DAC8222:双12位双缓冲乘法型CMOS数模转换器的全方位解析
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它在很多领域都有着广泛的应用。今天,我们来深入探讨一下Analog Devices公司的DAC8222,这是一款双12位双缓冲乘法型CMOS数模转换器,它的性能和特点值得我们仔细研究。
文件下载:DAC8222.pdf
一、DAC8222的特性亮点
1. 高度集成与高性能
DAC8222在一个芯片上集成了两个匹配的12位DAC,能够直接并行加载所有12位数据,实现了高数据吞吐量。其双缓冲数字输入设计,使得两个DAC可以同时更新,大大提高了工作效率。
2. 高精度与稳定性
在全温度范围内,它具有12位端点线性度(±1/2 LSB),且两个DAC的匹配度最高可达1%。同时,该器件采用了先进的氧化隔离、硅栅CMOS技术和高度稳定的薄膜电阻,有效提高了抗闩锁能力,无需外部保护肖特基二极管。
3. 宽电源范围与低功耗
DAC8222可以在+5 V至+15 V的单电源下工作,在+5 V电源且使用零或VDD逻辑电平时,最大功耗小于0.5 mW,非常适合电池供电设备。
4. 四象限乘法功能
支持四象限乘法,这为其在一些需要精确控制和调节的应用中提供了更多的可能性。
5. 封装多样
提供窄型0.3英寸24引脚DIP和0.3英寸24引脚SOL封装,还可提供裸片形式,方便不同的设计需求。
二、DAC8222的电气特性
1. 静态精度
  • 分辨率:12位,这意味着它可以将满量程范围划分为(2^{12}=4096)个状态。
  • 相对精度(INL):不同等级的器件在端点线性度误差方面有不同的表现,如DAC8222A/E/G的INL为±1/2 LSB。
  • 差分非线性(DNL):所有等级的器件都保证单调,DAC8222F/H的DNL为±1 LSB。
  • 满量程增益误差(GFSE):不同型号和温度条件下,增益误差有所不同,例如DAC8222A/E的GFSE为±1 LSB,DAC8222G为±2 LSB等。
2. 数字输入特性
数字输入具有高电平(VINH)和低电平(VINL)的要求,且输入电流和电容也有相应的规格。在不同的电源电压下,VINH和VINL的值会有所变化,例如在(V_{DD}= +5 V)时,VINH≥2.4 V,VINL≤0.8 V。
3. 电源特性
电源电流(IDD)和直流电源抑制比(PSRR)等参数也有明确的规定。例如,在特定条件下,IDD为2 mA,PSRR为0.002 %/%。
4. 交流性能特性
包括传播延迟、电流建立时间等参数。传播延迟在(T_{A}= +25 °C)时为350 ns,电流建立时间为1 μs。
5. 开关特性
涉及DAC选择到写入建立时间、LDAC到写入建立时间等多个时间参数,这些参数对于正确的时序控制非常重要。
三、DAC8222的绝对最大额定值
在使用DAC8222时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压、数字输入电压、输出电流等的范围。例如,(V_{DD})到AGND的电压范围为0 V至+17 V,不同版本的器件有不同的工作温度范围,如AW版本为 -55°C至+125°C,EW、FW、FP版本为 -40°C至+85°C等。
四、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解DAC8222在不同条件下的性能表现。例如,通道间匹配特性展示了DAC A和B的输出一致性;非线性与(V{REF})、(V{DD})、数字输入代码等的关系图,帮助我们了解器件在不同输入和电源条件下的非线性情况;绝对增益误差变化与(V_{REF})的关系图,以及满量程增益误差与温度的关系图等,都为我们在实际应用中进行性能评估和参数调整提供了重要依据。
五、电路结构与工作原理
1. 转换器部分
DAC8222包含四个12位寄存器(两个输入寄存器和两个DAC寄存器)、两个高度稳定的薄膜R - 2R电阻梯形网络和接口控制逻辑电路。通过N沟道MOS晶体管开关将二进制加权电流在(I{OUT})和AGND之间切换,根据数字输入代码进行选择。为了减小DAC误差,需要使(I{OUT})和AGND之间的电压差尽可能接近零,通常通过连接运算放大器来实现。
2. 数字部分
数字输入为CMOS反相器,可将TTL和CMOS输入逻辑电平转换为驱动内部电路的电压电平。在不同的电源电压下,数字输入具有不同的兼容性。同时,数字输入采用了静电放电保护措施,每个数字输入的典型输入电流小于1 nA。
3. 接口控制逻辑
通过(overline{WR})、DAC A/DAC B和LDAC信号来控制数据的加载和输出更新。根据不同的逻辑组合,输入寄存器和DAC寄存器具有不同的状态,如透明或锁存状态。
4. 写入时序周期
提供了两种写入时序周期,即双周期更新和三周期更新。双周期更新允许在两个周期内加载两个DAC寄存器并更新输出;三周期更新则可以在后续时间更新模拟输出。同时,LDAC和DAC A/DAC B控制引脚可以通过单个选通信号进行控制,但在这种配置下,需要先加载DAC B。
六、应用信息
1. 单极性操作
通过简单的电路配置,如使用OP270双运算放大器,可以实现单极性(2象限乘法)操作。通过调整电阻或(V_{REF})电压,可以进行满量程和零调整,同时需要注意运算放大器的失调电压调整,以保持单调性并最小化增益和线性误差。
2. 双极性操作
使用OP470四运算放大器可以实现双极性(偏移二进制)四象限操作。可以通过调整电阻或(V_{REF})来进行零和满量程调整,同时需要确保电阻的匹配精度和温度系数的一致性。
3. 单电源操作
  • 电流切换模式:由于DAC8222的R - 2R电阻梯形终端电阻内部连接到AGND,适合在电流切换模式下进行单电源操作。输出电压范围为+5 V至+10 V,取决于数字输入代码。
  • 电压切换模式:在这种模式下,DAC的R - 2R梯形网络作为分压器,(V{REF})引脚的输出电压需要通过运算放大器进行缓冲。参考输入电压需要保持在AGND的+1.25 V范围内,(V{DD})为+12 V至+15 V。
4. 其他应用
  • 可编程窗口检测器:将所需的上下限加载到(overline{DACA})和DAC B中,可以实现对输入信号的检测。
  • 微处理器接口电路:DAC8222的多功能加载结构使其能够轻松与16位总线系统接口,减少了“胶合”逻辑组件的使用。
七、设计注意事项
1. 接地管理
接地技术应根据具体系统进行调整,避免接地环路,确保接地电流路径短且阻抗低。将DAC8222的AGND和DGND引脚在器件插座处连接在一起,形成单点接地连接,然后分别连接到各自的电源接地。
2. 电源去耦
使用的电源应经过良好的滤波和调节,建议在(V_{DD})和DGND引脚之间以及器件插座处连接1 μF至10 μF的钽电容和0.1 μF的陶瓷电容进行局部电源去耦。
DAC8222是一款功能强大、性能稳定的数模转换器,在自动测试设备、机器人/过程控制/自动化、数字增益/衰减控制等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和工作原理,合理应用于实际设计中,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用数模转换器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
