在当今的网络和计算系统中,安全功能的重要性日益凸显。MPC184 作为一款灵活且强大的安全协处理器,在众多系统中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨 MPC184 在 32 位 PCI 环境下的硬件设计。
文件下载:MPC184VFB.pdf
MPC184 是摩托罗拉 PowerQUICC 系列集成通信处理器的重要补充,适用于任何支持 PCI 总线协议的系统。它的主要功能是将计算密集型的安全功能从主机处理器中卸载,如密钥生成与交换、认证以及批量加密等。
MPC184 针对 IPSec、IKE、WTLS/WAP 和 SSL/TLS 等相关算法进行了优化处理。而且,它还是市场上唯一能够执行椭圆曲线密码学的安全协处理器,这对于安全无线通信尤为重要。
MPC184 能够轻松集成到使用 8xx 或 PCI 总线协议的系统中。无论是搭配摩托罗拉 PowerQUICC 通信处理器,还是像摩托罗拉 MPC8245 这样的 32 位 PCI 集成处理器,它都能发挥出色的性能。
MPC184 可以作为 8xx 或 PCI 总线上的主设备,有效缓解通常与从设备相关的数据移动瓶颈。外部处理器通过设备驱动程序访问 MPC184,并使用系统内存进行数据存储。当应用程序需要加密功能时,只需为 MPC184 创建描述符,定义要执行的加密功能和数据位置。MPC184 的主设备能力使主机处理器只需进行少量寄存器写入操作,就能设置加密通道,然后由 MPC184 完成系统内存的读写任务。
在 32 位 PCI 模式下,MPC184 的引脚连接有特定要求。表 1 展示了其引脚图,其中阴影区域的引脚在 32 位 PCI 模式下必须不连接,或者在从 MPC190 迁移时需要特别考虑。这对于工程师在设计电路板时非常重要,正确的引脚连接是确保 MPC184 正常工作的基础。
表 2 详细描述了 MPC184 在 32 位 PCI 模式下的信号。这些信号包括地址/数据和命令引脚、接口控制信号、仲裁信号、系统信号、错误报告信号、中断信号、JTAG/边界扫描信号以及电源/接地/无连接引脚等。工程师需要深入理解这些信号的功能和特性,以便在设计中正确处理信号的传输和控制。例如,FRAME# 信号由发起者断言表示总线事务开始,在事务结束前 1 个周期取消断言;TRDY# 信号由目标断言表示准备好完成总线事务等。同时,对于 JTAG 相关信号,如果不使用 JTAG 功能,需要将相应引脚进行特定处理,如 TCK 引脚需连接到 VSS,TDI 引脚需连接到 OVDD 等。
表 3 列出了 MPC184 的绝对最大额定值,包括电源电压、存储温度和静态输入引脚电压等。需要注意的是,VDDQ 任何时候都不能超过 VDD 超过 2.2V,超过绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在实际应用中应将功能操作限制在推荐的工作条件范围内。
表 4 展示了 252 引脚 MBGA 封装的热阻情况。结温是芯片功耗、封装热阻、安装位置(电路板)温度、环境温度、气流、电路板元件密度和电路板热阻等因素的函数。了解这些热特性有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策。
表 5 给出了 MPC184 的 AC 和 DC 电气特性。在不同的电源电压和温度条件下,其各项电气参数有明确的范围。例如,核心电源电压范围为 1.35 - 1.65V,I/O 电源电压范围为 3.0 - 3.6V 等。这些参数是工程师在设计电源电路和评估系统性能时的重要依据。
表 6 和表 7 分别展示了主时钟和复位信号以及数据信号的 AC 时序规格。包括输出上升/下降时间、时钟频率、时钟占空比、复位脉冲宽度等参数。这些时序规格对于确保 MPC184 与其他设备的同步和正常通信至关重要。
表 8 给出了 JTAG 的 AC 时序规格,单位为纳秒。这些规格对于使用 JTAG 进行芯片调试和测试的工程师来说是必不可少的参考。
图 6 和图 7 展示了 MPC184 的外壳轮廓封装尺寸。这些尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确定 MPC184 在电路板上的安装位置和空间,确保与其他元件的兼容性和布局的合理性。
总之,MPC184 在 32 位 PCI 环境下的硬件设计涉及多个方面,从功能特性到系统架构,从引脚分配到电气和热特性,每个环节都需要工程师精心设计和考虑。只有深入理解这些内容,才能充分发挥 MPC184 的性能,设计出高效、稳定的系统。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似芯片在引脚连接或时序匹配方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
