onsemi N-Channel MOSFET:高性能功率解决方案
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种功率转换和开关电路中。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的N-Channel MOSFET系列产品:NTB6410AN、NTP6410AN和NVB6410AN。
文件下载:NTB6410AN-D.PDF
产品概述
这三款MOSFET均为N沟道器件,额定电压为100V,最大连续漏极电流可达76A,导通电阻(RDS(on))低至13mΩ。它们具备低导通电阻、高电流承载能力和100%雪崩测试等特性,其中NVB前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,支持生产件批准程序(PPAP)。此外,这些器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
关键特性分析
1. 低导通电阻(RDS(on))
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。例如,当VGS = 10V,ID = 76A时,RDS(on)最大仅为13mΩ,这使得在高电流应用中,MOSFET产生的热量大幅降低,减少了散热设计的难度和成本。
2. 高电流承载能力
连续漏极电流在TC = 25°C时可达76A,即使在TC = 100°C时也能达到54A,脉冲漏极电流更是高达305A(tp = 10s)。这使得这些MOSFET能够满足高功率应用的需求,如电源模块、电机驱动等。
3. 雪崩测试
经过100%雪崩测试,确保了器件在承受瞬间高能量冲击时的可靠性。例如,单脉冲漏极 - 源极雪崩能量(EAS)在特定条件下可达500mJ,这对于应对电路中的浪涌和瞬态冲击非常重要。
电气特性详解
1. 截止特性
  • 漏 - 源击穿电压(V(BR)DSS):当VGS = 0V,ID = 250μA时,V(BR)DSS为100V,这是MOSFET能够承受的最大漏 - 源电压。
  • 零栅压漏电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 100V的条件下,TJ = 25°C时IDSS为1.0μA,TJ = 150°C时IDSS为100μA,体现了器件在不同温度下的漏电流特性。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):范围在2.0V - 4.0V之间,当栅极电压达到这个阈值时,MOSFET开始导通。
  • 漏 - 源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,在不同的VGS和ID条件下,RDS(on)有不同的值,这对于电路设计中的功率计算和效率评估非常关键。
3. 开关特性
在VGS = 10V的条件下,开启延迟时间(td(on))为17ns,上升时间(tr)为170ns,关断延迟时间(td(off))为120ns,下降时间(tf)为190ns。这些参数决定了MOSFET在开关过程中的速度和性能,对于高频开关应用尤为重要。
热阻特性
  • 结 - 壳热阻(RJC):稳态下最大为0.8°C/W,这表示从芯片结到外壳的热传导能力。较小的热阻意味着热量能够更有效地从芯片散发出去,保证器件在高温环境下的稳定性。
  • 结 - 环境热阻(RJA):在特定条件下(表面安装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸)为32°C/W,反映了器件整体的散热性能。
封装与订购信息
1. 封装形式
提供TO - 220AB和D2PAK两种封装形式,满足不同应用场景的需求。TO - 220AB封装适用于需要较大散热面积的场合,而D2PAK封装则更适合空间有限的设计。
2. 订购信息
不同型号和封装的产品有不同的订购选项,如NTB6410ANG采用D2PAK封装,50个/导轨;NTB6410ANT4G同样采用D2PAK封装,但为800个/卷带包装。具体的订购和运输信息可参考数据手册第5页。
应用建议
在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求选择合适的MOSFET。例如,在设计电源模块时,要考虑MOSFET的导通电阻、电流承载能力和开关速度等参数,以确保电路的效率和稳定性。同时,合理的散热设计也是至关重要的,通过优化散热片的尺寸和材料,可以有效降低器件的工作温度,提高其可靠性。
总之,安森美的NTB6410AN、NTP6410AN和NVB6410AN MOSFET凭借其优异的性能和可靠的质量,为电子工程师提供了一种高性能的功率解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解这些器件的特性,结合具体应用需求进行合理选择和优化,以实现最佳的电路性能。
大家在使用这些MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
