908E626:集成步进电机驱动与LIN通信的解决方案
在电子设计领域,对于汽车和工业应用而言,寻找高度集成且经济高效的解决方案至关重要。Freescale Semiconductor的908E626就是这样一款令人瞩目的产品,它为步进电机控制等应用提供了强大的支持。
文件下载:MM908E626AVDWB.pdf
产品概述
908E626是一款集成单封装解决方案,将高性能HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC相结合。HC08具备闪存、定时器、增强型串行通信接口(ESCI)、模数转换器(ADC)、内部串行外设接口(SPI)以及内部时钟发生器(ICG)模块。而模拟控制芯片则提供了全保护的H桥输出、电压调节器、自主看门狗和本地互连网络(LIN)物理层。这种单封装解决方案与LIN相结合,不仅能实现最佳的应用性能调整,还能节省PCB设计空间,非常适合汽车步进应用,如气候控制和灯光调节。
产品特性
处理器与内存
  • 高性能核心:采用M68HC08EY16核心,为系统提供强大的处理能力。
  • 内存配置:拥有16KB的片上闪存和512B的RAM,满足数据存储和程序运行的需求。
外设模块
  • 时钟与定时器:内部时钟生成模块确保稳定的时钟信号,两个16位、双通道定时器可用于精确的定时控制。
  • 模数转换:10位模数转换器能够实现高精度的模拟信号转换。
  • 电机驱动:四个低 (R_{DS(ON)}) 半桥输出,为步进电机提供高效的驱动能力。
  • 通信接口:具备13个微控制器I/O,支持SPI、ESCI等通信接口,方便与其他设备进行数据交互。
电气特性
最大额定值
在使用908E626时,需要严格遵守其最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,(V_{DD}) 的范围为 -0.3 至 6.0V,模拟芯片和微控制器芯片的输入电压也有相应的限制。同时,要注意引脚的最大电流和静电放电(ESD)保护等参数。
静态电气特性
  • 电源电压与电流:标称工作电压 (V{SUP}) 为 8.0 至 18V,正常模式下的电源电流 (I{RUN}) 典型值为 20mA,停止模式下的电流 (I_{STOP}) 最大为 75µA。
  • 数字接口:输出引脚的高低电平电压、输入引脚的逻辑电平以及引脚的电容和上拉/下拉电阻等参数都有明确的规定。
  • 系统复位与中断:包括高电压复位、低电压复位、高电压中断、低电压中断、高温复位和高温中断等,每个中断都有相应的阈值和滞后值。
  • 电压调节器:正常模式下输出电压 (V{DDRUN}) 为 4.75 至 5.25V,停止模式下输出电压 (V{DDSTOP}) 为 4.45 至 5.0V。
动态电气特性
LIN物理层的传播延迟、输出边沿转换速率等参数对于通信性能至关重要。例如,TXD LOW到LIN LOW的传播延迟典型值为 6.0µs,输出下降沿转换速率典型值为 -2.0V/µs。
功能描述
引脚功能
908E626的引脚具有多种功能,不同的引脚用于不同的模块和信号传输。例如,PORT A、PORT B、PORT C、PORT D和PORT E的I/O引脚可与其他功能模块共享,实现数据的输入输出;外部中断引脚 (IRQ) 和外部复位引脚 (RST) 用于系统的中断和复位操作;LIN总线引脚 (LIN) 实现单总线的收发功能。
工作模式
  • 中断:该设备具有六种不同的中断源,包括低电压中断、高电压中断、高温中断、自主看门狗中断、LIN中断和过流中断。中断可以通过SPI进行禁用或启用,复位后所有中断自动禁用。
  • 系统唤醒:系统可以通过LIN引脚的下降沿、AWD的唤醒信号、LVR条件等事件唤醒。
  • SPI通信:串行外设接口(SPI)用于微控制器与908E626之间的通信,通过四个引脚(SS、MOSI、MISO、SPSCK)实现数据传输。
模拟模块
  • LIN物理层:LIN总线引脚提供了汽车应用中单总线通信的物理层,具备内部电流限制和热关断功能,能够保证在外部干扰下的通信稳定性。
  • 模拟多路复用器:ADOUT引脚作为模拟输出接口,通过模拟多路复用器可以读取六个内部诊断模拟电压,包括电流复制、温度传感器和 (V_{SUP}) 预分频器等。
半桥输出
  • 功能特点:HB1 - HB4输出提供四个低电阻半桥输出级,具有短路保护、电流复制、过温保护、过压和欠压保护以及电流限制等功能。
  • 控制方式:每个输出MOSFET可以单独控制,通过设置系统控制寄存器(SYSCTL)中的PSON位来启用电路。同时,为了避免半桥中高低侧MOSFET同时导通,采用了先断后通的电路设计。
自主看门狗
自主看门狗模块具有看门狗功能和周期性中断功能,可保护CPU免受代码失控的影响。在RUN模式下,看门狗功能启动;在STOP模式下,周期性中断功能可使系统在固定时间后唤醒。
典型应用与开发支持
典型应用
908E626适用于汽车和工业应用中的步进电机控制,如气候控制和灯光调节等。其集成的功能和LIN通信接口使得系统设计更加简洁高效。
开发支持
由于908E626嵌入了MC68HC908EY16 MCU,通常适用于该MCU的开发工具也适用于此设备。在编程方面,可在芯片级和PCB级进行,需要注意不同阶段的电源供应和引脚连接。
EMC/EMI推荐
为了提高908E626的EMC/EMI性能,需要采取一些措施。例如,在VSUP引脚附近放置高质量的陶瓷去耦电容,在LIN引脚附近放置去耦电容和压敏电阻,以及在电压调节器输出引脚和MCU电源引脚使用去耦电容等。
总结
908E626以其高度集成的设计、丰富的功能和良好的电气特性,为汽车和工业应用中的步进电机控制提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和功能,合理使用引脚和寄存器,以实现最佳的系统性能。同时,注意EMC/EMI设计,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用908E626进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
