压范围内,对 DSPI 的时钟周期、输出有效时间、输入设置时间等进行了详细规定。
- I²C 定时:规定了标准模式和快速模式下的时钟频率、保持时间、建立时间等参数。
- UART 开关规格:参考通用开关规格。
- SDHC 规格:规定了 SDHC 的操作电压、时钟频率、时钟高低时间、输出延迟等参数。
- I2S/SAI 开关规格:在不同电压范围和模式下,对 I2S/SAI 的时钟周期、脉冲宽度、输出有效时间等进行了详细规定。
(六)人机接口
TSI 电气规格规定了 TSI 的操作电压、电极电容范围、参考振荡器频率等参数。
八、尺寸与引脚分配
(一)尺寸
可通过 freescale.com 搜索相应的文档编号获取封装尺寸的图纸。
(二)引脚分配
K60 具有丰富的引脚复用功能,每个引脚可实现多种功能,通过端口控制模块进行选择。文档中详细列出了 121 - pin MAPBGA 封装的引脚名称、默认功能和可选的替代功能。
九、总结
NXP 的 K60 系列微控制器以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了强大的设计平台。在实际设计过程中,工程师需要深入理解其技术参数和特性,根据具体的应用需求进行合理的配置和优化。同时,要严格遵循操作要求和额定值,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 K60 系列微控制器时提供有价值的参考。
你在使用 K60 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
