Freescale Kinetis KL34系列微控制器:低功耗高性能之选
一、引言
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器需求日益增长。Freescale的Kinetis KL34系列微控制器就是这样一款极具竞争力的产品,它基于Cortex - M0+内核,为开发者提供了一个优秀的32位入门级解决方案。下面我们就来详细了解一下这款微控制器的特点和性能。
文件下载:MKL34Z64VLH4.pdf
二、产品概述
(一)整体特性
Kinetis KL34系列微控制器专为效率而设计,与其他Kinetis L系列以及Kinetis K3x系列兼容。它是一款带有段式LCD的通用MCU,具有超低功耗的市场领先优势。
(二)功耗表现
- 运行功耗:在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至50 μA/MHz。
- 静态功耗:在全状态保留的情况下,静态功耗可低至2 μA,且唤醒时间仅需4.5 μs。
(三)性能参数
- 处理器:采用超高效的Cortex - M0+处理器,最高运行频率可达48 MHz,具有行业领先的吞吐量。
- 内存:提供高达64 KB的闪存和8 KB的RAM内存选项。
- 节能架构:采用90 nm TFS技术、时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存内存控制器,优化了低功耗性能。
(四)封装形式
提供两种封装形式:
- 64引脚LQFP(LH),尺寸为10 x 10 x 1.4 mm,引脚间距0.5 mm。
- 100引脚LQFP(LL),尺寸为14 x 14 x 1.4 mm,引脚间距0.5 mm。
三、具体性能指标
(一)性能核心
- 内核:48 MHz ARM® Cortex® - M0+核心,为系统提供强大的处理能力。
(二)内存与接口
- 闪存:高达64 KB的程序闪存内存。
- SRAM:高达8 KB的SRAM。
(三)系统外设
- 低功耗模式:具备九种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化。
- 看门狗:COP软件看门狗,增强系统的稳定性。
- DMA控制器:4通道DMA控制器,支持多达63个请求源,提高数据传输效率。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元,确保系统能快速唤醒。
- 调试接口:SWD调试接口和Micro Trace Buffer,方便开发和调试。
- 位操作引擎:Bit Manipulation Engine,提高位操作效率。
(四)时钟系统
- 晶体振荡器:支持32 kHz至40 kHz或3 MHz至32 MHz的晶体振荡器。
- 多用途时钟源:提供灵活的时钟配置。
(五)工作特性
- 电压范围:电压范围为1.71至3.6 V,闪存写入电压范围同样为1.71至3.6 V。
- 温度范围:环境温度范围为 - 40至105°C,适应各种工作环境。
(六)人机接口
- 段式LCD控制器:支持多达47个前平面和8个后平面,或51个前平面和4个后平面的段式LCD显示。
- GPIO:多达84个通用输入/输出(GPIO)引脚,方便与外部设备连接。
(七)通信接口
- SPI模块:两个16位SPI模块,用于高速数据传输。
- UART模块:一个低功耗UART模块和两个UART模块,满足不同的通信需求。
- I2C模块:两个I2C模块,用于与其他设备进行通信。
(八)模拟模块
- ADC:12位SAR ADC,可实现高精度的模拟信号采集。
- 模拟比较器:模拟比较器(CMP)包含一个6位DAC和可编程参考输入,可用于模拟信号的比较和处理。
(九)定时器
- TPM模块:六个通道的Timer/PWM(TPM)和两个2通道的Timer/PWM模块,可用于产生PWM信号。
- 周期性中断定时器:提供周期性的中断信号。
- 低功耗定时器:16位低功耗定时器(LPTMR),适用于低功耗应用。
- 实时时钟:实时时钟,可提供精确的时间信息。
(十)安全与完整性模块
每个芯片具有80位唯一识别号码,提高系统的安全性。
四、订购信息
| 部件编号 |
闪存(KB) |
SRAM(KB) |
最大I/O数量 |
| MKL34Z64VLH4 |
64 |
8 |
54 |
| MKL34Z64VLL4 |
64 |
8 |
84 |
五、相关资源
(一)选择指南
Freescale Solution Advisor是一个基于网络的工具,具有交互式应用向导和动态产品选择器,可帮助开发者选择合适的产品。
(二)参考手册
参考手册包含设备的结构和功能(操作)的全面描述,为开发者提供详细的技术资料。
(三)数据手册
数据手册包括电气特性和信号连接信息,是设计过程中的重要参考。
(四)芯片勘误表
芯片掩模集勘误表为特定设备掩模集提供额外或纠正信息。
(五)封装图纸
提供封装尺寸信息,方便进行PCB设计。
六、总结
Freescale Kinetis KL34系列微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设资源,为电子工程师提供了一个优秀的设计选择。无论是在工业控制、消费电子还是物联网等领域,它都能发挥出出色的性能。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款微控制器,看看它能为你的项目带来哪些惊喜呢?
