DAC8562:12位电压输出DAC的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的12位电压输出DAC——DAC8562,从其特点、应用到具体的电路设计,为大家呈现一个全面的技术解析。
文件下载:DAC8562.pdf
一、DAC8562的核心特点
1. 高集成度与低功耗
DAC8562是一款完整的12位DAC,无需外部组件,只需单一的+5V电源即可工作。采用CBCMOS工艺制造,具有极低的功耗,仅为3mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
2. 高精度输出
它具有1mV/位的分辨率,满量程为4.095V,能够提供精确的电压输出,并且输出驱动能力为±5mA,可满足多种负载需求。
3. 高速数字接口
数字接口为并行且高速,能够与最快的处理器直接接口,无需等待状态,接口简单,仅需一个(overline{CE})信号。同时,异步(overline{CLR})输入可将输出设置为零刻度。
二、技术参数详解
1. 静态性能
  • 分辨率:12位,能够提供精细的模拟输出。
  • 相对精度(INL):E级为±1/2 LSB,F级表现也十分出色,确保输出的准确性。
  • 差分非线性(DNL):F级无缺失码,范围在 -1 到 +1 LSB之间,保证了输出的线性度。
  • 零刻度误差(VZSE):数据为000H时,误差在 +1/2 到 +3 LSB之间。
  • 满量程电压(VFS):E级和F级的典型值均为4.095V,不同等级有不同的上下限范围。
  • 满量程温度系数(TCVFS):为±16 ppm/°C,体现了其在不同温度下的稳定性。
2. 其他参数
  • 模拟输出:输出电流负载调节能力在半刻度时表现良好,电容负载可达500pF。
  • 参考输出:输出电压为2.5V,输出源电流、线路抑制和负载调节等参数也都有明确的指标。
  • 逻辑输入:逻辑输入低电压、高电压以及输入泄漏电流和电容等参数都有严格的规定。
  • 接口时序:芯片使能脉冲宽度、数据建立时间、数据保持时间和清除脉冲宽度等时序参数确保了数据的准确传输。
  • 交流特性:电压输出建立时间典型值为16µs,数字馈通为35nV sec。
  • 电源特性:正电源电流最大为6mA,功耗在不同条件下有不同的表现,电源灵敏度为0.002 - 0.004 %/%。
三、内部结构与工作原理
1. D/A转换器部分
内部DAC是一个12位电压模式设备,输出从AGND电位到2.5V内部带隙电压,采用激光微调的R - 2R梯形网络,由N沟道MOSFET开关控制,输出电阻恒定,与数字输入代码无关。
2. 放大器部分
内部DAC的输出由一个低功耗精密放大器缓冲,该放大器具有差分PNP对输入级,可提供低失调电压和低噪声,能够放大零刻度DAC输出电压。轨到轨放大器配置为增益1.6384,以实现4.095V的满量程输出。
3. 参考部分
内部2.5V曲率校正带隙电压参考经过激光微调,具有初始精度和低温漂系数,参考电压可从REFOUT引脚获取,但该引脚不适合驱动外部负载,需进行缓冲。
4. 电源部分
DAC8562的低功耗得益于CBCMOS工艺的优化设计,内部功耗与DB0 - DB11、CE和CLR引脚的逻辑输入电压水平密切相关,使用CMOS逻辑可在静态状态下实现最小功耗。
四、典型应用电路
1. 单极性输出操作
这是DAC8562的基本工作模式,能够驱动低至820Ω并联500pF的负载,输出电压范围为0V到4.095V。
2. 双极性输出操作
通过特定的电路设计,可实现双极性输出。例如使用单电源轨到轨OP295运算放大器和DAC的内部+2.5V参考,可生成 - 5V到 +5V的输出电压,编码为互补偏移二进制。不同的电路配置有不同的传输方程,需要根据具体需求选择合适的电路。
3. 音频音量控制
DAC8562非常适合用于数字控制电压控制放大器(VCA)的增益或衰减。在专业音频混音控制台、音乐合成器等音频处理器中,可通过控制VCA的音频通道增益和衰减来实现音量控制。
4. 高精度数字控制电流源
结合AMP05仪表放大器,DAC8562可控制一个高顺应性、高精度的电流源,输出电流可根据需要进行调整,每个DAC LSB对应2.4µA。
5. 数字可编程窗口检测器
使用两个DAC8562可实现数字可编程的上下限检测器,通过控制HDAC/LDAC将所需的上下限加载到每个DAC中,当测试输入信号不在编程范围内时,输出逻辑零,点亮红色LED。
6. 多DAC解码
利用DAC8562的(overline{CE})功能,可在应用中对多个DAC进行解码。所有DAC接收相同的输入数据,但只有一个DAC的(overline{CE})输入被断言,将其并行输入寄存器内容传输到DAC中。
7. 微处理器接口
以M68HC11微控制器为例,通过一对74ACT11373透明锁存器和一个反相器,可实现与DAC8562的并行接口。同时,文中还提供了详细的接口程序源代码,方便工程师进行开发。
五、设计注意事项
1. 电源、旁路和接地
  • 电源应经过良好的滤波和稳压,建议使用差分LC滤波器从+5V逻辑电源生成干净的模拟级电源。
  • DAC8562有DGND和AGND两个接地引脚,应分别连接到合适的数字地和模拟地,以减少接地误差对系统精度的影响。
  • 建议在DAC的电源引脚和模拟地之间连接10µF钽电解电容和0.1µF陶瓷电容进行旁路,以减少电源线路引起的误差。
2. ESD防护
DAC8562是静电放电(ESD)敏感设备,数字控制输入虽有二极管保护,但未连接的设备在高能量静电场中仍可能受到永久性损坏。未使用的设备应存储在导电泡沫或分流器中,插入设备前应将保护泡沫放电到目标插座。
DAC8562以其高集成度、高精度、低功耗等优点,在众多应用领域展现出强大的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择电路配置,并注意电源、接地和ESD防护等问题,以充分发挥DAC8562的优势。你在使用DAC8562的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
