Freescale K60 系列芯片:技术剖析与设计指南
在当今的电子设计领域,高性能、低功耗的微控制器是众多项目的核心选择。Freescale 的 K60 系列芯片凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入剖析 K60 系列芯片的技术细节,为电子工程师们提供一份全面的设计指南。
文件下载:MK60DN512ZVLL10.pdf
一、K60 系列芯片概述
K60 系列芯片支持 MK60DN256ZVLL10、MK60DX256ZVLL10、MK60DN512ZVLL10 等型号,具有广泛的应用范围。其具备以下显著特点:
  1. 宽电压与温度范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围与之相同,环境温度范围为 -40 至 105°C,能适应多种复杂的工作环境。
  2. 高性能核心:采用高达 100 MHz 的 ARM Cortex - M4 核心,支持 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能,满足对计算能力有较高要求的应用。
  3. 丰富的内存与接口:非 FlexMemory 设备最高支持 512 KB 程序闪存,FlexMemory 设备最高支持 256 KB 程序闪存和 256 KB FlexNVM,还有 4 KB FlexRAM 和最高 128 KB RAM。同时具备串行编程接口(EzPort)和 FlexBus 外部总线接口,方便与外部设备进行数据交互。
  4. 多样的时钟源:配备 3 至 32 MHz 晶体振荡器、32 kHz 晶体振荡器和多用途时钟发生器,可根据不同应用需求灵活配置时钟频率。
  5. 系统外设丰富:拥有多种低功耗模式,可根据应用需求优化功耗;具备内存保护单元、16 通道 DMA 控制器、外部和软件看门狗、低泄漏唤醒单元等,提高系统的稳定性和可靠性。
  6. 安全与完整性保障:集成硬件 CRC 模块、硬件随机数发生器和硬件加密模块,支持 DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1 和 SHA - 256 等算法,还有 128 位唯一识别号,保障数据的安全和完整性。
  7. 人机交互友好:具备低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)和通用输入/输出接口,方便实现人机交互功能。
  8. 强大的模拟模块:包含两个 16 位 SAR ADC、可编程增益放大器(PGA)、12 位 DAC、三个模拟比较器(CMP)和电压参考,满足模拟信号处理的需求。
  9. 多种定时器:有可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道正交解码器/通用定时器、IEEE 1588 定时器、周期中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟,可实现精确的定时和控制功能。
  10. 丰富的通信接口:支持以太网控制器、USB 全/低速 On - the - Go 控制器、两个 CAN 模块、三个 SPI 模块、两个 I2C 模块、五个 UART 模块、安全数字主机控制器(SDHC)和 I2S 模块,方便与各种外部设备进行通信。
二、芯片订购与识别
2.1 有效订购部件的确定
要确定该设备的可订购部件编号,可访问 freescale.com 网站,搜索 PK60 和 MK60 等设备编号。
2.2 部件编号格式与字段含义
芯片的部件编号格式为 Q K## A M FFF R T PP CC N,各字段含义如下: 字段 描述 取值
Q 资格状态 M = 完全合格,通用市场流通;P = 预资格
K## Kinetis 系列 K60
A 关键属性 D = Cortex - M4 带 DSP;F = Cortex - M4 带 DSP 和 FPU
M 闪存类型 N = 仅程序闪存;X = 程序闪存和 FlexMemory
FFF 程序闪存大小 32 = 32 KB;64 = 64 KB;128 = 128 KB;256 = 256 KB;512 = 512 KB;1M0 = 1 MB;2M0 = 2 MB
R 硅片版本 Z = 初始版本;A = 主要版本后的修订版;(空白)= 主要版本
T 温度范围(°C) V = –40 至 105;C = –40 至 85
PP 封装标识符 FT = 48 QFN (7 mm x 7 mm);LH = 64 LQFP (10 mm x 10 mm);LF = 48 LQFP (7 mm x 7 mm);FM = 32 QFN (5 mm x 5 mm);MP = 64 MAPBGA (5 mm x 5 mm);LK = 80 LQFP (12 mm x 12 mm);LL = 100 LQFP (14 mm x 14 mm);LQ = 144 LQFP (20 mm x 20 mm);MC = 121 MAPBGA (8 mm x 8 mm);MD = 144 MAPBGA (13 mm x 13 mm);MJ = 256 MAPBGA (17 mm x 17 mm)
CC 最大 CPU 频率(MHz) 5 = 50 MHz;7 = 72 MHz;10 = 100 MHz;12 = 120 MHz;15 = 150 MHz
N 封装类型 R = 卷带包装;(空白)= 托盘包装
例如,MK60DN512ZVMD10 就是一个具体的部件编号示例。
三、术语与指南
3.1 关键术语定义
  • 操作要求:为避免芯片运行错误和可能缩短芯片使用寿命,在操作过程中必须保证的技术特性指定值或值范围。例如,VDD 1.0 V 核心电源电压的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
  • 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,操作过程中保证的技术特性指定值或值范围。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流 IWP 的操作行为范围为 10 至 130 μA。
  • 属性:无论是否满足操作要求,都能保证的技术特性指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容 CIN_D 最大值为 7 pF。
  • 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。操作额定值适用于芯片运行期间,处理额定值适用于芯片未供电时。例如,VDD 1.0 V 核心电源电压的操作额定值为 –0.3 至 1.2 V。
3.2 额定值与操作要求的关系及指南
超过额定值会迅速增加芯片永久损坏的可能性,而操作要求则是正常运行时不应超过的范围。在非正常运行时(如电源排序期间),若必须超过操作要求,应尽量缩短持续时间。
3.3 典型值
典型值是技术特性的指定值,位于操作行为指定的值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,能代表该特性在运行中的情况。典型值仅作为设计指南,不进行测试和保证。
四、芯片额定值
4.1 热处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
TSTG 存储温度 –55 150 °C 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A103 确定
TSDR 无铅焊接温度 - 260 °C 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
TSDR 有铅焊接温度 - 245 °C 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
4.2 湿度处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
MSL 湿度敏感等级 - 3 - 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
4.3 ESD 处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
VHBM 人体模型静电放电电压 –2000 +2000 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A114 确定
VCDM 带电设备模型静电放电电压 –500 +500 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - C101 确定
ILAT 环境温度为 105°C 时的闩锁电流 –100 +100 mA 根据 JEDEC 标准 JESD78 确定
4.4 电压和电流操作额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位
VDD 数字电源电压 –0.3 3.8 V
IDD 数字电源电流 - 185 mA
VDIO 数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL) –0.3 5.5 V
VAIO 模拟 1、RESET、EXTAL 和 XTAL 输入电压 –0.3 VDD + 0.3 V
ID 单引脚最大电流限制(适用于所有数字引脚) –25 25 mA
VDDA 模拟电源电压 VDD – 0.3 VDD + 0.3 V
VUSB_DP USB_DP 输入电压 –0.3 3.63 V
VUSB_DM USB_DM 输入电压 –0.3 3.63 V
VREGIN USB 稳压器输入 –0.3 6.0 V
VBAT RTC 电池电源电压 –0.3 3.8 V
五、电气特性
5.1 AC 电气特性
除非另有说明,传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。所有数字 I/O 开关特性假设输出引脚有 (C_{L}=30 pF) 负载,配置为快速转换速率和高驱动强度;输入引脚禁用被动滤波器。
5.2 非开关电气规格
5.2.1 电压和电流操作要求
包括电源电压、模拟电源电压、差分电压、输入电压、注入电流等方面的要求,如 VDD 电源电压范围为 1.71 至 3.6 V,VIH 输入高电压根据 VDD 范围不同而不同。
5.2.2 LVD 和 POR 操作要求
规定了 (V{DD}) 电源的低电压检测(LVD)和上电复位(POR)的相关参数,如 VPOR 下降时的 (V{DD}) POR 检测电压范围为 0.8 至 1.5 V。
5.2.3 电压和电流操作行为
描述了输出高/低电压、输出电流、输入泄漏电流、输入阻抗、内部上拉/下拉电阻等方面的行为,如输出高电压在不同条件下的范围。
5.2.4 电源模式转换操作行为
规定了不同电源模式转换所需的时间,如 VLLS1 到 RUN 模式转换时间为 134 μs。
5.2.5 功耗操作行为
给出了不同电源模式下的电流消耗,如运行模式电流在不同电压和温度条件下的范围。
5.2.6 EMC 辐射发射操作行为
测量了不同封装在不同频率波段的辐射发射电压,为电磁兼容性设计提供参考。
5.2.7 辐射发射设计指南
可访问 www.freescale.com 进行“EMC design”关键字搜索,获取减少辐射发射干扰的应用笔记。
5.2.8 电容属性
模拟和数字引脚的输入电容最大值均为 7 pF。
5.3 开关规格
5.3.1 设备时钟规格
规定了系统和核心时钟、总线时钟、FlexBus 时钟、闪存时钟等的频率范围,如系统和核心时钟正常运行模式下最大值为 100 MHz。
5.3.2 通用开关规格
适用于 GPIO、UART、CAN、CMT、IEEE 1588 定时器和 (I^{2}C) 信号,包括引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度、模式选择保持时间、端口上升和下降时间等参数。
5.4 热规格
5.4.1 热操作要求
芯片的结温范围为 –40 至 125°C,环境温度范围为 –40 至 105°C。
5.4.2 热属性
给出了不同电路板类型下的热阻和热特性参数,如单/四层电路板在自然对流和强制对流条件下的结到环境热阻。
六、外设操作要求与行为
6.1 核心模块
6.1.1 调试跟踪定时规格
规定了调试跟踪时钟和数据的周期、脉宽、上升/下降时间、设置/保持时间等参数,确保调试过程的准确性。
6.1.2 JTAG 电气特性
给出了 JTAG 在不同电压范围下的操作电压、时钟频率、周期、脉宽、数据设置/保持时间等参数,为 JTAG 调试提供电气保障。
6.2 系统模块
该文档未提及系统模块的具体规格。
6.3 时钟模块
6.3.1 MCG 规格
规定了内部参考频率、DCO 输出频率、FLL 和 PLL 的相关参数,如 FLL 参考频率范围为 31.25 至 39.0625 kHz,PLL 参考频率范围为 2.0 至 4.0 MHz。
6.3.2 振荡器电气规格
包括振荡器的直流电气规格和频率规格,如不同频率和模式下的电源电流、负载电容、反馈电阻、振荡幅度等参数,以及振荡器的启动时间。
6.3.3 32 kHz 振荡器电气特性
规定了 32 kHz 振荡器的电源电压、内部反馈电阻、寄生电容、振荡幅度等参数,以及启动时间和外部输入时钟的规格。
6.4 存储器和存储器接口
6.4.1 闪存电气规格
包括闪存的编程和擦除定时规格、命令定时规格、高电压电流行为和可靠性规格,如长字编程高电压时间为 7.5 至 18 μs,数据闪存的循环耐久性为 10 K 至 50 K 周期。
6.4.2 EzPort 开关规格
规定了 EzPort 的操作电压、时钟频率、信号设置/保持时间等参数,确保 EzPort 通信的准确性。
6.4.3 FlexBus 开关规格
给出了 FlexBus 在不同电压范围下的操作电压、时钟频率、地址/数据/控制输出有效/保持时间、数据输入设置/保持时间等参数,为外部总线通信提供保障。
6.5 安全与完整性模块
该文档未提及安全与完整性模块的具体规格。
6.6 模拟模块
6.6.1 ADC 电气规格
规定了 16 位 ADC 的操作条件和电气特性,包括电源电压、参考电压、输入电压、输入电容、转换时钟频率、转换速率等参数,以及总未调整误差、积分非线性、满量程误差等性能指标。
6.6.2 CMP 和 6 - bit DAC 电气规格
给出了比较器和 6 位 DAC 的电源电压、电源电流、输入电压、偏移电压、滞后电压、输出高/低电压、传播延迟等参数。
6.6.3 12 - bit DAC 电气特性
包括 12 位 DAC 的操作要求和操作行为,如电源电压、参考电压、输出负载电容、负载电流等要求,以及电源电流、满量程建立时间、积分/差分非线性误差、偏移误差、增益误差等行为参数。
6.6.4 电压参考电气规格
规定了电压参考的操作要求和行为,如电源电压、温度范围、输出负载电容等要求,以及输出电压、温度漂移、负载调节等行为参数。
6.7 定时器
定时器的相关规格可参考通用开关规格。
6.8 通信接口
6.8.1 以太网开关规格
规定了 MII 和 RMII 信号的时钟频率、脉宽、数据设置/保持时间等参数,满足以太网通信的要求。
6.8.2 USB 电气规格
USB 电气特性符合通用串行总线实施者论坛的标准,
  • 相关推荐
  • 热点推荐
