MPC533/MPC534微控制器产品剖析
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天我们要深入探讨的是NXP(原飞思卡尔半导体)的MPC533/MPC534微控制器,它属于摩托罗拉MPC500 RISC微控制器家族。接下来,我们将详细了解它的各项特性、与其他产品的对比以及相关的技术细节。
文件下载:MPC534CZP40.pdf
产品概述
MPC533和MPC534在功能上有一些差异,主要体现在闪存代码压缩方面。MPC533拥有512KB的闪存,但不支持代码压缩;而MPC534同样具备512KB闪存,并且支持代码压缩功能。
关键特性
高性能CPU系统
  • RISC MCU中央处理器(RCPU):采用32位单发射PowerPC核心,具备精确的异常模型和64位浮点单元(FPU)。MPC534支持代码压缩,可减少内部/外部闪存的使用量(代码最多可减少50%),且该功能针对汽车(非缓存)应用进行了优化。同时,它还提供了广泛的系统开发支持,如片上观察点和断点、程序流跟踪等。
  • MPC500系统接口(USIU):具有系统配置和保护功能,包括周期性中断定时器、总线监视器、软件看门狗定时器、实时时钟(RTC)、PPC递减器和时基等。它还具备时钟合成器、电源管理、复位控制器等功能。其外部总线接口能承受5V输入,提供2.6V输出,并支持多主设计。增强型中断控制器支持多达8个外部和40个内部中断,简化了中断结构,减少了中断处理时间。此外,USIU支持双映射,可将部分内部/外部内存映射到另一个外部内存,外部总线支持非环绕突发指令提取,每个内存周期最多可提取8条指令。
  • 突发缓冲控制器(BBC)模块:支持增强型中断控制器(EIC)和增强型异常表重定位功能,包含分支目标缓冲器。它还拥有2KB的解压缩RAM(DECRAM)用于代码压缩,当不使用代码压缩功能时,该RAM也可作为通用RAM使用。
  • 灵活的内存保护单元:在BBC和L2U中具有灵活的内存保护单元(MPU),一个全局条目中提供默认属性,支持推测访问,最多支持8个内存区域,其中4个用于数据,4个用于指令。
  • 内存控制器:通过内存控制器提供4个灵活的芯片选择,具有24位地址和32位数据总线,支持4KB到16MB(数据)或4GB(指令)的区域大小,支持增强型外部突发,最多8节拍传输突发,最小总线事务为两个时钟周期,可与SRAM、EPROM、闪存和其他外设配合使用,具备字节选择或写使能功能,32位地址解码带有位掩码,有4个区域。
  • 512KB的CDR3闪存EEPROM内存(UC3F):为一个512KB的模块,支持页面读取模式,可按块(64KB)擦除,需要外部4.75 - 5.25V的VFLASH电源进行编程、擦除和读取操作,在25°C时典型的写入/擦除周期耐力为100,000次,典型的数据保留时间为100年。
  • 32KB静态RAM(CALRAM):由一个32KB的CALRAM模块组成,包括28KB的静态RAM和4KB的校准(覆盖)RAM,允许对基于闪存的常量进行校准。有8个512字节的覆盖区域,支持单时钟快速访问,也有两个时钟周期访问选项以节省电源,具备保持活动电源(IRAMSTBY)以保留数据。
  • 通用I/O支持(GPIO):在单芯片模式下,24个地址引脚和32个数据引脚可用于通用I/O,MIOS14中有16个GPIO,许多外设引脚在不用于主要功能时也可作为GPIO使用。外部总线引脚提供2.6V输出,具备5V输出并带有压摆率控制。
Nexus调试端口(3类)
符合IEEE - ISTO 5001 - 1999的3类标准,支持通过分支跟踪消息(BTM)进行程序跟踪,通过数据写消息(DWM)和数据读消息(DRM)进行数据跟踪,通过所有权跟踪消息(OTM)进行所有权跟踪。可通过READI读写访问协议在运行时访问片上内存映射和特殊用途寄存器(SPRs),通过辅助端口进行观察点消息传递,具有9或16个全双工辅助引脚接口以实现中高可见性吞吐量,所有功能可通过辅助端口进行配置和控制,具备生产环境的安全功能,支持通过辅助端口进行RCPU调试模式,READI模块可独立于系统复位进行复位。
集成I/O系统
  • 22通道模块化I/O系统(MIOS14):包含六个模数计数器子模块(MCSM)、10个双动作子模块(DASM)、12个专用PWM子模块(PWMSM)和一个MIOS14 16位并行端口I/O子模块(MPIOSM)。
  • 增强型排队模数转换器模块(QADC64E):通过内部复用提供总共16个模拟通道,直接支持多达4个外部复用器,通过外部复用在QADC64E模块上最多可提供41个总输入通道。可通过软件配置为增强模式或传统(MPC555兼容)模式,未使用的模拟通道可作为数字输入/输出引脚,在增强模式下所有通道都可作为GPIO。具备10位A/D转换器和内部采样/保持功能,典型转换时间小于5μs(200K样本/秒),有两个可变长度的转换命令队列,可由外部边缘触发、软件命令、QADC64E模块内的周期性/间隔定时器(可分配给队列1和2)或外部门控触发(仅队列1)启动自动队列模式,有64个结果寄存器,输出数据可右对齐或左对齐,有符号或无符号,具备备用参考输入(ALTREF),可在转换命令字(CCW)中进行控制。
  • 一个CAN 2.0B控制器(TouCAN)模块:提供16个消息缓冲区,可编程I/O模式,可屏蔽中断,独立于传输介质(假设使用外部收发器),具有开放网络架构和多主概念,对EMI具有高抗扰性,高优先级消息的延迟时间短,具备低功耗睡眠模式,可在总线活动时可编程唤醒。
  • 排队串行多通道模块(QSMCM):包含一个排队SPI和两个SCI,与MPC555的QSMCM功能完全匹配。排队SPI提供全双工通信端口用于外设扩展或处理器间通信,最多可进行32次预编程传输,减少开销,是同步串行接口,波特率最高可达系统时钟的1/4,有四个可编程外设选择引脚,通过外部解码支持多达16个设备,通过内部解码支持多达8个设备,特殊的环绕模式允许对串行外设进行连续采样,以便与串行模数(A/D)转换器高效接口。SCI的UART模式提供NRZ格式和半双工或全双工接口,一个SCI上有16个寄存器接收缓冲区和16个寄存器发送缓冲区,具备高级错误检测和可选的奇偶校验生成与检测功能,字长可编程为8位或9位,有单独的发送器和接收器使能位,数据采用双缓冲,唤醒功能允许CPU在检测到真正的空闲线或接收到新地址字节之前不间断运行。
  • 外设引脚复用(PPM):是微处理器和外部设备之间的同步串行接口,可通过PPM复用两个内部并行数据源,即MIOS14的12个PWM通道和4个MDA通道,以及内部GPIO的16个通用输入和16个通用输出。软件可配置流大小、基于系统时钟的时钟(TCLK)和时钟模式(SPI模式和TDM模式),还支持软件选择的操作模式(连续模式和开始 - 发送 - 接收(STR)模式)以及软件可配置的内部模块互连(短路)。
与MPC555的比较
MPC533是MPC555的派生产品,大多数功能特性在MPC533上保持不变,但也存在一些差异: 模块 MPC555 MPC533
CPU核心 相同
BBC 基本 增强型代码压缩(带有2KB DECRAM的类方案,仅MPC534支持代码压缩)
L2U 相同
SRAM 26KB 32KB校准SRAM,具备覆盖功能
闪存 448KB CMF(2个模块,256KB和192KB) 512KB UC3F(1个模块)
USIU 基本 增强型中断控制器
JTAG 通过RCW选择 在PORESET时选择
READI 新的调试模块(3类Nexus IEEE - ISTO 5001 - 1999)
UIMB 相同
QADC64 2个 1个增强型
QSMCM 1个相同
MIOS MIOS1 MIOS14,增加4个PWMSM和4个MCSM,无实时时钟
TouCAN 2个相同 1个
PPM - 新模块
SRAM保持活动电源行为
一个保持活动电源引脚(IRAMSTBY)为RAM提供保持活动电源。该引脚可通过内部并联稳压器直接由电池供电,或使用小电池用于备用。当MPC533断电时,IRAMSTBY电源为32KB CALRAM和2KB BBC DECRAM模块供电。
地址映射
MPC533的内部内存映射组织为一个单一的4MB块,用户可通过对USIU中的寄存器(IMMR[ISB])进行编程,将该块分配到八个位置之一,这八个可能的位置是从地址0x0000 0000开始的前八个4MB内存块。内部内存空间分为闪存(512KB)、CALRAM静态RAM内存(32KB)、控制寄存器和IMB3模块(64KB)等部分。
引脚图
文档中提供了MPC533的引脚图,对于硬件设计人员来说,这是进行电路连接和布局的重要参考。
支持文档列表
包括MPC555用户手册(MPC555UM/AD)、MPC533参考手册(MPC533RM/D)、RCPU参考手册(RCPURM/AD)、Nexus标准规范(非摩托罗拉文档)、Nexus网站(http://www.nexus5001.org/)以及IEEE 1149.1规范(非摩托罗拉文档)等,这些文档为开发者提供了更详细的技术信息和指导。
MPC533/MPC534微控制器以其丰富的功能和高性能,在众多应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关项目时,可以根据具体需求充分利用其特性,实现更高效、更稳定的系统设计。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
