在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来详细探讨一下onsemi推出的NTTFD018N08LC双N沟道MOSFET。
文件下载:NTTFD018N08LC-D.PDF
NTTFD018N08LC是一款集成了两个专门的N沟道MOSFET的双封装器件。其内部连接了开关节点,这一设计极大地方便了同步降压转换器的布局和布线。控制MOSFET(Q2)和同步MOSFET(Q1)经过精心设计,能够提供最佳的功率效率。
Q1和Q2在不同的栅源电压和漏极电流条件下,都具有较低的导通电阻。例如,在$V{GS}=10V$,$I{D}=7.8A$时,最大$r{DS(on)}$为18mΩ;在$V{GS}=4.5V$,$I{D}=6.2A$时,最大$r{DS(on)}$为29mΩ。低导通电阻有助于降低导通损耗,提高功率转换效率。
该产品采用低电感封装,能够有效缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。这对于高频开关应用来说尤为重要,可以减少能量损耗,提高系统的整体效率。
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
在48V输入的初级半桥电路中,NTTFD018N08LC能够发挥其低导通电阻和低开关损耗的优势,提高电路的效率和稳定性。
在通信设备中,对电源的效率和稳定性要求较高。该MOSFET可以用于通信设备的电源模块,为设备提供稳定可靠的电源供应。
适用于各种通用负载点应用,为不同的负载提供合适的功率支持。
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 | |
| $V_{DS}$(漏源电压) | 80 | 80 | V | |
| $V_{GS}$(栅源电压) | ±20 | ±20 | V | |
| $I_{D}$(漏极电流) | 连续($T_{C}=25^{circ}C$) | 26 | 26 | A |
| 连续($T_{C}=100^{circ}C$) | 16 | 16 | A | |
| 连续($T_{A}=25^{circ}C$) | 6(注1a) | 6(注1b) | A | |
| 脉冲($T_{A}=25^{circ}C$) | 349 | 349 | A | |
| $E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) | 32 | 32 | mJ | |
| $P_{D}$(功率耗散) | 单操作($T_{C}=25^{circ}C$) | 26 | 26 | W |
| 单操作($T_{A}=25^{circ}C$) | 1.7(注1a) | 1.7(注1b) | W | |
| $I_{S}$(源极电流) | 21 | 21 | A | |
| $T{J}$,$T{STG}$(工作和存储结温范围) | -55至+150 | °C | ||
| $T_{L}$(焊接时引脚温度) | 260 | 260 | °C |
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| $R_{JC}$(结到壳热阻) | 4.8 | 4.8 | °C/W |
| $R_{JA}$(结到环境热阻) | 70(注1a) | 70(注1b) | °C/W |
| 135(注1c) | 135(注1c) | °C/W |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。合适的热阻能够确保MOSFET在工作过程中产生的热量及时散发出去,避免因过热而损坏。
采用Power Clip 33对称(WQFN12)封装,这种封装具有良好的电气和热性能,适合高密度集成应用。
标识为D018 AYWWZZ,其中D018为特定器件代码,A为组装工厂代码,Y为数字年份代码,WW为工作周代码,ZZ为组装批次代码。
onsemi的NTTFD018N08LC双N沟道MOSFET具有低导通电阻、低电感封装、RoHS合规等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择MOSFET的参数,并注意其热特性和最大额定值,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
