NXP MKE06 系列微控制器:特性、参数与应用指南
引言
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。NXP 的 MKE06 系列微控制器以其丰富的特性和出色的性能,在市场上占据了一席之地。本文将深入剖析 MKE06 系列微控制器的数据手册,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MKE06Z128VQH4.pdf
一、产品概述
MKE06 系列微控制器支持多种型号,如 MKE06Z64VLD4(R)、MKE06Z128VLD4(R) 等。它具有广泛的应用场景,适用于各种对性能和稳定性有要求的电子设备。
(一)关键特性
  1. 工作特性
    • 电压范围:工作电压范围为 2.7 至 5.5 V,闪存写入电压范围同样为 2.7 至 5.5 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
    • 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  2. 性能表现
    • 核心频率:采用 Arm® Cortex - M0+ 核心,最高可达 48 MHz,具备单周期 32 位 x 32 位乘法器和单周期 I/O 访问端口,处理能力强劲。
  3. 存储与接口
    • 闪存与 RAM:最大支持 128 KB 闪存和 16 KB RAM,能够满足大多数应用的数据存储需求。
  4. 时钟系统
    • 振荡器:支持 32.768 kHz 晶体或 4 MHz 至 24 MHz 晶体或陶瓷谐振器,提供低功耗和高增益振荡器选项。
    • 内部时钟源:内部 FLL 搭配内部或外部参考,具备 37.5 kHz 预校准内部参考,可实现 48 MHz 系统时钟。
    • 低功耗振荡器:内置 1 kHz 低功耗振荡器(LPO)。
  5. 系统外设
    • 电源管理:具备电源管理模块(PMC),支持运行、等待、停止三种电源模式。
    • 低电压检测:低电压检测(LVD)可选择复位或中断,具备可选的触发点。
    • 看门狗:配备独立时钟源的看门狗(WDOG),增强系统的稳定性。
    • CRC 模块:可编程循环冗余校验模块(CRC),用于数据校验。
    • 调试接口:支持串行线调试接口(SWD),方便开发调试。
    • 位操作:具备别名 SRAM 位带区域(BIT - BAND)和位操作引擎(BME)。
  6. 安全与完整性
    • 每颗芯片拥有 80 位唯一识别(ID)号,保障系统的安全性。
  7. 人机接口
    • GPIO:最多支持 71 个通用输入/输出(GPIO)引脚,方便与外部设备连接。
    • 键盘中断:配备两个 32 位键盘中断模块(KBI)和外部中断(IRQ)。
  8. 模拟模块
    • ADC:一个最多 16 通道的 12 位 SAR ADC,可在停止模式下工作,具备可选的硬件触发。
    • 模拟比较器:两个模拟比较器,包含 6 位 DAC 和可编程参考输入。
  9. 定时器
    • 包括一个 6 通道 FlexTimer/PWM(FTM)、两个 2 通道 FlexTimer/PWM(FTM)、一个 2 通道周期性中断定时器(PIT)、一个脉冲宽度定时器(PWT)和一个实时时钟(RTC)。
  10. 通信接口
    • 支持两个 SPI 模块、最多三个 UART 模块、两个 I2C 模块和一个 MSCAN 模块,满足多样化的通信需求。
(二)封装选项
提供 80 引脚 LQFP、64 引脚 QFP/LQFP 和 44 引脚 LQFP 三种封装选项,方便不同应用场景的选择。
二、订购信息
(一)确定可订购部件
有效的可订购部件编号可在 nxp.com 上查询,通过搜索设备编号 KE06Z 即可获取相关信息。
(二)部件标识
部件编号格式为 Q KE## A FFF R T PP CC N,各字段含义如下: 字段 描述
Q 资格状态 M:完全合格,通用市场流通;P:预资格
KE## Kinetis 系列 KE06
A 关键属性 Z:M0+ 核心
FFF 程序闪存大小 128:128 KB
R 硅片版本 (空白):主版本;A:主版本后的修订版
T 温度范围(°C) V:–40 至 105
PP 封装标识符 LD:44 LQFP(10 mm x 10 mm);QH:64 QFP(14 mm x 14 mm);LH:64 LQFP(10 mm x 10 mm);LK:80 LQFP(14 mm x 14 mm)
CC 最大 CPU 频率(MHz) 4:48 MHz
N 封装类型 R:卷带包装;(空白):托盘包装
例如,MKE06Z128VLK4 就是一个具体的部件编号示例。
三、参数分类
电气参数通过多种方法保证,分为以下几类:
  • P:在每个单独设备的生产测试期间保证的参数。
  • C:通过对具有统计相关性的样本进行设计表征,跨越工艺变化实现的参数。
  • T:在典型条件下,对典型设备的小样本进行设计表征实现的参数(典型列中的所有值都属于此类)。
  • D:主要从模拟中得出的参数。
四、评级
(一)热处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
TSTG 存储温度 -55 150 °C 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A103 确定
TSDR 无铅焊接温度 - 260 °C 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
(二)湿度处理评级
湿度敏感度等级(MSL)为 3,根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定。
(三)ESD 处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
VHBM 人体模型静电放电电压 –6000 +6000 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A114 确定
VCDM 带电设备模型静电放电电压 –500 +500 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - C101 确定
ILAT 环境温度为 125°C 时的闩锁电流 –100 +100 mA 根据 JEDEC 标准 JESD78D 确定
(四)电压和电流操作评级
绝对最大额定值仅为应力评级,在最大值下不能保证功能正常运行。具体参数如下: 符号 描述 最小值 最大值 单位
VDD 数字电源电压 –0.3 6.0 V
IDD 流入 VDD 的最大电流 - 120 mA
VIN 除真正开漏引脚外的输入电压 –0.3 VDD + 0.31 V
VIN(真正开漏引脚) 真正开漏引脚的输入电压 –0.3 6 V
ID 单引脚瞬时最大电流限制(适用于所有端口引脚) –25 25 mA
VDDA 模拟电源电压 VDD – 0.3 VDD + 0.3 V
五、电气规格
(一)非开关电气规格
  1. DC 特性
    • 工作电压:2.7 至 5.5 V。
    • 输出高电压(VOH):不同引脚和驱动强度下有不同的取值,例如标准驱动强度下,5 V 时 Iload = –5 mA 为 VDD – 0.8 V。
    • 输出低电压(VOL):同样根据不同条件有不同取值,如标准驱动强度下,5 V 时 Iload = 5 mA 为 0.8 V。
    • 输入高电压(VIH):不同 VDD 范围有不同计算方式,如 4.5≤VDD<5.5 V 时为 0.65 × VDD。
    • 输入低电压(VIL):类似 VIH,根据 VDD 范围确定,如 4.5≤VDD<5.5 V 时为 0.35 × VDD。
    • 输入滞回(Vhys):所有数字输入为 0.06 × VDD mV。
    • 输入泄漏电流(|IIn|):引脚处于高阻抗输入模式时,VIN = VDD 或 VSS 时为 0.1 至 1 µA。
    • 上拉电阻(RPU):不同引脚有不同取值范围,如 PTA2 和 PTA3 引脚为 30.0 至 60.0 kΩ。
    • RAM 保留电压(VRAM):2.0 V。
  2. LVD 和 POR 规格
    • POR 重新启动电压(VPOR):1.5 至 2.0 V。
    • 低电压检测阈值(VLVDH、VLVDL):有不同的高低范围取值。
    • 低电压警告电压(VLVW1H - VLVW4H、VLVW1L - VLVW4L):根据不同级别有不同取值。
    • 带隙输出电压(VBG):1.14 至 1.18 V。
  3. 供应电流特性
    • 运行模式电流:在不同核心/总线频率、VDD 电压和模块时钟状态下有不同的典型值和最大值。例如,FEI 模式下,48/24 MHz、VDD = 5 V 时,所有模块时钟启用,典型值为 11.1 mA。
    • 等待模式电流:同样根据不同条件有不同取值,如 48/24 MHz、VDD = 5 V 时,典型值为 8.4 mA。
    • 停止模式供应电流:无时钟活动(除 1 kHz LPO 时钟)时,VDD = 5 V 时典型值为 2 µA。
  4. EMC 性能
    • 辐射发射行为:不同频率频段有不同的辐射发射电压,如 0.15 - 50 MHz 频段为 6 dBμV。
    • 设计建议:系统设计师可参考 nxp.com 上的应用笔记,如 AN2321、AN1050 等,优化 EMC 性能。
(二)开关规格
  1. 控制时序
    • 系统和核心时钟频率(fSys):最大 48 MHz。
    • 总线频率(fBus):最大 24 MHz。
    • 内部低功耗振荡器频率(fLPO):0.67 至 1.25 kHz。
    • 外部复位脉冲宽度(textrst):1.5 × tcyc ns。
    • 复位低驱动时间(trstdrv):34 × tcyc ns。
    • IRQ 脉冲宽度:异步路径为 100 ns,同步路径为 1.5 × tcyc ns。
    • 端口上升和下降时间:不同驱动强度和负载条件下有不同取值,如正常驱动强度(负载 = 50 pF)时,上升时间为 10.2 ns。
  2. FTM 模块时序
    • 定时器时钟频率(fTimer):等于 fBus。
    • 外部时钟频率(fTCLK):最小为 0 Hz。
    • 外部时钟周期(tTCLK):最小为 4 × tTimer。
    • 外部时钟高时间(tclkh):最小为 1.5 × tTimer。
    • 外部时钟低时间(tclkl):最小为 1.5 × tTimer。
    • 输入捕获脉冲宽度(tICPW):最小为 1.5 × tTimer。
六、热规格
(一)热操作要求
  • 结温(TJ):–40 至 125 °C。
  • 环境温度(TA):–40 至 105 °C,若要超过最大 TA,需确保 TJ 不超过最大值,可通过 TJ = TA + θJA x 芯片功耗计算 TJ。
(二)热特性
不同封装和电路板类型的热阻不同,如 64 LQFP 单层层板(1S)的热阻(RθJA)为 71 °C/W。平均芯片结温(TJ)可通过 TJ = TA + (PD × θJA) 计算,其中 PD = Pint + PI/O ,Pint = IDD × VDD 。
七、外设操作要求和行为
(一)核心模块
  1. SWD 电气特性
    • 工作电压:2.7 至 5.5 V。
    • SWD_CLK 频率:0 至 24 MHz。
    • SWD_CLK 周期:1/J1 ns。
    • SWD_CLK 脉冲宽度:20 ns。
    • SWD_CLK 上升和下降时间:3 ns。
    • SWD_DIO 输入数据设置时间:10 ns。
    • SWD_DIO 输入数据保持时间:3 ns。
    • SWD_CLK 高到 SWD_DIO 数据有效时间:最大 35 ns。
    • SWD_CLK 高到 SWD_DIO 高阻时间:5 ns。
  2. 外部振荡器(OSC)和 ICS 特性
    • 晶体或谐振器频率:低范围(RANGE = 0)为 31.25 至 39.0625 kHz,高范围(RANGE = 1)为 4 至 24 MHz。
    • 负载电容:根据晶体或谐振器制造商建议确定。
    • 反馈电阻:不同频率和模式下有不同取值,如低频低功耗模式为 MO。
    • 串联电阻:同样根据不同模式和频率有不同取值。
    • 晶体启动时间:低范围低功耗为 1000 ms,高范围高增益为 1.5 ms。
    • 内部参考启动时间:20 至 50 µs。
    • 内部参考时钟频率:工厂校准值为 37.5 kHz。
    • DCO 输出频率范围:40 至 50 MHz。
    • 工厂校准内部振荡器精度:±0.5%。
    • IRC 温度偏差:–1 至 0.5%。
    • DCO 输出频率精度:–1.5 至 1%。
    • FLL 捕获时间:2 ms。
    • DCO 输出时钟长期抖动:0.02 至 0.2 %fdco。
  3. NVM 规格
    • 闪速存储器特性
      • 编程/擦除电源电压:2.7 至 5.5 V。
      • 读取操作电源电压:2.7 至 5.5 V。
      • NVM 总线频率:1 至 24 MHz。
      • NVM 操作频率:0.8 至 1.05 MHz。
      • 编程/擦除时间:不同操作有不同的时间范围,如擦除所有块为 95.42 至 100.30 ms。
      • 编程/擦除耐久性:10 k 至 100k 周期。
      • 数据保留时间:平均结温为 85°C 时,经过最多 10,000 次编程/擦除周期后为 15 至 100 年。
(二)模拟模块
  1. ADC 特性
    • **操作条件
