探秘MM912_P812:小引擎控制的强大SiP解决方案
在电子工程师的世界里,不断寻找高效、集成度高的解决方案是永恒的追求。今天,我们就来深入了解一款专为摩托车和单/双缸小型发动机控制应用设计的芯片——MM912_P812。
文件下载:MM912IP812AMAF.pdf
一、MM912_P812概述
MM912_P812是一款将MCU(S12P)和模拟控制芯片(MC33812)集成在一起的发动机控制IC,采用系统级封装(SiP)技术。这种集成方式不仅节省了PCB板的空间,还提高了系统的可靠性和性能。
1. MCU(S12P)
S12P MCU拥有6KB的RAM,闪存大小有96KB或128KB可选。它借鉴了S12XS系列的许多特性,例如闪存上的错误纠正码(ECC),这可以提高数据存储的可靠性;还有用于诊断或数据存储的独立数据闪存模块,方便工程师进行数据管理;快速模数转换器(ATD)能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号;频率调制锁相环(IPLL)则改善了电磁兼容性(EMC)性能,减少了电磁干扰对系统的影响。
2. 模拟控制IC(MC33812)
模拟控制IC包含三个集成的低侧驱动器、一个预驱动器、一个+5.0V电压预调节器、一个MCU看门狗电路、一个ISO 9141 K线接口和一个用于MCU通信的并行接口。三个低侧驱动器分别用于驱动燃油喷射器、灯或LED以及继电器、另一个喷射器或燃油泵;预驱动器则用于驱动绝缘栅双极晶体管(IGBT)或双极达林顿晶体管来控制点火线圈。
二、MM912_P812的特性
1. 电源与驱动能力
它设计用于在4.7V ≤ VPWR ≤ 36V的电压范围内工作,继电器/喷射器/燃油泵驱动器的电流限制典型值为4.0A,灯驱动器的电流限制典型值为1.5A。所有外部输出都具备防止短路到电池和过流的保护功能,这大大提高了系统的安全性和稳定性。
2. 电源供应与监控
VCC电压预调节器为MCU提供+5.0V的电源,确保MCU能够稳定工作。MCU看门狗定时器电路带有并行刷新/时间设置线,可以在系统出现异常时及时复位,保证系统的可靠性。
3. 通信接口
ISO - 9141 K线收发器用于通信诊断消息,方便工程师对系统进行诊断和调试。所有信号线路都可访问,便于工程师进行信号监测和控制。此外,还可搭配MC9S12XEP100 MCU进行校准,满足不同的应用需求。
三、可订购部件与校准工具
1. 可订购部件
文档中列出了不同的可订购部件编号及其差异,例如MM912IP812AMAF和MM912JP812AMAF,它们在闪存大小和温度范围等方面有所不同。如果需要以卷带包装订购部件,只需在部件编号后添加R2后缀即可。
2. 校准工具
校准工具的部件编号为PM912NE812AMAF,其处理器核心为S12XEP100,如需了解更多信息可联系销售部门。
四、部件编号解析
MM912_P812的部件编号有特定的格式和含义,通过对各个字段的分析,我们可以确定具体的部件配置。例如,“MM”表示合格设备,“9”表示闪存、OTP类型,“12”表示微核心为HC12等。这种编号方式方便工程师准确识别和选择所需的部件。
五、内部框图与引脚连接
1. 内部框图
文档中给出了MC9S12P家族和33812的内部框图,详细展示了各个模块的组成和连接方式。从框图中我们可以看到,MCU包含了闪存、RAM、数据闪存、定时器、模数转换器等模块,而模拟控制IC则包含了各种驱动器、电压调节器、看门狗电路等。
2. 引脚连接
MM912_P812有100个引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。文档中详细列出了每个引脚的定义、功能、正式名称以及描述和推荐连接方式。例如,MTX引脚用于输入ISO9141数据到MCU,MRX引脚用于输出ISO9141数据到MCU等。需要注意的是,部分引脚在S12P和S12XEP100 SiP中的功能有所不同,在设计时需要特别留意。
六、最大额定值与参数
1. 最大额定值
MM912_P812有一系列的最大额定值,包括ESD电压、工作温度、存储温度、功率耗散等。例如,ESD电压在不同模型下有不同的额定值,人体模型为±2000V,机器模型为±200V等。超过这些额定值可能会导致设备故障或永久性损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
2. 参数
模拟控制IC MC33812和微控制器S12P的详细规格可以分别在MC33812数据手册和MC9S12P128参考手册中找到。这些参数对于工程师进行系统设计和性能评估非常重要。
七、封装与尺寸
MM912_P812采用100引脚的LQFP - EP封装,文档中给出了详细的封装尺寸和机械轮廓图。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保芯片能够正确安装和使用。
八、总结与思考
MM912_P812作为一款集成度高、功能强大的芯片,为摩托车和小型发动机控制应用提供了一个优秀的解决方案。它的多种特性和丰富的接口使得工程师在设计系统时更加灵活和方便。然而,在实际应用中,我们也需要注意一些问题,例如引脚功能的差异、最大额定值的限制等。那么,在你的项目中,是否也遇到过类似的集成芯片应用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
希望通过本文的介绍,能让你对MM912_P812有更深入的了解,为你的电子设计工作提供一些参考和帮助。
参考文档:
  1. MC33812 Datasheet:http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33812.pdf
  2. MC9S12P128 Reference Manual:[http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data sheet/MC9S12P128.pdf](http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data sheet/MC9S12P128.pdf)
  3. SG187 Selector Guide:http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/selector_guide/SG187.pdf
  4. SG1002 Selector Guide:http://www.freescale.com/files/shared/doc/selector_guide/SG1002.pdf
  5. Application Note AN4388:http://www.freescale.com/files/analog/doc/app_note/AN4388.pdf
