在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD5308/AD5318/AD5328系列八通道数模转换器,它们以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了强大的设计工具。
文件下载:AD5328.pdf
AD5308/AD5318/AD5328采用16引脚TSSOP封装,分别提供8位、10位和12位的分辨率。它们可以在2.5V至5.5V的单电源下工作,在3V电源时典型功耗仅为0.7mA,非常适合对功耗要求较高的应用。这些DAC集成了片上输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅,压摆率达到0.7V/μs。
每个四通道DAC共享一个参考输入引脚(VREFABCD和VREFEFGH),参考输入可以配置为缓冲、非缓冲或(V_{DD})输入,为设计提供了极大的灵活性。
采用3线串行接口,时钟速率最高可达30MHz,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准,方便与各种微处理器和控制器连接。
每个DAC通道由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。电阻串结构保证了单调性,通过数字代码选择电阻串上的节点,将电压输入到输出放大器。
输出缓冲放大器能够输出接近电源轨1mV的电压,输出范围取决于(V{REF})、增益和误差。当增益为1时,输出范围为0.001V至(V{REF});增益为2时,输出范围为0.001V至(2V{REF}),最大输出受限于(V{DD}-0.001V)。
具备上电复位功能,确保设备在上电时处于定义状态,输出电压为0V。同时,支持单个通道的电源关断,关断时输出呈高阻态,不影响寄存器内容,退出关断模式后可快速恢复工作。
低功耗特性使得AD5308/AD5318/AD5328非常适合便携式设备,延长电池续航时间。
通过灵活的参考输入和输出范围配置,可以实现精确的电压和电流输出。
3线串行接口和可选的光隔离接口,使其能够在工业环境中可靠工作。
可以与多种微处理器和控制器连接,如ADSP - 2101/ADSP - 2103、68HC11/68L11、80C51/80L51等,不同的微处理器需要根据其特性进行相应的配置。
在工业应用中,为了满足噪声和安全要求,可以使用光隔离器将AD5308/AD5318/AD5328与控制器隔离,实现可靠的数据传输。
AD5308/AD5318/AD5328提供多种型号和封装选项,用户可以根据自己的需求选择合适的分辨率和版本。同时,还有符合汽车应用要求的型号可供选择。
总的来说,AD5308/AD5318/AD5328系列数模转换器以其高精度、低功耗、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求充分发挥其优势,实现高效、可靠的数模转换。你在使用这类DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
