探索NXP MM912_S812:小引擎控制的理想之选
在电子工程师的世界里,为特定应用选择合适的芯片是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨NXP的MM912_S812,一款专为摩托车和单缸小引擎控制应用设计的系统级封装(SiP)芯片。
文件下载:MM912JS812AMAF.pdf
芯片概述
MM912_S812是一款集成了MCU(S12XS)和模拟控制芯片(MC33812)的智能MOS芯片。S12XS MCU拥有8.0 KB或12 KB的RAM,以及128 KB或256 KB的闪存。它继承了S12XE系列的许多特性,如闪存上的纠错码(ECC)、用于代码或数据存储的独立数据闪存模块、能改善EMC性能的调频锁相环(IPLL)以及快速ATD转换器。
芯片特性
电源与驱动能力
  • 宽电压范围:该芯片设计工作在4.7 V至36 V的电压范围内,能适应多种电源环境。
  • 强大的驱动能力:继电器/喷油器/燃油泵驱动器的典型电流限制为4.0 A,灯驱动器的典型电流限制为1.5 A。
  • 输出保护:所有外部输出都具备防电池短路和过流保护功能,提高了系统的可靠性。
其他特性
  • 电压预调节器:VCC电压预调节器为MCU提供+5.0 V的电源。
  • 看门狗定时器:MCU看门狗定时器电路带有并行刷新/时间设置线,增强了系统的稳定性。
  • 通信接口:具备ISO - 9141 K - Line收发器,可用于通信诊断消息。
订购信息
可订购型号
MM912_S812有不同的可订购型号,如MM912JS812AMAF和MM912KS812AMAF,它们在闪存大小、RAM大小和温度范围等方面存在差异。如果需要以卷带形式订购,可在型号后添加R2后缀。
校准工具
还提供了校准工具,如MC9S12XEP100(仅MCU)和PV912NE812AMAF等。
芯片标识
芯片的型号具有特定的格式,通过各字段的值可以确定具体的芯片配置。例如,MM912JS812AMAF,其中“MM”表示合格设备,“9”表示闪存类型,“12”表示微内核,“J”表示128 k闪存,“812”表示模拟核心/目标为MC33812等。
内部结构
内部模块
从内部模块图可以看到,它包含了128/256K字节的闪存、8/10/12位16通道的模拟 - 数字转换器、4K至12K字节的RAM、4K至8K字节的数据闪存等。还有16位8通道定时器、8位8通道脉冲宽度调制器、时钟监视器、PLL等模块,为芯片的高性能运行提供了保障。
引脚连接
芯片有100个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,MTX和MRX用于ISO9141数据的输入输出,WDRFSH用于刷新看门狗电路,ROUT是继电器驱动器输出,INJOUT是喷油器驱动器输出等。在设计电路时,需要根据引脚的功能进行正确的连接,并注意一些引脚的特殊要求,如某些引脚需要连接到地,某些引脚需要使用ESD电容等。
电气特性
最大额定值
芯片有一系列的最大额定值,包括ESD电压(人体模型、机器模型、充电设备模型)、工作温度、存储温度、功率耗散、峰值封装回流温度等。在使用芯片时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会导致芯片故障或永久性损坏。
详细参数
MC33812和S12XS的详细规格可以分别在MC33812数据手册和MC9S12XS128参考手册中找到。
封装信息
MM912_S812采用100引脚的LQFP - EP封装,其机械尺寸可以在相关的封装图纸中查看。要获取最新的封装轮廓图纸,可以在www.freescale.com上进行关键字搜索。
总结
NXP的MM912_S812芯片以其集成度高、性能强大、保护功能完善等特点,为摩托车和单缸小引擎控制应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分了解芯片的特性、引脚功能和电气特性,以确保系统的稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
