在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入探讨 onsemi 的 NTTFD2D8N03P1E 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中的表现。
文件下载:NTTFD2D8N03P1E-D.PDF
NTTFD2D8N03P1E 是 onsemi 推出的一款对称双 N 沟道功率 MOSFET,采用 PowerTrench Power Clip 技术,具有 30V 的耐压能力。其小尺寸封装(3.3mm x 3.3mm)非常适合紧凑型设计,能够满足现代电子产品对空间的严格要求。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
在 DC - DC 转换器中,NTTFD2D8N03P1E 的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高转换效率,减少能量损耗。其小尺寸封装也有助于减小转换器的体积,提高功率密度。
在系统电压轨的设计中,该 MOSFET 可以作为开关元件,实现对电压的精确控制和调节。低导通电阻可以降低电压降,保证系统的稳定运行。
| 参数 | 符号 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +16 / -12 | +16 / -12 | V |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) | (I_{D}) | 80 | 80 | A |
| 连续漏极电流((T_{C} = 85^{circ}C)) | (I_{D}) | 58 | 58 | A |
| 功率耗散((T_{A} = 25^{circ}C)) | (P_{D}) | 26 | 26 | W |
| 参数 | 符号 | Q1 最大值 | Q2 最大值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 4.8 | 4.8 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(条件 1) | (R_{JA}) | 70 | 70 | °C/W |
| 结到环境稳态热阻(条件 2) | (R_{JA}) | 120 | 120 | °C/W |
热阻参数对于评估 MOSFET 的散热性能非常重要。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和散热设计来确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
该器件采用 WQFN12 封装,尺寸为 3.3mm x 3.3mm,引脚间距为 0.65mm。标识信息包括特定器件代码、组装位置、年份、工作周和组装批次代码等。
onsemi 的 NTTFD2D8N03P1E 功率 MOSFET 以其小尺寸、低损耗和环保等特性,在 DC - DC 转换器和系统电压轨等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特点,以提高电路的性能和效率。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和要求,对器件的参数进行合理的选择和优化。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
