高温、16位、无缓冲电压输出DAC——AD5600深度剖析
在电子工程领域,高温环境下的设备运行一直是一个挑战。而ADI推出的AD5600,一款专为高温操作设计的单通道、16位分辨率电压输出数模转换器(DAC),为解决这一难题提供了有效的方案。下面就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AD5600.pdf
一、AD5600的特性亮点
1. 高温适应性
AD5600具备出色的高温操作能力,其工作温度范围为−55°C至 +175°C,能够在极端温度环境下稳定工作,这对于一些特殊应用场景,如井下钻探和仪器仪表、重工业等领域至关重要。
2. 高精度性能
  • 16位分辨率:提供了较高的分辨率,能够实现更精确的模拟输出。
  • 完全单调:保证了在指定温度范围内的16位单调性,确保输出的稳定性和准确性。
3. 接口与功能特性
  • 3线SPI接口:采用通用的3线串行外设接口(SPI),与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容,方便与其他设备进行通信。
  • 电源上电复位功能:确保DAC输出寄存器在上电时处于已知状态,提高了系统的可靠性。
  • 硬件LDAC功能:可以控制数据从输入移位寄存器到DAC寄存器的传输,实现即时更新或延迟更新。
4. 电源与封装优势
  • 单电源操作:支持2.7 V至5.5 V的单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 小尺寸封装:采用10引脚、3 mm × 3 mm的单金属线键合MSOP封装,适合空间受限的应用。
  • 1.8 V逻辑兼容:与1.8 V逻辑电平兼容,方便与其他低电压设备集成。
二、详细规格参数
1. 静态性能
在静态性能方面,AD5600的分辨率为16位,相对精度(INL)为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)为±0.5 LSB,零刻度误差为0.3 LSB,增益误差温度系数为±0.05 ppm/°C,零刻度误差温度系数为±0.1 ppm/°C,直流电源抑制比(PSRR)为±1.2 LSB。
2. 输出特性
输出电压范围为0至6.25 V REF - 1 LSB,输出阻抗为1 kΩ。
3. 电压参考输入
参考输入阻抗为9 kΩ,范围为2 V至26 V,电容为2 pF。
4. 逻辑输入
逻辑输入低电平(VINL)在IOVDD为1.65 V至5.5 V时,输入电流为1.3 μA;逻辑输入高电平(VINH)在IOVDD为2.7 V至5.5 V时,输入电压为2.4 V,引脚电容为10 pF,迟滞电压为0.15 V。
5. 电源要求
电源电压VDD范围为2.7 V至5.5 V,IOVDD范围为1.65 V至5.5 V,模拟电流(AIDD)典型值为125 μA,IOVDD电流(IOIDD)典型值为15 μA。
6. 交流特性
  • 输出电压建立时间:在负载电容(CL)为18 pF时,典型值为30 μs。
  • 压摆率:在CL = 18 pF时,典型值为7 V/μs。
  • 数模毛刺脉冲:在主要进位附近1 LSB变化时,典型值为1.5 nV - sec。
  • 参考相关参数:−3 dB带宽典型值为1.2 MHz,馈通典型值为1.4 mV p - p。
  • 数字馈通:典型值为0.4 nV - sec。
  • 信噪比:典型值为95 dB。
  • 无杂散动态范围:在1 kHz数字生成正弦波时,典型值为80 dB。
  • 总谐波失真:在DAC代码为0xFFFF,频率为10 kHz,VREF = 2.5 V ± 1 V p - p时,典型值为74 dB。
  • 输出噪声:噪声谱密度在DAC代码为0x0000,频率为1 kHz时,典型值为14 nV/√Hz;0.1 Hz至10 Hz的噪声典型值为1.25 μV p - p。
7. 时序特性
在不同的IOVDD电压范围下,SCLK周期频率、SCLK周期时间、SCLK高时间、SCLK低时间等时序参数有所不同。例如,在1.62 ≤ IOVDD ≤ 2.7 V时,SCLK周期频率最大为14 MHz;在2.7 V ≤ IOVDD ≤ 5.5 V时,SCLK周期频率最大为50 MHz。
8. 绝对最大额定值
包括电源电压、数字输入电压、输出电压、温度等方面的限制。例如,VDD和IOVDD相对于AGND的电压范围为 - 0.3 V至 +6 V,数字输入相对于DGND的电压范围为 - 0.3 V至IOVDD + 0.3 V,工作温度范围为 - 55°C至 +175°C,结温最大值为175°C,静电放电(ESD)为5 kV。
9. 热阻
RM - 101封装的热阻参数为θJA = 146.76 °C/W,θJB = 84.21 °C/W,θJC = 38.12 °C/W,ΨJT = 2.56 °C/W,ΨJB = 82.41 °C/W。
三、工作原理
1. DAC架构
AD5600的DAC架构由两个匹配的DAC部分组成,采用分段式结构。16位DAC字的四个最高有效位(MSBs)驱动解码以控制15个开关,每个开关将15个匹配电阻之一连接到AGND或VREF;其余12位驱动12位电压模式R - 2R梯形网络的开关。
2. 传输函数
输入编码为直接二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=V{REF } times(D / 65,536)) 给出,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
3. 串行接口
通过3线串行接口与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准兼容,最高时钟速率可达50 MHz。数据通过SCLK的上升沿以MSB优先的方式加载到16位宽的输入移位寄存器中。
4. 硬件LDAC
通过硬件LDAC引脚控制数据从输入移位寄存器到DAC寄存器的传输。当LDAC在SPI写事务期间的CS下降沿保持低电平时,DAC寄存器在帧结束时的CS上升沿更新;当LDAC保持高电平时,输入寄存器的内容直到LDAC引脚检测到下降沿才会传输到DAC寄存器。
5. 上电复位
AD5600具有上电复位电路,确保DAC输出在上电时处于已知状态,DAC寄存器内容上电时清零,但输入寄存器不清零。在首次向DAC加载数据时,至少需要加载16位数据以覆盖上电时的未定义数据。
四、应用与布局建议
1. 应用领域
适用于井下钻探和仪器仪表、重工业以及高温环境等领域,为这些领域的设备提供了可靠的数模转换解决方案。
2. 布局指南
在PCB设计中,要将模拟和数字部分分开并限制在板的特定区域,确保电源和接地回路布局合理。在每个电源引脚附近尽可能靠近封装处并联10 µF和0.1 µF的电容,建议使用10 µF钽珠电容和低ESR、低ESI的0.1 μF陶瓷电容。
3. 多DAC解码
AD5600的CS引脚可以选择多个DAC中的一个,所有设备接收相同的串行时钟和串行数据,但同一时间只有一个设备接收CS信号。可以使用突发时钟来最小化数字馈通对模拟信号通道的影响。
五、总结
AD5600凭借其高温适应性、高精度性能、灵活的接口和功能特性,成为高温环境下数模转换应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理运用其特性和参数,同时注意布局和布线等方面的细节,以充分发挥AD5600的性能优势。大家在使用AD5600的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
