onsemi NTTFS004P02P8 P沟道MOSFET:高性能与可靠设计的典范
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到电路的效率和可靠性。今天,我们来深入探讨onsemi的NTTFS004P02P8 P沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTTFS004P02P8-D.PDF
产品概述
NTTFS004P02P8是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的P沟道MOSFET。该工艺针对导通电阻((R_{DS(ON)}))、开关性能和耐用性进行了优化,使得这款MOSFET在诸多应用场景中都能表现出色。
主要特性
低导通电阻
- 在不同的栅源电压((V{GS}))和漏极电流((I{D}))条件下,该器件展现出极低的导通电阻:
- 当(V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-18 A)时,最大(R_{DS(on)} = 4 mOmega);
- 当(V{GS}=-2.5 V),(I{D}=-16 A)时,最大(R_{DS(on)} = 5.7 mOmega);
- 当(V{GS}=-1.8 V),(I{D}=-11 A)时,最大(R_{DS(on)} = 11.5 mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下器件的功率损耗更小,能够有效提高电路效率。大家在实际设计中,有没有遇到因为导通电阻过大导致器件发热严重的情况呢?
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,进一步降低了导通电阻,同时具备高功率和高电流处理能力。这使得它在一些对功率和电流要求较高的应用中表现卓越。
环保特性
该器件符合无铅(Pb - Free)、无卤(Halide Free)标准,且满足RoHS合规要求,顺应了环保设计的趋势。
应用领域
负载开关
可用于控制负载的通断,实现灵活的电源管理。比如在一些便携式设备中,可以根据需要及时切断或接通负载电源,降低功耗。
电池管理
在电池充放电电路中,能够精确控制电流和电压,保护电池安全,延长电池使用寿命。
电源管理
优化电源转换效率,减少能量损耗,提高整个电源系统的性能。
反极性保护
防止电源极性接反导致的器件损坏,为电路提供可靠的保护。
电气特性详解
关态特性
- 漏源击穿电压((B{V{DSS}})):在(I{D}=-250 mu A),(V{GS}=0 V)的条件下,最小值为 - 20V。
- 击穿电压温度系数:在(I_{D}=-250 mu A),参考温度为25°C时,为 - 15 mV/°C。这意味着在温度变化时,击穿电压会有相应的变化,在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
- 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{DS}=-16 V),(V_{GS}=0 V)时,最大值为 - 1 (mu A)。
- 栅源漏电流((I{GSS})):在(V{GS}=±8 V),(V_{DS}=0 V)时,最大值为 ± 100 nA。
开态特性
- 栅源阈值电压((V{GS(th)})):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250 mu A)时,最小值为 - 0.4V,典型值为 - 0.75V,最大值为 - 1V。其温度系数为 - 3 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻((R{DS(on)})):前面已经提到不同(V{GS})和(I{D})条件下的数值,并且在(V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-18 A),(T{J}=125°C)时,最大值为 6.5 mOmega。温度升高会导致导通电阻增大,这在高温环境应用中需要特别注意。
- 正向跨导((g{FS})):在(V{DS}=-5 V),(I_{D}=-18 A)时,典型值为 116 S。
动态特性
- 输入电容((C{iss})):在(V{DS}=-10 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz)时,典型值为 8800 pF,最大值为 13200 pF。
- 输出电容((C_{oss})):典型值为 1520 pF,最大值为 2280 pF。
- 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 1340 pF,最大值为 2010 pF。
- 栅极电阻((R_{g})):典型值为 6.2 (Omega)。
开关特性
- 导通延迟时间((t{d(on)})):在(V{DD}=-10 V),(I{D}=-18 A),(V{GS}=-4.5 V),(R_{GEN}=6 Omega)时,典型值为 25 ns,最大值为 40 ns。
- 上升时间((t_{r})):典型值为 77 ns,最大值为 122 ns。
- 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 317 ns,最大值为 506 ns。
- 下降时间((t_{f})):典型值为 178 ns,最大值为 285 ns。
- 总栅极电荷((Q_{g})):典型值为 87 nC,最大值为 122 nC。
- 栅源电荷((Q_{gs})):典型值为 14 nC。
- 栅漏“米勒”电荷((Q_{gd})):典型值为 24 nC。
漏源特性
- 源漏二极管正向电压((V{SD})):在(V{GS}=0 V),(I{S}=-18 A)时,典型值为 - 0.7V,最大值为 - 1.2V;在(V{GS}=0 V),(I_{S}=-2 A)时,典型值为 - 0.6V,最大值为 - 1.2V。
- 反向恢复时间((t{rr})):在(I{F}=-18 A),(di/dt = 100 A/mu s)时,典型值为 38 ns,最大值为 61 ns。
- 反向恢复电荷((Q_{rr})):典型值为 24 nC,最大值为 39 nC。
热特性
热阻
- 结到壳热阻((R_{JC})):为 3.1 °C/W,这是由设计保证的数值。
- 结到环境热阻((R_{JA})):当器件安装在(1 in^{2})、2 oz 铜箔的焊盘上时,为 53 °C/W;当安装在最小 2 oz 铜箔焊盘上时,为 125 °C/W。热阻的大小直接影响到器件在工作时的温度上升情况,在散热设计时需要充分考虑这些参数。
封装与尺寸
| 该器件采用PQFN8 3.3X3.3,0.65P封装(CASE 483AX),具体的尺寸信息如下表所示: |
DIM |
MIN.(mm) |
NOM.(mm) |
MAX.(mm) |
| A |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
| A1 |
0.00 |
0.05 |
| A3 |
0.20 REF |
| b |
0.27 |
0.32 |
0.37 |
| D |
3.20 |
3.30 |
3.40 |
| D2 |
2.17 |
2.27 |
2.37 |
| E |
3.20 |
3.30 |
3.40 |
| E2 |
1.84 |
1.94 |
2.04 |
| e |
0.65 BSC |
| e1 |
1.95 BSC |
| L |
0.40 |
0.50 |
0.60 |
| L4 |
0.34 REF |
| Z |
0.52 REF |
这种封装形式在广泛使用的表面贴装封装中具有较高的功率和电流处理能力,方便工程师进行电路板设计。
总结
onsemi的NTTFS004P02P8 P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高性能沟槽技术、环保特性以及丰富的电气和热特性参数,在负载开关、电池管理、电源管理和反极性保护等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,优化电路性能,提高产品的可靠性和效率。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
