在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 NTTFS004N04C,一款 40V、4.9mΩ、77A 的 N 沟道功率单 MOSFET。
文件下载:NTTFS004N04C-D.PDF
NTTFS004N04C 采用 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求严格的紧凑设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还能使整个系统更加小巧轻便。
该 MOSFET 具有低 (R_{DS (on) })(漏源导通电阻),能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。低导通电阻意味着在导通状态下,电流通过 MOSFET 时产生的功率损耗更小,从而减少了发热,提高了系统的可靠性。
低电容特性可以最大程度地减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,低电容能够使 MOSFET 更快地开关,降低驱动电路的功耗。
NTTFS004N04C 是无铅产品,并且符合 RoHS(限制有害物质指令)标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商生产符合环保法规的产品。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 77 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 43 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 55 | W |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 18 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 338 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 45.5 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 5.2A)) | (E_{AS}) | 122 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10s) | (T_L) | 260 | °C |
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
图 2 展示了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下的曲线有所不同。工程师可以根据实际应用中的结温情况,预测 MOSFET 的电流输出,确保电路的稳定性。
图 3 显示了导通电阻随栅源电压的变化。在设计电路时,工程师可以根据所需的导通电阻,选择合适的栅源电压,以优化电路性能。
图 4 呈现了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这对于评估 MOSFET 在不同负载电流下的性能非常重要,帮助工程师确定合适的工作电流范围。
图 5 展示了导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,温度会影响 MOSFET 的性能,了解导通电阻的温度特性,有助于工程师进行热设计和温度补偿。
图 6 显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在设计低功耗电路时,需要关注泄漏电流的大小,以确保电路的功耗符合要求。
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,工程师可以根据这些曲线优化驱动电路的设计。
图 8 呈现了栅源电压与总栅极电荷的关系。这对于设计栅极驱动电路非常重要,工程师可以根据曲线确定合适的驱动电压和驱动电流,以实现快速开关。
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化。在实际应用中,栅极电阻会影响 MOSFET 的开关速度,工程师可以根据所需的开关时间选择合适的栅极电阻。
图 10 展示了二极管正向电压与电流的关系。在使用 MOSFET 的体二极管时,了解其正向电压特性有助于设计合适的电路保护措施。
图 11 给出了 MOSFET 在不同脉冲时间下的最大额定正向偏置安全工作区。工程师可以根据这个区域确定 MOSFET 在不同工作条件下的安全工作范围,避免器件损坏。
图 12 显示了峰值电流与雪崩时间的关系。在雪崩击穿情况下,了解这些特性有助于工程师设计可靠的保护电路,确保 MOSFET 在异常情况下的安全性。
图 13 展示了热阻随脉冲时间的变化。热特性对于 MOSFET 的散热设计非常重要,工程师可以根据这些曲线选择合适的散热措施,确保 MOSFET 在正常工作温度范围内。
NTTFS004N04C 的具体型号为 NTTFS004N04CTAG,标记为 04NC,采用 WDFN8(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带包装形式发货。
NTTFS004N04C 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低电容等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择工作参数,充分发挥该 MOSFET 的性能优势。同时,需要注意其最大额定值和热特性,确保器件在安全可靠的条件下工作。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
