在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices的DAC8412/DAC8413这两款四通道、12位电压输出DAC,它们凭借出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:DAC8413.pdf
DAC8412/DAC8413支持+5 V至±15 V的宽电源范围,既可以单电源供电,也能采用双电源供电,为不同的应用需求提供了极大的灵活性。同时,它具备单极性和双极性两种工作模式,可根据具体的设计要求进行选择。
该DAC提供真正的电压输出,通过双缓冲输入结构,确保数据的稳定传输和转换。并且,它还具有读回功能,方便工程师对数据进行实时监测和验证。
拥有快速的总线访问时间,能够满足高速数据处理的需求,提高系统的响应速度。
DAC8412在复位时将输出寄存器设置为中间刻度(Code 0x800),而DAC8413则将其设置为最小刻度(Code 0x000),为系统的初始化和故障恢复提供了便利。
在自动测试系统中,DAC8412/DAC8413能够提供精确的模拟信号,用于测试和校准各种电子设备,确保其性能符合标准。
可用于数字控制的校准系统,通过精确的电压输出对设备进行校准,提高系统的精度和稳定性。
在伺服控制系统中,DAC8412/DAC8413能够提供快速、准确的控制信号,实现对电机等执行机构的精确控制。
在工业过程控制中,该DAC可用于生成各种模拟信号,对温度、压力、流量等参数进行精确控制。
DAC8412/DAC8413采用互补BiCMOS工艺制造,每个DAC采用电压开关、高阻抗(R = 50 kΩ)的R - 2R梯形配置。每个2R电阻由一对开关驱动,可将电阻连接到VREFH或VREFL。
四个DAC共享公共的参考高(VREFH)和参考低(VREFL)输入,通过设置这两个参考输入的电压,可以确定所有四个DAC的输出电压范围。需要注意的是,VREFH和VREFL的电压有一定的限制,并且VREFH输入既能吸收电流也能提供电流,其输入电流还与代码有关。
数字I/O包括一个12位双向数据总线、两个寄存器选择输入(A0和A1)、一个R/W输入、一个RESET输入、一个芯片选择(CS)和一个加载DAC(LDAC)输入。通过这些输入,可以实现对DAC的控制和数据的读写操作。
DAC8412/DAC8413采用二进制编码,输出电压可以通过公式(V{OUT }=V{REFL }+frac{left(V{REFH }-V{REFL }right) × N}{4096})计算,其中N是十进制的数字代码。
在不同的电源和参考电压条件下,DAC8412/DAC8413具有良好的精度和线性度。例如,在(V{DD}=+15.0 V)、(V{ss}=-15.0 V)、(V{LOGIC }=+5.0 V)、(V{REFH}=+10.0 V)、(V_{REFL}=-10.0 V)的条件下,其积分非线性误差(INL)典型值为±0.25 LSB,微分非线性误差(DNL)典型值为±0.5 LSB。
逻辑输入和输出的电压范围符合TTL/CMOS标准,确保与其他数字电路的兼容性。同时,它还具有快速的逻辑时序,如写建立时间、写保持时间等,能够满足高速数据处理的要求。
电源灵敏度低,正电源电流和负电源电流在不同的电源电压下有明确的指标,功率耗散也相对较低。例如,在±15 V电源下,功率耗散小于330 mW;在+5 V电源下,功率耗散仅为60 mW。
DAC8412/DAC8413提供28引脚塑料DIP、28引脚陶瓷DIP、28引脚PLCC和28引脚LCC等多种封装形式,方便不同的应用场景选择。引脚功能明确,包括DAC输出、参考输入、数字输入输出等,为电路设计提供了便利。
在使用DAC8412/DAC8413时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等,避免超过这些限制导致器件损坏。
该器件对静电放电敏感,虽然具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在使用±10 V参考电压时,建议在参考输入引脚处旁路0.2 μF的电容,以限制参考带宽。
DAC8412/DAC8413以其出色的性能、灵活的工作模式和丰富的功能,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电源、参考电压和工作模式,同时注意器件的使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
