探索DAC8228:双8位CMOS D/A转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,D/A转换器是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的DAC8228——一款双8位、电压输出的CMOS D/A转换器,它在业界以其出色的性能和广泛的应用而闻名。
文件下载:DAC8228.pdf
产品特性亮点
集成与兼容性
DAC8228将两个8位电压输出DAC集成在一个芯片中,能够适配7528/7628插座,这一特性使得它在替换现有设备时非常方便,无需进行复杂的电路调整。同时,芯片内部集成了CMOS运算放大器,无需额外的外部调整,简化了设计流程。
电源与接口优势
它可以在单一的+12V至+15V电源下稳定工作,并且在整个(V{DD})范围内与TTL电平兼容。快速的接口时序((T{WR}=50ns))使得数据传输更加高效,能够满足高速应用的需求。此外,该芯片对ESD(静电放电)具有更好的抵抗能力,提高了设备的可靠性。
封装与温度范围
DAC8228提供多种封装形式,包括小外形封装、CerDIP和环氧封装,并且适用于-40°C至+85°C的扩展工业温度范围。这使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,为工业应用提供了可靠的保障。
应用领域广泛
DAC8228的应用场景十分丰富,涵盖了磁盘驱动系统、自动测试设备、过程/工业控制、能源控制、可编程仪器、多通道微处理器控制系统以及伺服控制系统等多个领域。其高集成度和高性能使得它成为这些应用中的理想选择。
技术参数解析
绝对最大额定值
在(T{A}=+25^{circ}C)的条件下,(V{DD})的范围为-0.3V至+17V,工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,引脚焊接温度(60秒)为+300°C。这些参数为设计人员提供了使用该芯片的安全边界。
电气特性
  • 静态精度:分辨率为8位,相对精度(INL)和差分非线性(DNL)均为±1 LSB,增益误差(GFSE)在DAC锁存器加载11111111时为±2 LSB,增益误差温度系数(TCGFS)为0.0003 - 0.002 %/°C,零码误差(VZSE)为±15 mV,零码误差温度系数(TCVzs)为±10 μV/°C。
  • 参考输入:输入电阻(RIN)在引脚4和18处为7 - 15 kΩ,输入电阻匹配为0.1 - ±1 %,输入电容(CIN)为9 - 20 pF,(V_{Z})输入电阻在数字输入为0V时为2 kΩ。
  • 数字输入:数字输入高电平(VINH)为2.4 V,数字输入低电平(VINL)为0.8 V,输入电流(IIN)在VIN = 0V或(V_{DD})时为±1 μA,输入电容(CIN)为4 - 8 pF。
  • 电源:电源电流(IDD)为7 mA,功率耗散(Po)在(V{DD}=+15V)时为105 mW,直流电源抑制比(PSRR)在(Delta V{DD}=-5%)时为0.01 %/%。
  • 动态性能:压摆率(SR)在(T{A}=+25°C)、数字输入从0V到+5V时为2.5 V/μs,建立时间(ts)在数字输入从0V到+5V时为2 - 5 μs,通道间隔离(CCI)在(T{A}=+25°C)、(V{REFB}-V{REF A}=-10kHz)时为-80 dB,数字串扰(Q)在代码从00000000到11111111、(T{A}=+25°C)时为4 - 10 nVs,数字电荷注入(Q)在同样条件下为100 nVs,交流直通(FT)为-70 dB,谐波失真(THD)在(V{IN}=6V{RMS})、(f = 1kHz)、(T{A}=+25°C)时为-85 dB。
  • 开关特性:芯片选择到写入建立时间(tcs)为60 ns,芯片选择到写入保持时间(tCH)为10 ns,DAC选择到写入建立时间(tAS)为60 ns,DAC选择到写入保持时间(tAH)为10 ns,数据有效到写入建立时间(tos)为60 ns,数据有效到写入保持时间(tDH)为10 ns,写入脉冲宽度(LWR)为50 ns。
内部结构与工作原理
整体架构
DAC8228由两个电压输出放大器、两个高精度R - 2R电阻梯形网络、一个8位输入缓冲器、两个8位DAC寄存器和接口控制逻辑电路组成。此外,还包含16个单刀双掷NMOS晶体管开关,这些开关由数字输入代码控制,用于切换每个2R电阻支路与放大器反相输入和(V_{Z})之间的连接。
参考输入
参考输入电压范围受内部放大器电压摆幅的限制。当(V{DD}=+14V)时,放大器输出可以从0V摆动到+10V,参考输入电压范围为0V至- (|V{DD}-4V|)。
缓冲放大器部分
内部放大器的输出级是一个连接到450μA电流源的NPN双极晶体管,提供低输出阻抗,能够驱动5mA的负载电流,最大可驱动65mA,但输出幅度会相应减小。同时,放大器的内部增益级设计保证了在共模范围内有足够的增益,并且偏移电压在制造过程中进行了激光微调,无需用户进行额外的偏移调整。
数字部分
每个数字输入都通过两个内部二极管连接在(V{DD})和GND之间,以防止静电放电。内置的5V稳压器和电平转换器将TTL数字输入信号转换为CMOS电平,实现了在(V{DD})范围为5至15V时与TTL的完全兼容。
接口控制与操作模式
DAC选择
DAC A和DAC B共享一个8位输入端口,通过控制输入(DAC A/DAC B)来选择哪个DAC可以从输入端口接收数据。逻辑低电平选择DAC A,逻辑高电平选择DAC B。
操作模式
  • 写入模式:当CS和WR都为低电平时,所选的DAC处于写入模式,输入缓冲器和DAC寄存器透明,模拟输出响应数字输入引脚上的代码。
  • 保持模式:在CS和WR变为高电平之前,所选的DAC寄存器会锁存数字输入引脚上的数据,两个模拟输出保持在各自寄存器中数据对应的数值。
应用电路示例
单电源配置
  • (+2.5V ≤V_{OUT } leq+5V)配置:如图5所示,(V{Z})偏置在高于地的位置,参考源连接在(V{Z})和地之间,DAC的(V{REF})引脚直接接地。通过PMI的REF - 03获得+2.5V参考电压,若需要更高的精度,可以使用REF - 43。该电路的传输方程为(V{OUT }=V_{Z}(1 + D / 256)),其中D为二进制数字输入的整数值。
  • (0V ≤V_{OUT } leq+10V)配置:如图7所示,使用PMI REF - 08作为参考电压源,(V_{Z})接地,输出电压从0V摆动到+10V。
微处理器接口电路
DAC8228的输入结构非常灵活,可以直接与8位或16位微处理器接口。图9和图10分别展示了它与6800和8085微处理器的接口配置,这种简单的接口方式减少了所需的胶合逻辑组件数量。
总结
DAC8228以其高集成度、高性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的D/A转换解决方案。无论是在工业控制、仪器仪表还是其他领域,它都能够满足各种复杂的设计需求。通过深入了解其特性、参数和应用电路,工程师们可以更好地发挥该芯片的优势,设计出更加高效、可靠的电子系统。你在使用D/A转换器时遇到过哪些挑战?你认为DAC8228在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的看法。
