PCBA失效分析怎么做?第三方机构详解7步标准流程
电子产品用着用着突然烧了、不亮了、功能乱了——这种“莫名其妙”的失效,最让工程师和生产管理者头疼。换零件治标不治本,真正要解决问题,必须做PCBA失效分析。作为一家拥有CNAS/CMA资质的第三方检测机构,广东省华南检测技术有限公司(以下简称“华南检测”)每年处理上百起失效案例。今天,我们用一篇实操干货,把PCBA失效分析的标准流程、常用方法和一个真实案例讲透。
一、什么是PCBA失效分析?
简单说,PCBA失效分析就是给电路板“做尸检”。它不是简单告诉您“哪个零件坏了”,而是通过一整套科学的检测手段,找出失效的根本原因——是设计缺陷?物料问题?焊接工艺不行?还是使用环境太恶劣?
只有找到根因,才能彻底杜绝同类问题反复出现。这项服务广泛用于消费电子、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。
PCBA
二、PCBA失效分析7步标准流程
华南检测在实际操作中,严格遵循“由外到内、由非破坏到破坏”的原则,以下是标准流程:
第1步:信息收集与外观检查
先问清楚:失效现象是什么?什么条件下出现的?失效比例多少?然后用高倍显微镜观察PCBA表面,看有没有烧焦、炸裂、腐蚀、虚焊、连锡等。这一步往往能发现一半以上的线索。
PCBA
第2步:X-Ray无损检测
当失效点藏在BGA焊球底下、芯片内部或者PCB内层时,眼睛看不见。X-Ray可以透视内部结构,清晰显示焊点空洞、裂纹、桥连等缺陷。整个过程不破坏样品。
PCBA
第3步:电性能测试
用飞针测试、ICT在线测试等手段,测量电路的连通性及元件参数,精准定位是开路还是短路、具体哪个引脚之间出了问题。
PCBA
第4步:红外热成像
给PCBA通电,用热像仪一扫,哪里异常发热一目了然。短路或过载的地方会“发红发热”,特别适合大功率器件的失效定位。
PCBA
第5步:金相切片分析
将失效部位用树脂包埋、磨抛出一个横截面,放到显微镜下看。能看清IMC(金属间化合物)层厚度、焊点裂纹走向、孔铜质量、基材是否疏松等微观结构。这是PCBA失效分析中最具说服力的手段之一。
PCBA
第6步:SEM/EDS微观形貌与成分分析
扫描电镜提供超高分辨率图像,能谱仪分析微区元素成分。比如:助焊剂残留是什么成分?腐蚀产物含不含氯溴?黑色异物是不是导电物质?这些数据直接指向失效机理。
PCBA
第7步:综合分析+报告输出
把所有数据汇总,结合电子、材料、化学等多学科知识进行推理,确定失效模式、机理和根本原因,最后出具一份带照片、谱图、数据和改进建议的正式报告。
三、真实案例:灯具PCBA微短路,根源竟是CAF
来看一个华南检测经手的真实PCBA失效分析案例。
客户问题:一批灯具PCBA出现微短路,导致无法正常亮灯。客户自行更换了几个元件,问题依旧。
PCBA
分析过程:
外观检查:无明显烧焦或腐蚀。
PCBA
X-Ray检测:排除了BGA焊接空洞、桥连等外部问题。
PCBA
电性能测试:发现某条线路电阻异常偏低,定位到两个相邻通孔之间。
PCBA
切片+SEM/EDS:切出横截面后发现,环氧树脂基材内部沿着玻纤方向出现了黑色异物,能谱分析显示该异物含有Cu、Br、Cl等元素,且呈树枝状分布——这正是典型的CAF(导电阳极丝)现象。
PCBAPCBA
机理判定:在潮湿环境和电场作用下,铜离子从阳极沿着玻纤丝间的微裂纹向阴极迁移,形成导电细丝,导致线路间漏电。
改进建议:更换抗CAF性能更好的基材,优化钻孔和除胶渣工艺,加强三防漆涂覆。客户采纳后,问题彻底解决。
内容推荐:PCBA失效分析实验室:如何用高端检测设备,精准诊断“不明原因”批量故障
PCBA
四、PCBA失效分析常用标准
专业分析必须依据权威标准。华南检测实验室严格执行以下标准:
IPC-A-610:电子组件可接受性标准
IPC-TM-650:电子互连测试方法
J-STD-020:湿敏元件管控
GB/T 29371:集成电路失效分析方法
五、常见问题(FAQ)
Q1:做一次PCBA失效分析需要多长时间?
A:基础分析(外观+X-Ray+电性能)约1-3个工作日;标准分析(加切片、SEM/EDS)约5-10个工作日;复杂深度分析(加CT、FTIR等)约7-15个工作日。具体时间视样品状态和失效复杂程度而定。
Q2:失效分析会破坏我的样品吗?
A:不会。专业流程遵循“先非破坏后破坏”原则。外观、X-Ray、电性能、热成像都是非破坏的。只有在这些手段查不出根因时,才会进行切片等破坏性分析,并且会提前征得您的同意。
Q3:失效分析报告有什么用?
A:报告可用于:①工艺改进和质量提升的依据;②供应链责任界定(比如仲裁是物料问题还是焊接问题);③产品设计迭代的参考;④客户投诉处理的技术支撑。
结语
PCBA失效分析不是出了事才想起来的“救火队”,而是帮助企业从根源上提升产品可靠性的科学工具。如果您正被批量失效问题困扰,欢迎联系广东省华南检测技术有限公司——我们拥有10年以上经验的分析团队、全套进口检测设备,以及覆盖电子、材料、化学多领域的专家资源,助您一锤定音,找到根因。
(如需具体报价或技术咨询,请直接联系我们获取一对一的诊断方案。)
声明:本篇文章是华南检测「www.gdhnjc.com」原创,转载请注明出处。2026-04-10 11:35:18
