NXP K61 Sub-Family芯片:功能特性与技术细节深度解析
在电子设计领域,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。NXP的K61 Sub-Family芯片凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入探讨K61 Sub-Family芯片的关键特性、技术参数以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MK61FN1M0CAA12R.pdf
一、芯片概述
K61 Sub-Family芯片支持MK61FX512VMJ15和MK61FN1M0VMJ15等型号,具有广泛的应用前景。其工作特性涵盖了电压、温度等多个方面,为不同环境下的稳定运行提供了保障。
1.1 工作特性
- 电压范围:芯片的电压范围为1.71至3.6 V,包括闪存写入电压也在此范围内,这使得芯片能够适应不同的电源环境。
- 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
1.2 性能表现
芯片采用高达150 MHz的Arm® Cortex® - M4核心,并支持DSP指令,每MHz可提供1.25 Dhrystone MIPS的性能,能够满足复杂的计算需求。
二、芯片关键特性
2.1 存储与接口
- 内存类型:非FlexMemory设备提供高达1024 KB的程序闪存,FlexMemory设备则有高达512 KB的程序闪存和512 KB的FlexNVM,以及16 KB的FlexRAM,同时还具备高达128 KB的RAM。
- 接口类型:支持多种接口,如串行编程接口(EzPort)、FlexBus外部总线接口、DDR控制器接口和NAND闪存控制器接口等,方便与其他设备进行数据交互。
2.2 时钟系统
- 晶体振荡器:配备3至32 MHz和32 kHz的晶体振荡器,为芯片提供稳定的时钟信号。
- 时钟发生器:多用途时钟发生器能够根据不同的应用需求生成合适的时钟频率。
2.3 系统外设
- 低功耗模式:具备多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,延长设备的续航时间。
- 保护机制:内存保护单元提供多主保护,32通道DMA控制器支持多达128个请求源,同时还配备外部看门狗监视器和软件看门狗,提高系统的可靠性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元能够在低功耗状态下快速唤醒系统。
2.4 安全与完整性
- 硬件模块:硬件CRC模块支持快速循环冗余校验,硬件随机数发生器和硬件加密模块支持DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1和SHA - 256等算法,为数据安全提供保障。
- 唯一标识:每个芯片都拥有128位的唯一标识(ID)号码,便于设备的识别和管理。
2.5 人机交互
- 触摸传感器:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)为用户提供了便捷的交互方式。
- 通用输入输出:通用输入输出接口可用于连接各种外部设备。
2.6 模拟模块
- ADC:四个16位SAR ADC,每个ADC集成了可编程增益放大器(PGA),增益最高可达x64,能够实现高精度的模拟信号采集。
- DAC:两个12位DAC可用于输出模拟信号。
- 比较器:四个模拟比较器(CMP)包含6位DAC和可编程参考输入,可用于信号比较和判断。
- 电压参考:提供稳定的电压参考。
2.7 定时器
芯片配备了多种定时器,如可编程延迟块、8通道电机控制/通用/PWM定时器、2通道正交解码器/通用定时器、IEEE 1588定时器、周期性中断定时器、16位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟等,满足不同的定时需求。
2.8 通信接口
- 以太网:以太网控制器支持MII和RMII接口,具备硬件IEEE 1588功能,可实现高速稳定的网络通信。
- USB:支持USB高/全/低速On - the - Go控制器,具备ULPI接口和片上收发器,同时还支持USB设备充电器检测(USBDCD)。
- 其他接口:还包括两个CAN模块、三个SPI模块、两个I2C模块、六个UART模块、安全数字主机控制器(SDHC)和两个I2S模块等,方便与各种外部设备进行通信。
三、芯片订购与术语定义
3.1 订购信息
有效的可订购部件编号可在nxp.com上查询,通过搜索PK61和MK61等设备编号即可获取。
3.2 术语定义
文档中对一些关键术语进行了定义,如额定值、操作要求、操作行为和典型值等,帮助工程师更好地理解芯片的性能和使用条件。
四、芯片的电气特性与性能指标
4.1 额定值
芯片的额定值包括热处理、湿度处理、ESD处理以及电压和电流操作等方面,工程师在设计时需要严格遵守这些额定值,以确保芯片的正常运行。
4.2 通用电气特性
- AC特性:规定了信号的传播延迟、上升和下降时间等参数的测量方法。
- 非开关电气规格:包括电压和电流的操作要求、LVD和POR操作要求、电压和电流的操作行为、电源模式转换操作行为、功耗操作行为、EMC辐射发射操作行为以及电容属性等。
4.3 开关规格
- 时钟规格:不同模式下的系统和核心时钟、总线时钟、FlexBus时钟、闪存时钟和DDR时钟等频率有明确规定。
- 通用开关规格:适用于GPIO信号和其他外设模块信号,规定了引脚的中断脉冲宽度、复位脉冲宽度、模式选择保持时间以及端口的上升和下降时间等参数。
4.4 热规格
- 操作要求:芯片的结温范围为 -40 至 125°C,环境温度范围为 -40 至 105°C。
- 属性:不同类型电路板的热阻和热特性参数也有详细说明,工程师在设计散热方案时需要参考这些参数。
4.5 电源排序
为避免损坏内部二极管,电压电源必须按正确顺序进行排序,上电顺序为VDD/VDDA、VDD_INT、VDD_DDR,下电顺序则相反。
五、外设操作要求与行为
5.1 核心模块
- 调试跟踪:规定了调试跟踪的时钟周期、脉冲宽度、上升和下降时间以及数据设置和保持时间等参数。
- JTAG电气特性:在不同电压范围内,JTAG的操作电压、时钟频率、脉冲宽度、数据设置和保持时间等参数有所不同。
5.2 时钟模块
- MCG规格:包括内部参考频率、DCO输出频率、FLL和PLL的相关参数,如频率范围、抖动和锁定时间等。
- 振荡器规格:涵盖振荡器的直流电气规格和频率规格,如电源电压、电流、负载电容、反馈电阻、振荡幅度和启动时间等。
5.3 存储与接口模块
- 闪存规格:包括闪存的编程和擦除时间、命令执行时间、高电压电流行为以及可靠性规格等。
- EzPort规格:规定了EzPort的操作电压、时钟频率和信号的设置与保持时间等参数。
- NAND闪存控制器规格:详细说明了NAND闪存控制器的时钟参数和各种信号的设置与保持时间。
- DDR控制器规格:包括DDR的操作频率、时钟周期、信号的设置和保持时间等参数。
- FlexBus规格:在不同电压范围内,FlexBus的操作电压、时钟周期、地址和数据的输出有效和保持时间等参数有所不同。
5.4 模拟模块
- ADC规格:16位ADC在不同条件下的操作条件和电气特性,如电源电压、参考电压、输入电压、转换时钟频率和转换速率等。
- CMP和6位DAC规格:规定了比较器和6位DAC的电源电压、电流、输入电压、偏移电压、滞后电压、输出电压和传播延迟等参数。
- 12位DAC规格:包括12位DAC的操作要求和操作行为,如电源电压、参考电压、负载电容、输出电压范围、积分和微分非线性误差、偏移和增益误差等。
- 电压参考规格:详细说明了电压参考的操作要求和行为,如电源电压、温度范围、负载电容、输出电压、温度漂移和负载调节等参数。
5.5 定时器
定时器的相关规格可参考通用开关规格。
5.6 通信接口
- 以太网规格:包括MII、RMII和MDIO信号的开关规格,规定了时钟频率、脉冲宽度、数据设置和保持时间等参数。
- USB规格:USB电气特性符合通用串行总线实施者论坛的标准,同时还规定了USB DCD和VREG的电气规格。
- ULPI规格:ULPI接口的控制和数据定时要求,如时钟频率、数据设置和保持时间等。
- CAN规格:可参考通用开关规格。
- DSPI规格:在不同电压范围内,DSPI的操作电压、时钟频率和信号的设置与保持时间等参数有所不同。
- I2C规格:规定了I2C在标准模式和快速模式下的时钟频率、信号的设置和保持时间等参数。
- UART规格:可参考通用开关规格。
- SDHC规格:在不同电压范围内,SDHC的操作电压、时钟频率和信号的输出延迟、设置和保持时间等参数有所不同。
- I2S/SAI规格:在不同模式和电压范围内,I2S/SAI的时钟周期、脉冲宽度、信号的输出有效和保持时间等参数有所不同。
5.7 人机接口
TSI的电气规格包括操作电压、目标电极电容范围、参考和电极振荡器频率、内部参考电容、振荡器电压、电流源和测量精度等参数。
六、芯片尺寸与引脚分配
6.1 尺寸信息
可通过nxp.com搜索文档编号98ASA00346D获取256 - pin MAPBGA封装的尺寸信息。
6.2 引脚分配
文档详细列出了芯片各引脚的默认功能和替代功能,以及引脚的主动上拉或下拉控制情况,工程师在设计电路时需要根据实际需求合理选择引脚。
七、文档修订历史
文档的修订历史记录了各个版本的重大更改,包括规格更新、错误修正和新功能添加等,工程师在使用文档时应关注最新版本的变化。
NXP的K61 Sub-Family芯片以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计过程中,工程师需要深入了解芯片的各项特性和技术参数,结合具体的应用需求进行合理的设计,以充分发挥芯片的优势。你在使用K61 Sub-Family芯片时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
