在嵌入式系统的世界里,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一下NXP的MPC555微控制器,它属于飞思卡尔MPC500 RISC微控制器家族,具备众多强大的特性。
文件下载:MPC555LFMVR40.pdf
MPC555微控制器拥有一系列令人瞩目的特性,为工程师们提供了丰富的功能和出色的性能。它采用了PowerPC™核心并配备浮点单元,拥有26 Kbytes的快速RAM和6 Kbytes的TPU微代码RAM,以及448 Kbytes的Flash EEPROM,支持5 - V编程。其5 - V I/O系统、串行系统(包括QSMCM和TouCAN™)、50 - 通道定时器系统、32个模拟输入等特性,使其在各种应用场景中都能表现出色。此外,它采用亚微米HCMOS (CDR1)技术,以272 - 引脚塑料球栅阵列 (PBGA) 封装,能在-40 °C至125 °C(后缀A设备为 - 55 °C至125 °C)的温度范围内,以40 - MHz的频率运行,采用双电源(3.3 V和5 V)供电。
该控制器可与SRAM、EPROM、Flash EEPROM等外设协同工作,支持字节写入,具备32 - 位地址解码和位掩码功能。这使得它在处理不同类型的内存和外设时更加灵活高效,工程师们可以根据具体需求进行配置。
它集成了时钟合成器、电源管理、复位控制器等多种功能。同时,还具备MPC555递减器和时基、实时时钟寄存器、周期性中断定时器等。其硬件总线监视器和软件看门狗定时器能有效保障系统的稳定性。支持多达八个外部和八个内部中断的中断控制器,以及IEEE 1149.1 JTAG测试访问端口,方便进行系统开发和调试。外部总线接口拥有24个地址引脚和32个数据引脚,支持多主设计、四节拍传输突发和两时钟最小总线事务,能适应不同的通信需求。
提供四个指令区域和四个数据区域,支持4 - Kbyte至16 - Mbyte的区域大小,在一个全局条目中提供默认属性,并支持推测性访问的属性。这有助于保护系统内存,防止非法访问,提高系统的安全性和稳定性。
由一个256 - Kbyte和一个192 - Kbyte模块组成,支持页面读取模式和32 - Kbyte块擦除,需要外部4.75 - V至5.25 - V的编程和擦除电源。这种大容量的Flash EEPROM可以存储大量的程序代码和数据,满足复杂应用的需求。
由一个16 - Kbyte和一个10 - Kbyte模块组成,具备快速(单时钟)访问、保持电源和软缺陷检测 (SDD) 功能。快速的访问速度可以提高系统的运行效率,而软缺陷检测功能则能及时发现并处理RAM中的潜在问题。
在单芯片模式下,地址(24)和数据(32)引脚可用于通用I/O,MIOS1单元有九个通用I/O引脚,许多外设引脚在不用于主要功能时也可用于通用I/O,并且支持5 - V耐受输入/输出。这为工程师们提供了更多的I/O资源,方便进行系统扩展和功能实现。
每个TPU3模块都有一个独立于RCPU运行的专用微引擎,拥有16个独立的可编程通道和引脚。每个通道都有一个由16 - 位捕获寄存器、16 - 位比较寄存器和16 - 位比较器组成的事件寄存器,提供九种预编程的定时器功能。任何通道都可以执行任何时间功能,每个定时器功能可以分配给多个通道,还具备两个带可编程预分频器的定时器计数寄存器,每个通道可以与一个或两个计数器同步,并且有可选的通道优先级级别,支持5 - V耐受输入/输出。此外,两个TPU3模块共享6 - Kbyte的双端口TPU RAM (DPTRAM) 用于TPU微代码。这使得TPU3在处理时间相关的任务时非常灵活和高效。
包含十个双动作子模块 (DASM)、八个专用PWM子模块 (PWMSM)、两个16 - 位模数计数器子模块 (MCSM) 和两个并行端口I/O子模块 (PIOSM),支持5 - V耐受输入/输出。这些子模块可以实现各种不同的I/O功能,满足多样化的应用需求。
每个QADC最多可提供16个模拟输入通道(使用内部复用),最多41个总输入通道(使用内部和外部复用)。它采用10 - 位A/D转换器,带有内部采样/保持功能,典型转换时间为10 µs(每秒100,000个样本)。拥有两个可变长度的转换命令队列,可由外部边缘触发/电平门或软件命令启动自动化队列模式,具备64个结果寄存器,输出数据可以右对齐或左对齐,有符号或无符号,参考和范围为5 - V。这使得QADC在模拟信号采集和处理方面表现出色。
每个TouCAN都完全实现了CAN协议规范的2.0A和2.0B版本,每个模块有16个接收/发送消息缓冲区,数据长度为0至8字节。拥有全局掩码寄存器(用于消息缓冲区0至13)和独立掩码寄存器(用于消息缓冲区14和15),支持可编程的先发方案(最低ID或最低缓冲区编号),具备16 - 位自由运行定时器用于消息时间戳,支持低功耗睡眠模式并可通过总线活动可编程唤醒,可编程I/O模式、可屏蔽中断,独立于传输介质(假设使用外部收发器),采用开放网络架构和多主概念,对EMI有高抗扰性,高优先级消息的延迟时间短。CAN控制器在汽车电子等领域有着广泛的应用,MPC555的TouCAN模块为这些应用提供了可靠的通信支持。
包含排队串行外设接口 (QSPI) 和两个串行通信接口 (SCI)。QSPI提供全双工通信端口,用于外设扩展或处理器间通信,支持多达32个预编程传输,减少开销,拥有160 - 字节队列缓冲区,可编程传输长度为8至16位,同步接口的波特率最高可达系统时钟的四分之一,四个可编程外设选择引脚支持多达16个设备,环绕模式允许连续采样,便于与串行外设高效接口。SCI提供UART模式,支持NRZ格式和半双工或全双工接口,SCI1有16寄存器接收缓冲区和16寄存器发送缓冲区,具备高级错误检测和可选的奇偶校验生成与检测功能,字长可编程为8或9位,有独立的发送器和接收器使能位以及数据双缓冲,唤醒功能允许CPU在检测到真正的空闲线或接收到新地址字节之前不间断运行,支持外部源时钟用于波特率生成,发送数据引脚与离散输出、接收数据引脚与离散输入可复用,可实现低速串行协议。
MPC555的内部内存映射清晰明确,不同的内存区域和外设都有对应的地址范围,这为工程师进行内存管理和外设访问提供了便利。其引脚图详细展示了各个引脚的功能和位置,方便进行硬件设计和连接。
文档中还提供了一系列支持文档的列表,包括用户手册、参考手册、应用笔记等,为工程师们的开发工作提供了丰富的资料。同时,修订历史记录了文档的更新情况,让用户了解产品的发展历程和改进之处。
总的来说,NXP的MPC555微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,在嵌入式系统领域具有很大的应用潜力。各位工程师在实际项目中是否考虑过使用MPC555呢?它又能为你的项目带来哪些优势呢?欢迎在评论区分享你的想法。
