在当今数字化时代,网络安全至关重要,安全处理器在保障数据安全方面发挥着关键作用。Freescale Semiconductor的MPC180LMB安全处理器就是一款功能强大、性能卓越的产品,下面我们来深入了解它的各个方面。
文件下载:MPC180LMB.pdf
MPC180LMB是一款灵活且强大的安全处理器,它可以作为当前使用Motorola的MPC8xx或MPC826x系列PowerQUICC通信处理器的网络系统的有力补充。其主要设计目的是卸载计算密集型的安全功能,如密钥生成与交换、认证以及批量数据加密等。
MPC180LMB适用于大多数负载/存储、内存映射系统。外部处理器可以从其ROM和RAM执行应用代码,并使用RAM和可选的非易失性存储器(如EEPROM)进行数据存储。它在MPC8xx系统和MPC826x本地总线系统中都能很好地工作,通过映射到主机处理器的内存空间,当应用需要加密功能时,可通过读写安全处理器的相应内存位置来实现。
MPC180LMB具有与MPC8xx系统总线和MPC8260本地总线的从接口,并映射到主机处理器的内存空间。每个加密算法都映射到一个唯一的地址空间。在FIFO模式下,它可以接受数据到4 - Kbit输入缓冲区,并通过输出缓冲区返回突发数据,减少主机管理开销,提高系统整体吞吐量。中断控制器将来自各个执行单元的硬件中断组织成一个可屏蔽中断IRQ_B供主机处理器使用。
MPC180LMB的信号描述涵盖了地址总线、数据总线、控制信号、时钟信号、测试信号以及电源和接地等多个方面。例如,地址总线A[18:29]用于解码产生执行单元的模块选择线;数据总线D[0:31]是双向的,直接连接到处理器核心;CS是片选信号,低电平有效表示数据传输;R/W用于区分读写操作等。这些信号的合理设计确保了MPC180LMB与外部设备的有效通信和协同工作。
MPC180LMB的每个执行单元都有一组专用寄存器,通过统一的内存映射,软件可以访问所有内部寄存器。这些寄存器包括PKEU、DEU、AFEU、MDEU和RNG等执行单元的相关寄存器,如控制寄存器、状态寄存器、密钥寄存器等。
详细列出了每个执行单元的寄存器地址,包括12位的MPC180地址和32位的主机处理器地址,以及寄存器的读写类型。这为开发人员提供了清晰的地址参考,方便进行寄存器的读写操作。
EBI负责处理处理器与MPC180LMB内部执行单元之间的接口,具有多种功能。它支持内存映射的数据传输,包括单字、突发或DMA模式;拥有4 - Kbit的输入和输出缓冲区,可自动填充和清空缓冲区;具备中断路由和屏蔽功能,以及中断自动解屏蔽功能。EBI的寄存器包括命令/状态寄存器(CSTAT)、ID寄存器、IMASK寄存器等,每个寄存器都有特定的功能和位定义。
EBI控制器是主机、输入和输出FIFO以及各个执行单元之间的接口,包含控制逻辑以减轻主机的流量控制负担。它支持MPC860或MPC8260处理器接口,在MPC8260模式下支持突发访问。在FIFO模式下,输入和输出缓冲区可以自动填充和清空,DREQ1和DREQ2信号用于缓冲区控制。
DEU用于批量数据加密,可执行DES和3DES算法。其操作寄存器包括控制寄存器(DCR)、配置寄存器(DCFG)、状态寄存器(DSR)、密钥寄存器、初始化向量寄存器、DATAIN寄存器和DATAOUT寄存器等。通过设置这些寄存器,可以实现不同的加密模式和操作。
AFEU实现与RC4流密码兼容的算法。其寄存器包括状态寄存器、控制寄存器、清除中断寄存器、密钥长度寄存器、密钥寄存器、消息字节双字寄存器、消息寄存器、密码寄存器、S - box I/J寄存器和S - box0 – S - box63内存等。通过这些寄存器的操作,可以完成加密和解密操作。
MDEU用于对消息进行哈希处理以实现认证。其操作寄存器包括版本标识寄存器(MID)、控制寄存器(MCR)、状态寄存器(MSR)、消息缓冲区(MB0 - MB15)和消息摘要缓冲区(MA - ME)等。通过设置控制寄存器的不同位,可以选择不同的哈希算法和操作模式。
PKEU能够执行许多高级数学函数,支持RSA和Diffie - Hellman以及F₂m和Fp中的ECC。其操作寄存器包括版本标识寄存器(PKID)、控制寄存器(PKCR)、状态寄存器(PKSR)、中断屏蔽寄存器(PKMR)、EXP(k)寄存器、程序计数器寄存器(PC)、Modsize寄存器和EXP(k)_SIZE寄存器等。PKEU还提供了多种ECC和RSA相关的例程,如ECC Fp点乘、RSA模幂运算等。
RNG是一个数字集成电路,能够生成32位随机数,符合FIPS - 140标准。它由总线接口单元(BIU)、线性反馈移位寄存器(LFSR)、细胞自动机移位寄存器(CASR)、时钟控制器和2个环形振荡器组成。通过读取RNG的状态寄存器和随机输出寄存器,可以获取随机数据。
MPC180LMB安全处理器在网络安全领域有着广泛的应用,如IPSec、IKE、WTLS/WAP和SSL/TLS等协议的实现。它能够有效减轻主机处理器的负担,提高系统的安全性能和处理效率。然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题,例如如何合理配置各个执行单元的寄存器以达到最佳性能,如何处理中断以确保系统的稳定性,以及如何保障随机数生成器的随机性和安全性等。希望各位电子工程师在使用MPC180LMB时,能够充分发挥其优势,同时也能解决遇到的各种问题,为网络安全事业贡献自己的力量。
通过以上对MPC180LMB安全处理器的详细介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在未来的设计中,我们可以根据具体需求,灵活运用MPC180LMB的各项功能,打造更加安全、高效的网络系统。
