MPC5121E/MPC5123芯片:设计与应用的全方位解析
在电子设计领域,一款性能出色的芯片对于产品的成功至关重要。Freescale Semiconductor的MPC5121E/MPC5123芯片就是这样一款值得深入研究的产品。今天,我们就来全面剖析这款芯片,从其主要特性、引脚分配、电气和热特性,到系统设计信息和封装信息,为电子工程师们提供一份详细的设计参考。
文件下载:MPC5121VY400B.pdf
一、芯片概述
MPC5121E/MPC5123芯片集成了基于Power Architecture® Technology的高性能e300 CPU核心,同时具备丰富的外设功能,专注于通信和系统集成。它采用516 TEPBGA封装,尺寸为27 mm x 27 mm。
主要特性
  1. 处理器核心:e300 Power Architecture处理器核心,为芯片提供强大的计算能力。
  2. 电源模式:支持多种电源模式,包括doze、nap、sleep、deep sleep和hibernate,有助于降低功耗。
  3. 辅助引擎:具备AXE(Auxiliary Execution Engine)和MBX Lite(2D/3D图形引擎,MPC5123除外),提升芯片的处理能力和图形处理能力。
  4. 显示接口:DIU(Display interface unit)用于连接显示设备。
  5. 内存控制器:支持DDR1、DDR2和LPDDR/mobile - DDR SDRAM内存,满足不同的内存需求。
  6. 其他接口:拥有USB 2.0 OTG控制器、DMA子系统、EMB(Flexible multi - function external memory bus interface)、NFC(NAND flash controller)等多种接口,方便与各种外部设备连接。
二、引脚分配
516 - TEPBGA球图
详细的球图展示了各个引脚的位置和功能,为PCB设计提供了重要的参考。从球图中可以清晰地看到不同信号引脚的分布,如SATA、USB、CAN等接口的引脚位置。
引脚列表
提供了MPC5121E/MPC5123 TE - PBGA的引脚详细信息,包括信号名称、引脚编号、焊盘类型、电源供应和相关注释。例如,DDR内存接口的MDQ系列引脚,其电源供应为VDD_MEM_IO;LPC接口的LPC_CLK引脚,电源供应为VDD_IO。这些信息对于正确连接芯片和设计电路至关重要。
三、电气和热特性
DC电气特性
  1. 绝对最大额定值:明确了芯片在各种电源供应和输入电压下的最大承受范围,如VDD_CORE的范围为 - 0.3V至1.47V,VDD_IO和VDD_MEM_IO的范围为 - 0.3V至3.6V等。在设计电路时,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,以避免芯片损坏。
  2. 推荐工作条件:给出了芯片在正常工作时的推荐电压、温度等条件。例如,VDD_CORE的推荐电压为1.33V至1.47V,环境工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。遵循这些推荐条件可以保证芯片的性能和稳定性。
  3. DC电气规格:包括输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流、输出高电压、输出低电压等参数的详细规格。这些参数对于设计电路的逻辑电平匹配和信号传输至关重要。
振荡器和PLL电气特性
  1. 系统振荡器:系统振荡器可工作在振荡器模式或旁路模式,其频率范围为15.6MHz至35.0MHz。同时,还给出了SYS_XTALI的时序要求,如周期时间、上升时间、下降时间和占空比等。
  2. RTC振荡器:RTC振荡器的典型频率为32.768kHz。
  3. 系统PLL:系统PLL输入时钟频率范围为16MHz至67MHz,VCO频率范围为400MHz至800MHz。同时,还规定了PLL的锁定时间等参数。
  4. e300核心PLL:e300核心PLL的频率范围为200MHz至400MHz,VCO频率范围为400MHz至800MHz。
AC电气特性
  1. AC工作频率数据:给出了芯片各个部分的工作频率范围,如e300处理器核心的频率范围为200MHz至400MHz,SDRAM时钟频率范围为28.6MHz至200MHz等。在设计时钟电路时,需要根据这些频率范围来选择合适的时钟源和分频器。
  2. 复位:芯片有PORESET(Power on Reset)、HRESET(Hard Reset)和SRESET(Software Reset)三个复位引脚。这些复位信号为异步I/O信号,需要满足一定的上升和下降时间要求。同时,还给出了复位的时序关系,确保芯片在复位时能够正常工作。
  3. 外部中断:提供了IRQ中断、GPIO中断(简单中断能力,掉电模式下不可用)和WakeUp中断三种外部中断类型。IPIC输入需要满足一定的脉冲宽度要求,以确保在边沿触发模式下正常工作。
  4. SDRAM(DDR):支持DDR - 1、DDR - 2和LPDDR/Mobile - DDR三种类型的DDR设备。给出了DDR和DDR2 SDRAM的AC时序规格,包括时钟周期时间、CK高脉冲宽度、CK低脉冲宽度等参数。
  5. PCI:PCI接口符合PCI Version 2.3标准,支持33和66MHz的PCI操作。给出了PCI CLK的时钟规格和时序参数,如周期时间、高时间、低时间和摆率等。
  6. LPC:Local Plus Bus是芯片的外部总线接口,有非MUXed和MUXED两种工作模式。详细给出了LPC的时序参数,如CS[x]脉冲宽度、ADDR和DATA的有效时间等。
  7. NFC:NAND flash控制器(NFC)实现了与标准NAND Flash内存设备的接口。给出了NFC在非对称模式和对称模式下的时序特性,包括CLE、CE、WE、ALE等信号的设置时间和保持时间。
  8. PATA:ATA控制器(PATA)完全软件可编程,可根据ANSI ATA - 4规范进行编程。详细给出了PATA在PIO模式、Multiword DMA模式和UDMA模式下的时序参数和要求。
  9. SATA PHY:遵循“Serial ATA: High Speed Serialized AT Attachment” Revision 1.0a标准。
  10. FEC:给出了MII Rx、Tx、Async和Serial Management Channel信号的时序规格,确保以太网通信的正常进行。
  11. USB ULPI:规定了USB ULPI的时序,参考UTMI + Low Pin Interface(ULPI)Specification, Revision 1.1。
  12. SDHC:给出了SDHC的时钟频率、时钟低时间、时钟高时间等时序参数,确保与SD/MMC卡的正常通信。
  13. DIU:显示控制器(DIU)用于管理TFT LCD显示。详细给出了DIU与TFT LCD面板的接口时序和电气特性,包括VSYNC、HSYNC、DE等信号的时序要求。
  14. SPDIF:Sony/Philips Digital Interface(SPDIF)的时序完全异步,无需与时钟关联。
  15. CAN:CAN功能可通过TX和CAN3/4_RX引脚在正常IO焊盘上实现,CAN1/2 RX引脚在VBAT_RTC域中实现。
  16. I2C:给出了I2C接口的输入和输出时序规格,包括起始条件保持时间、时钟低时间、数据保持时间等参数。
  17. J1850:可参考MPC5121E/MPC5123参考手册。
  18. PSC:可编程串行控制器(PSC)支持UART、Codec、AC97、SPI等不同操作模式。详细给出了各种模式下的时序规格,如Codec模式下的位时钟周期时间、时钟占空比等。
  19. GPIOs和Timers:芯片的GPIO和定时器输入需要满足一定的脉冲宽度要求,以确保内部IP时钟能够正确捕获外部事件。
  20. Fusebox:给出了Fusebox的编程时间和编程电流等规格。
  21. IEEE 1149.1(JTAG):规定了JTAG的时序规格,包括TCK频率、周期时间、上升和下降时间等参数。
  22. VIU:视频输入单元(VIU)接受ITU656格式兼容的视频流,给出了VIU的像素时钟频率、数据设置时间和数据保持时间等参数。
热特性
给出了芯片在不同条件下的热阻数据,如结到环境的热阻、结到板的热阻等。同时,还介绍了如何根据热阻数据估算芯片的结温,以及如何通过控制热环境来降低芯片的温度。
四、系统设计信息
电源上下电顺序
为了防止上电阶段出现过大电流,需要对1.4V电源VDD_CORE和其他电源进行电源排序。上电时,先对VDD_IO、PLL_AV VDD、V_BAT_RTC(如果不是永久供电)、VDD_MEM_IO、USB PHY和SATA PHY电源进行上电,然后再对VDD_CORE进行上电。下电时,先将AV_DD FUSEWR降至0V,再将VDD_CORE降至0V,最后将其他电源降至0V。
电源滤波
每个独立的PLL电源都需要在芯片外部进行滤波。推荐的滤波电路应尽可能靠近相应的AV_DD引脚,以减少附近电路的噪声耦合。同时,要注意保持滤波组件与芯片的距离,并避免将开关电源噪声或数字开关噪声耦合到滤波器和芯片之间的电源部分。
连接建议
为了确保可靠运行,需要将未使用的输入连接到适当的信号电平。未使用的低电平有效输入应连接到VDD_IO,未使用的高电平有效输入应连接到VSS。所有NC(无连接)信号必须保持未连接状态。同时,要确保所有外部VDD和VSS引脚都正确连接电源和地。
上拉/下拉电阻要求
  1. TEST引脚:MPC5121E/MPC5123的TEST引脚需要一个下拉电阻。
  2. PCI控制线路:PCI控制信号(如PCI_FRAME、PCI_TRDY等)在主板上需要上拉电阻,以确保在没有代理主动驱动总线时信号稳定。
JTAG接口
芯片提供了IEEE 1149.1 JTAG接口,方便进行板级和系统测试。同时,还提供了Common On - Chip Processor(COP)接口,可用于访问嵌入式e300处理器和其他片上资源。对于不同的连接方式(有COP连接器和无COP连接器),需要采用不同的TRST连接方法,以确保JTAG模块在上电复位时能够正常工作。
五、封装信息
封装参数
MPC5121E/MPC5123采用Thermally Enhanced Plastic Ball Grid Array(TEPBGA)封装,封装尺寸为27 mm x 27 mm,有516个互连,间距为1.00 mm,模块高度典型值为2.25 mm,焊球为96.5 Sn/3.5Ag(VY封装),球直径典型值为0.6 mm。
机械尺寸
详细的机械尺寸图展示了芯片的外形和底部表面的命名规则,为PCB设计和封装安装提供了精确的参考。
六、总结
MPC5121E/MPC5123芯片以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师们提供了一个强大的设计平台。在设计过程中,我们需要深入了解芯片的各个特性,包括引脚分配、电气和热特性、系统设计信息等,以确保芯片能够在各种应用中稳定可靠地工作。同时,我们还需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和参数,以实现最佳的性能和功耗平衡。希望本文能够为电子工程师们在使用MPC5121E/MPC5123芯片进行设计时提供有益的参考。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
