在汽车和工业应用领域,对于高性能、高集成度且成本效益高的解决方案需求日益增长。Freescale的MM908E625便是这样一款引人注目的产品,它将高性能的HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC集成于单封装中,为汽车后视镜、门锁和灯光调节等应用提供了理想选择。
文件下载:MM908E625ACDWB.pdf
MM908E625是一款集成单封装解决方案,包含高性能HC08微控制器和SMARTMOS模拟控制IC。HC08具备闪存、定时器、增强型串行通信接口(ESCI)、模数转换器(ADC)、内部串行外设接口(SPI)和内部时钟发生器(ICG)模块。模拟控制芯片则提供全保护的H桥/高端输出、电压调节器、带循环唤醒功能的自主看门狗以及本地互连网络(LIN)物理层。这种单封装解决方案结合LIN,不仅能实现最佳的应用性能调整,还能节省PCB设计空间。
MM908E625的引脚功能丰富多样,涵盖了MCU引脚、模拟引脚等多个方面。
MM908E625具有七种不同的中断源,包括低电压中断、高电压中断、高温中断、自主看门狗中断、LIN中断、霍尔效应传感器输入引脚中断和过流中断。这些中断可以通过SPI进行禁用或启用,复位后所有中断自动禁用。
系统唤醒可以由四种事件触发:LIN引脚的下降沿、自主看门狗的唤醒信号、霍尔效应传感器输入引脚在循环检查时的逻辑1以及低电压复位条件。
SPI接口用于微控制器与908E625之间的通信,由四个引脚组成,一次完整的数据传输包括2个字节,通过特定的协议实现数据的读写操作。
包括中断标志寄存器(IFR)、中断屏蔽寄存器(IMR)、复位屏蔽寄存器(RMR)、模拟多路复用器配置寄存器(ADMUX)、功率输出寄存器(POUT)、霍尔效应传感器输入引脚控制寄存器(HACTL)、霍尔效应传感器输入引脚状态寄存器(HASTAT)、半桥输出寄存器(HBOUT)、半桥控制寄存器(HBCTL)、系统控制寄存器(SYSCTL)、系统状态寄存器(SYSSTAT)和自主看门狗控制寄存器(AWDCTL)等,每个寄存器都有其特定的功能和位定义,用于控制和监测设备的各种状态和操作。
LIN总线引脚为汽车应用中的单总线通信提供物理层支持,满足LIN物理层规范。LIN驱动器是具有内部电流限制和热关断功能的低端MOSFET,集成了内部上拉电阻和串联二极管结构,无需外部上拉组件。LIN引脚具有高抗干扰能力,保证在外部干扰下的通信正常。
ADOUT引脚是连接到MCU ADC的模拟输出接口,通过模拟多路复用器可以读取七个内部诊断模拟电压,包括半桥低侧电流复制、模拟输入PA1、温度传感器和(V_{SUP})预分频器等。
芯片内部集成了温度传感器,提供与芯片结温成正比的电压。
允许读取或测量外部电源电压,输出为(V{SUP} / RATIO{VSUP})。
提供三个用于双引脚霍尔效应传感器的输入,用于检测失速和位置或读取霍尔效应传感器接触开关。每个引脚可以通过设置相应的使能位来启用,检测到的电流结果通过状态寄存器中的标志位反映。在运行模式和停止模式下,其工作方式有所不同,并且可以通过自主看门狗的循环唤醒功能实现系统唤醒。
HB1 - HB4输出提供四个低电阻半桥输出级,可以用于H桥、高端或低端配置。具有短路(过流)保护、电流复制、过温保护、过压和欠压保护以及电流限制等功能。每个输出MOSFET可以单独控制,通过特定的控制寄存器进行配置。
高端输出是用于驱动灯具的低电阻高端开关,具有过温保护和过流保护功能。通过系统控制寄存器和功率输出寄存器进行启用和开关控制。
HVDD引脚是可切换的VDD输出引脚,用于驱动需要(VDD)电压的外部电路,具有过温保护和过流保护功能。
由看门狗功能、周期性中断功能和循环唤醒功能组成。在运行模式下提供看门狗功能,在停止模式下提供周期性中断和循环唤醒功能。通过特定的控制寄存器进行配置和控制。
芯片包含低功耗、低压降电压调节器,为MCU提供内部和外部电源。在运行模式下,主电压调节器工作;在停止模式下,停止模式调节器提供有限的输出电流和较低的输出电压。
为了提高908E625的易用性,各种参数(如ICG调整值)存储在设备的闪存中。内部时钟发生器(ICG)模块用于为微控制器创建稳定的时钟源,通过调整ICG调整值可以补偿工艺、温度和电压的影响,使ICG在标称条件下的频率范围达到典型的±2%(最大±3%)。
MM908E625适用于汽车后视镜、门锁和灯光调节等应用,通过LIN总线实现高效的通信和控制。
由于908E625嵌入了MC68HC908EY16 MCU,通常适用于该MCU的开发工具也适用于此设备。在编程方面,有芯片级编程和PCB级编程两种方式,需要根据具体情况进行选择和配置。同时,为了提高EMC/EMI性能,对VSUP引脚、LIN引脚、电压调节器输出引脚、MCU数字和模拟电源引脚等都有相应的推荐措施,如使用高质量的陶瓷去耦电容、添加压敏电阻和铁氧体磁珠等。
MM908E625采用54引脚SOICW - EP封装,具体尺寸可参考相关文档。
该器件是双芯片封装,有两个独立的热源,会产生两个结温。通过热阻矩阵可以描述热性能,不同条件下的热阻参数有所不同,如在自然对流、静止空气条件下,不同面积的铜散热区域对应的热阻也不同。
Freescale的MM908E625以其高度集成的特性、丰富的功能和良好的性能,为汽车和工业应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关应用时,可以充分利用其优势,实现高效、稳定的系统设计。你在实际应用中是否遇到过类似的集成芯片呢?你是如何发挥其优势并解决可能遇到的问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
