NTTFD1D8N02P1E:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的N沟道功率MOSFET——NTTFD1D8N02P1E,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:NTTFD1D8N02P1E-D.PDF
一、产品概述
NTTFD1D8N02P1E是一款采用POWERTRENCH Power Clip技术的25V非对称双N沟道功率MOSFET。它专为紧凑型设计而生,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,并且符合无铅和RoHS标准。
二、产品特性
  1. 小尺寸设计:其封装尺寸仅为3.3mm x 3.3mm,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够有效节省电路板空间。
  2. 低导通电阻:低RDS(on)特性可显著降低导通损耗,提高系统效率。例如,在特定条件下,Q1在VGS = 10V、ID = 15A时,RDS(on)典型值为3.3mΩ;Q2在VGS = 10V、ID = 29A时,RDS(on)典型值为1.04mΩ。
  3. 低栅极电荷和电容:低QG和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度,从而提升系统的整体性能。
  4. 环保合规:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用
NTTFD1D8N02P1E适用于多种应用场景,常见的包括DC - DC转换器和系统电压轨等。在DC - DC转换器中,其低导通电阻和快速开关特性能够有效提高转换效率,降低功耗;在系统电压轨中,可稳定提供所需的电压和电流,确保系统的稳定运行。
四、电气特性
(一)最大额定值
该器件的最大额定值涵盖了多个参数,如漏源电压(VDSS)、栅源电压(VGS)、连续漏极电流(ID)、功率耗散(PD)等。不同的测试条件下,其额定值有所不同。例如,在TC = 25°C时,Q1的连续漏极电流ID为61A,Q2为126A;在TA = 25°C时,Q1的功率耗散PD为25W,Q2为36W。需要注意的是,实际应用中应避免超过这些最大额定值,以免损坏器件。
(二)电气特性参数
  1. 关断特性:包括漏源击穿电压(V(BR)DSS)、漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ)、零栅压漏极电流(IDSS)和栅源泄漏电流(IGSS)等。例如,Q1和Q2的漏源击穿电压在特定测试条件下均为25V。
  2. 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(TH))、负阈值温度系数(VGS(TH)/TJ)、漏源导通电阻(RDS(on))和正向跨导(gFS)等。以RDS(on)为例,不同的栅源电压和漏极电流条件下,其值会有所变化。
  3. 电荷、电容和栅极电阻:涉及输入电容(CISS)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)、总栅极电荷(QG(TOT))、栅漏电荷(QGD)和栅源电荷(QGS)等参数。这些参数对于评估器件的开关性能和驱动要求至关重要。
  4. 开关特性:在VGS = 4.5V和VGS = 10V两种条件下,分别给出了导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))和下降时间(tf)等参数。开关特性独立于工作结温,这为设计提供了一定的稳定性。
  5. 漏源二极管特性:包括正向二极管电压(VSD)、反向恢复时间(tRR)和反向恢复电荷(QRR)等。
五、热阻特性
热阻特性对于功率器件的散热设计至关重要。该器件给出了结到壳(RJC)和结到环境(RJA)的热阻参数。不同的测试条件下,热阻值有所不同。例如,在特定条件下,Q1的结到壳热阻RJC最大为5.0°C/W,Q2为3.5°C/W。实际应用中,应根据具体的散热设计和工作条件来评估和优化热性能。
六、封装与订购信息
NTTFD1D8N02P1E采用PQFN8封装,为无铅封装形式,每盘3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
七、总结
NTTFD1D8N02P1E凭借其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优异特性,为电子工程师在设计DC - DC转换器和系统电压轨等应用时提供了一个高性能的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,并注意其最大额定值和热阻特性等参数,以确保系统的稳定运行。你在使用类似功率MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
