h1654155282.3538
2026-04-10
278
加入交流群
MAXIM DS4412:双通道 I²C 可调灌/拉电流 DAC 的深度解析
在电子设计领域,对于能够精确控制电流的 DAC 需求日益增长。MAXIM 的 DS4412 双通道 I²C 可调灌/拉电流 DAC 就是一款在这方面表现出色的产品。下面我们将深入了解这款 DAC 的各项特性、工作原理和应用场景。
文件下载:DS4412.pdf
一、产品概述
DS4412 包含两个 I²C 可调电流 DAC,每个都能进行灌电流或拉电流操作。每个输出端有 15 种灌电流和 15 种拉电流设置,可通过 I²C 接口进行编程。输出的满量程范围和步长由外部电阻决定,能在 4:1 的范围内调节输出电流。上电时,输出引脚 OUT0 和 OUT1 处于高阻抗状态。
二、产品特性
2.1 基本特性
- 双电流 DAC:具备两个独立的电流 DAC,可实现双通道的电流控制。
- 宽满量程电流范围:满量程电流为 500µA 到 2mA,能满足不同应用的需求。
- 外部电阻决定满量程范围:每个 DAC 的满量程范围由外部电阻确定,增加了设计的灵活性。
- 多种工作模式设置:灌电流和拉电流模式各有 15 种设置。
- I²C 兼容串行接口:方便与其他设备进行通信和控制。
- 低成本与小封装:采用 8 引脚 µSOP 封装,成本低且占用空间小。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,能适应不同的工作环境。
- 宽电源电压范围:可在 2.7V 到 5.5V 的电源电压下工作。
2.2 电气特性
- 绝对最大额定值:VCC、SDA 和 SCL 相对于地的电压范围为 -0.5V 到 +6.0V;OUT0 和 OUT1 相对于地的电压范围为 -0.5V 到 (VCC + 0.5V)(不超过 6.0V);工作温度范围 -40°C 到 +85°C;存储温度范围 -55°C 到 +125°C。
- 推荐工作条件:电源电压 VCC 为 2.7V 到 5.5V;输入逻辑 1(SDA、SCL)的电压 VIH 为 0.7 x VCC 到 VCC + 0.3V;输入逻辑 0(SDA、SCL)的电压 VIL 为 -0.3V 到 0.3 x VCC。
- 直流电气特性:如电源电流 ICC 在 VCC = 5.5V 时为 500μA,输入泄漏电流 IIL 在 VCC = 5.5V 时为 1μA 等。
- 输出电流特性:输出灌电流时的输出电压 VOUT:SINK 为 0.5V 到 3.5V;输出拉电流时的输出电压 VOUT:SOURCE 为 0V 到 VCC - 0.75V;满量程灌输出电流 IOUT:SINK 为 0.5mA 到 2.0mA;满量程拉输出电流 IOUT:SOURCE 为 -2.0mA 到 -0.5mA 等。
- I²C 交流电气特性:SCL 时钟频率 fSCL 为 0 到 400kHz,总线空闲时间 tBUF 为 1.3µs 等。
三、引脚配置与功能
| 引脚名称 |
引脚编号 |
功能 |
| SDA |
1 |
I²C 串行数据,用于 I²C 数据的输入/输出 |
| SCL |
2 |
I²C 串行时钟,用于 I²C 时钟输入 |
| FS1 |
3 |
满量程校准输入,连接到地的电阻决定每个输出的满量程电流,FS1 控制 OUT1 |
| FS0 |
5 |
满量程校准输入,连接到地的电阻决定每个输出的满量程电流,FS0 控制 OUT0 |
| GND |
4 |
接地 |
| OUT0 |
6 |
电流输出,根据寄存器设置和连接到 FS0 的电阻确定灌/拉电流 |
| OUT1 |
7 |
电流输出,根据寄存器设置和连接到 FS1 的电阻确定灌/拉电流 |
| VCC |
8 |
电源供应 |
四、工作原理
4.1 输出电流范围确定
DS4412 的输出电流范围由外部电阻 RFS 决定,计算公式为 (RFS = (VRFS / IFS ) times(15 / 1.974)),其中 VRFS 是 RFS 电压。通过调整 RFS 的值,可以在 4:1 的范围内调节输出电流。
4.2 上电状态
上电时,DS4412 输出零电流,这可防止在系统主机控制器有机会修改设备设置之前,其灌/拉错误的电流。
4.3 内存组织
| DS4412 的电流源通过向特定的内存地址写入数据来控制。内存地址与电流源的对应关系如下: |
内存地址(十六进制) |
电流源 |
| 0xF8 |
OUT0 |
| 0xF9 |
OUT1 |
每个输出控制寄存器的格式为:MSB LSB:S X X X D3 D2 D1 D0。其中,S 为符号位,决定 DAC 是灌电流(S = 0)还是拉电流(S = 1);X 为保留位;D3 - D0 为 4 位数据字,控制 DAC 输出。当设置为 0000b 时,无论符号位状态如何,都输出零电流。
五、I²C 串行接口
5.1 从机地址
DS4412 的从机地址为 90h。
5.2 相关定义
- 主设备:控制总线上的从设备,生成 SCL 时钟脉冲和 START、STOP 条件。
- 从设备:根据主设备的请求发送和接收数据。
- 总线空闲:STOP 和 START 条件之间的时间,此时 SDA 和 SCL 处于高电平且不活动,常使从设备进入低功耗模式。
- START 条件:主设备发起新数据传输时,在 SCL 为高电平时,SDA 从高电平变为低电平产生 START 条件。
- STOP 条件:主设备结束数据传输时,在 SCL 为高电平时,SDA 从低电平变为高电平产生 STOP 条件。
- 重复 START 条件:主设备在一次数据传输结束时使用,用于立即发起下一次数据传输,常用于读操作中指定数据传输的起始内存地址。
5.3 数据传输
- 位写入:SDA 的转换必须在 SCL 为低电平时进行,SDA 上的数据在 SCL 的整个高脉冲期间以及设置和保持时间内必须保持有效和不变。数据在 SCL 的上升沿移入设备。
- 位读取:写操作结束后,主设备在进行位读取时,必须在 SCL 的下一个上升沿之前释放 SDA 总线一段适当的设置时间。设备在 SCL 前一个脉冲的下降沿将数据位移出 SDA,在当前 SCL 脉冲的上升沿数据位有效。
- 确认(ACK 和 NACK):在字节传输中,第九位总是确认位。接收数据的设备(读操作时的主设备或写操作时的从设备)通过在第九位发送零来进行 ACK,发送一来进行 NACK。
- 字节写入:主设备向从设备传输 8 位信息(最高有效位在前),并接收从设备的 1 位确认。
- 字节读取:从设备向主设备传输 8 位信息(最高有效位在前),主设备发送 1 位 ACK 或 NACK。主设备在读取最后一个字节时必须发送 NACK 以终止通信。
六、应用场景
6.1 电源调整与裕度测试
在可调电源应用中,DS4412 可通过灌/拉电流到反馈电压节点,改变调节器达到稳态工作点所需的输出电压。例如,在一个 2.0V 电压供应且有 ±20% 裕度的可调电源中,通过合理选择外部电阻和设置输出电流,可使输出电压在 1.6V 到 2.4V 之间线性变化,分辨率为 25.8mV/步。
6.2 可调电流灌/拉源
作为偏置仪表或其他电路的电流源,DS4412 提供了一个简单且低成本的 I²C 接口控制的电流源,其可调的满量程范围可充分发挥 4 位灌/拉分辨率的优势。
七、使用注意事项
7.1 电源去耦
为获得最佳效果,使用 0.01µF 或 0.1µF 的电容对电源进行去耦。尽量使用高质量的陶瓷表面贴装电容,以减少引线电感,提高性能。
7.2 电阻选择
输入电阻 RFS 必须在 2.25kΩ 到 9.0kΩ 之间,以确保设备满足其精度和线性度规格。
MAXIM 的 DS4412 双通道 I²C 可调灌/拉电流 DAC 以其丰富的特性、灵活的控制方式和广泛的应用场景,为电子工程师在电流控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款 DAC,以实现高效、精确的电流控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
