85-015G-4R压力传感器液位测量解密
85-015G-4R在液位系统中的测量过程,可分为“感知、转换、校准、输出”四大核心步骤,实现从压力信号到液位数据的精准转化。第一步是精准感知静压,传感器通常安装于容器底部或侧壁指定深度,核心压力敏感元件通过316L不锈钢隔离膜与被测液体接触,借助硅油传递压力避免元件侵蚀。其采用的MEAS专利溅射薄膜应变计技术,能有效屏蔽液体流动、温度变化的干扰,即便在复杂工况下,也能稳定捕捉细微压力变化,为后续换算提供可靠依据。
传感器85-015G-4R
第二步是压力信号转换,传感器内置高精度信号调理电路,可将捕捉到的物理压力信号转化为微弱电信号。在15psi量程下,绝对误差控制精准,能避免信号失真导致的液位偏差;同时固态结构无可动部件,减少机械磨损带来的信号漂移,提升转换稳定性。
第三步是智能校准补偿,工业场景中温度波动、介质密度变化易影响测量精度,而85-015G-4R陶瓷基板上集成的激光微调电阻,可实现精准温度补偿与零点校正,在-40℃至125℃宽温范围内实现零漂移,抵消干扰,无需人工频繁调试。
传感器85-015G-4R
第四步是标准信号输出,校准后的电信号转化为0~100mV标准模拟信号,传输至终端设备,工作人员可直接读取液位数据,也可联动系统实现泵阀自动调控。其1.5mA低功耗设计降低系统能耗。
