在电子设计领域,数模转换器(DAC)起着至关重要的作用,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种需要模拟输出的场景。今天,我们就来深入了解一款名为DAC8420的四通道12位串行电压输出DAC。
文件下载:DAC8420.pdf
DAC8420的应用范围十分广泛,涵盖了软件控制校准、伺服控制、过程控制与自动化以及自动测试设备(ATE)等领域。在这些应用中,DAC8420的高性能和灵活性能够充分发挥作用,为系统提供精确的模拟输出。
DAC8420采用16引脚封装,利用BiCMOS技术,具有高电路密度和低功耗的特点。其3线串行数字输入可轻松与微处理器接口,每个DAC通过一个16位串行字进行单独寻址,该串行字由12位数据字和地址头组成。用户可编程的复位控制(CLR)可强制所有四个DAC输出为零刻度或中间刻度,异步覆盖当前DAC寄存器值。输出电压范围由输入VREFHI和VREFLO决定,用户可以根据需要设置正或负的单极性或双极性信号摆动,提供了很大的设计灵活性。
在不同的电源条件下,DAC8420具有不同的电气特性。例如,在 (V{DD}=+5.0 ~V pm 5 %) , (V{ss}=0 ~V) , (V{VREFHI }=+2.5 ~V) , (V{VREFLD }=0 ~V) 以及 (V{ss}=-5.0 ~V pm 5 %) , (V{VREFLO }=-2.5 ~V) , (-40^{circ} C ≤T{A} leq+85^{circ} C) 的条件下,其静态精度、放大器特性、逻辑特性等都有明确的参数指标。同样,在 (V{DD}=+15.0 ~V pm 5 %) , (V{SS}=-15.0 ~V pm 5 %) , (V{VREFHI }=+10.0 ~V) , (V{VREFLO }=-10.0 ~V) , (-40^{circ} C ≤T{A} leq+85^{circ} C) 的条件下,也有相应的电气特性参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
DAC8420的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD为正电源引脚,VSS为负电源引脚,VREFHI和VREFLO为参考输入引脚,VOUTA - VOUTD为缓冲DAC模拟电压输出引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现DAC8420的各种功能。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解DAC8420的典型性能特性,如DNL(微分线性误差)与VREFHI的关系、INL(积分线性误差)与VREFHI的关系、满量程误差与温度的关系等。这些特性有助于工程师评估DAC8420在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
VREFHI输入需要参考电压源具备源电流和吸收电流的能力。由于许多正电压参考源仅作为电流源,吸收能力较弱,因此用户在选择参考源时需要考虑如AD584、AD586、AD587、AD588、AD780和REF43等型号。
为了防止CMOS闩锁现象,需要先对VDD、VSS和GND上电,再接入参考电压。理想的上电顺序是GND、VSS、VDD、VREFHI、VREFLO和数字输入。如果不遵循上电顺序,可能会导致参考电流升高,最终损坏设备。不过,如果不遵守上电顺序的时间较短(仅几毫秒),设备在VDD/VSS上电后仍可恢复正常运行。
在设计电路时,对于精度要求较高的应用,需要仔细考虑电源和接地布局。DAC8420有一个内部连接到数字部分的接地引脚作为逻辑参考电平,虽然可能会考虑将其连接到数字地,但在实际设计中还需要综合考虑其他因素,以确保设备的额定性能。
DAC8420是一款性能卓越、功能丰富的四通道12位串行电压输出DAC。它的高稳定性、灵活性和低功耗等特点使其在众多应用领域中具有很大的优势。作为电子工程师,在使用DAC8420进行设计时,需要充分了解其特性和设计注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
