在嵌入式系统的世界里,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨NXP的MPC5554微控制器,它是MPC5500系列的一员,基于Power Architecture嵌入式技术构建,为电子工程师们带来了诸多新特性和卓越性能。
文件下载:MPC5554MVR132R2.pdf
MPC5554微控制器属于MPC5500系列,该系列采用高性能CMOS技术,相较于MPC565,在性能上有显著提升。它具有两级内存层次结构,最快的访问是32KB的统一缓存,接下来是64KB的片上内部SRAM和2MB的内部闪存,这些内存用于存储指令和数据。外部总线接口设计支持MPC5xx系列常用的大多数标准内存。
MPC5554的复杂输入/输出定时器功能由两个增强型时间处理器单元(eTPU)引擎执行,每个eTPU引擎控制32个硬件通道,总共提供64个硬件通道。与传统的TPU相比,eTPU进行了多项增强,如24位定时器、双动作硬件通道、每个通道可变数量的参数、角度时钟硬件以及额外的控制和算术指令,并且可以使用高级编程语言进行编程。
而不太复杂的定时器功能则由增强型模块化输入/输出系统(eMIOS)执行,eMIOS的24个硬件通道能够执行单动作、双动作、脉冲宽度调制(PWM)和模数计数器操作,其电机控制能力包括边缘对齐和中心对齐的PWM。
片外通信通过一系列串行协议实现,包括控制器区域网络(FlexCANs)、增强型解串/串行外设接口(DSPIs)和增强型串行通信接口(eSCIs)。其中,DSPIs通过定时器通道和通用输入/输出(GPIOs)信号的硬件序列化和解序列化来支持引脚减少。
MCU还具有片上增强型排队双模数转换器(eQADC),拥有40个通道。系统集成单元(SIU)执行多个芯片级配置功能,包括焊盘配置、通用输入和输出(GPIO)控制、外部中断和复位控制等。内部多路复用器子模块提供eQADC触发源的多路复用、DSPIs的菊花链连接以及外部中断信号的多路复用。
MPC5554的订购信息包含多个参数,如核心代码、设备编号、温度范围、封装标识符、工作频率和磁带和卷轴状态等。温度范围有 -40°C 到 125°C(M)和 -55°C 到 125°C(A)两种选择;封装标识符有416PBGA SnPb(ZP)和416PBGA Pb - free(VR);工作频率有80MHz、112MHz和132MHz可选;磁带和卷轴状态有磁带和卷轴(R2)和托盘(空白);资格状态有预资格(P)和完全规格合格(M)。需要注意的是,并非所有选项在所有设备上都可用。
文档中详细列出了MPC5554的绝对最大额定值,包括核心电源电压、闪存编程/擦除电压、SRAM待机电压等多个参数的最小和最大值。例如,1.5V核心电源电压的范围是 -0.3V 到 1.7V,闪存编程/擦除电压的范围是 -0.3V 到 6.5V。这些额定值是应力评级,在最大值下的功能操作不能保证,超过任何列出的最大值可能会影响设备可靠性或导致设备永久损坏。
热特性对于微控制器的性能和可靠性至关重要。MPC5554的热特性包括结到环境的热阻、结到板的热阻和结到外壳的热阻等。不同的电路板结构(如单层板和四层板)和空气流动条件会影响热阻的值。例如,在自然对流条件下,四层板(2s2p)的结到环境热阻为18°C/W,而单层板为24°C/W。
通过公式 (T{J}=T{A}+(R{theta JA} × P{D})) 可以估算设备的结温,其中 (T{A}) 是封装的环境温度,(R{theta JA}) 是结到环境的热阻,(P{D}) 是封装的功耗。在已知板温度的情况下,也可以使用公式 (T{J}=T{B}+(R{theta JB} × P_{D})) 进行估算。
VRC和POR的电气规格对于确保微控制器的正常启动和运行至关重要。文档中列出了1.5V(VDD)、3.3V(VDDSYN)和RESET引脚电源(VDDEH6)的POR电压范围,以及VRC允许通过晶体管开始导通和完全导通的电压范围等参数。
在使用外部1.5V电源且 (V{RC 33}) 接地时,需要进行1.5V电源和 (V{DDSYN}) 或 (RESET) 电源之间的电源排序。在电源上电时,(V{DD 33}) 必须在POR信号取消之前达到一定电压,并且 (V{RC 33}) 与 (V_{DDSYN}) 之间的电压差有一定限制,否则可能会导致电流尖峰和振荡等问题。
DC电气规格涵盖了核心电源电压、输入/输出电源电压、电压调节器控制输入电压等多个参数的范围。例如,核心电源电压(平均DC RMS电压)的范围是1.35V到1.65V,输入/输出电源电压(快速输入/输出)的范围是1.62V到3.6V。同时,文档还列出了不同工作频率下的工作电流,如1.5V电源在132MHz时的最大电流为700mA。
FMPLL的电气特性包括PLL参考频率范围、系统频率、系统时钟周期等参数。例如,PLL参考频率范围为20MHz到24MHz,系统频率的范围是 (f{ICO(MIN)} / 2RFD) 到 (f{MAX})。此外,还规定了EXTAL输入高电压和低电压、XTAL电流等参数。
eQADC的转换规格包括ADC时钟频率、转换周期、分辨率、积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)等参数。例如,ADC时钟频率范围是1MHz到12MHz,分辨率为1.25mV。
闪存的编程和擦除规格包括双字编程时间、页面编程时间、不同块的预编程和擦除时间等。例如,双字(64位)编程时间为10到500μs,页面编程时间为22到500μs。同时,文档还给出了闪存EEPROM模块的寿命,如16KB、48KB和64KB块的编程/擦除周期为100,000次,128KB块的编程/擦除周期为1000到100,000次。
AC规格包括焊盘AC规格、复位和配置引脚时序、IEEE 1149.1接口时序、Nexus时序、外部总线接口(EBI)时序、外部中断时序、eTPU时序、eMIOS时序、DSPI时序和eQADC SSI时序等。这些时序参数对于确保微控制器在交流信号下的正常工作至关重要。
文档提供了MPC5553546667 416 PBGA封装的引脚排列图,以及208引脚MAP BGA、324引脚TEPBGA和MPC5554 416引脚TEPBGA封装的尺寸图。这些信息对于电路板设计和布局非常重要。
文档记录了MPC5554数据手册的修订历史,包括从版本2到版本3以及从版本3到版本4的更改内容。这些更改可能涉及文本表述的修正、参数的调整和新信息的添加等,对于使用该数据手册的工程师来说,了解修订历史可以确保使用最新和准确的信息。
MPC5554微控制器凭借其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。在设计过程中,工程师们需要仔细研究其电气特性、电源管理和时序要求等方面的信息,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MPC5554或其他类似微控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
