在当今数字化的时代,网络安全至关重要。对于电子工程师而言,选择合适的安全处理器是保障系统安全的关键。Freescale Semiconductor的MPC184安全处理器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多网络和计算系统的理想选择。今天,我们就来深入了解一下MPC184的相关特性和设计要点。
文件下载:MPC184VMB.pdf
MPC184是一款灵活且强大的安全处理器,适用于采用Motorola PowerQUICC系列集成通信处理器的网络或计算系统,以及支持PCI总线协议的任何系统。它的主要作用是将计算密集型的安全功能,如密钥生成与交换、认证和批量加密等,从主机处理器中卸载出来,从而减轻主机处理器的负担。
MPC184能够轻松集成到使用8xx或PCI总线协议的任何系统中。它可以作为8xx或PCI总线上的主设备,从而解决通常与从设备相关的数据移动瓶颈问题。外部处理器通过其设备驱动程序,使用系统内存进行数据存储来访问MPC184。当应用程序需要加密功能时,只需为MPC184创建描述符,定义要执行的加密功能和数据位置。MPC184的主控能力允许主机处理器通过少量寄存器写入来设置加密通道,然后由MPC184在系统内存上进行读写操作以完成所需任务。
在32位PCI模式下,MPC184的引脚分配有特定要求。文档中的表1详细展示了引脚连接情况,其中阴影区域表示在32b PCI模式下必须不连接的引脚,或者是为了方便从MPC190迁移而需要特别考虑的引脚。
表2给出了MPC184在32位PCI模式下的信号描述。这些信号包括地址/数据和命令引脚、接口控制信号、仲裁信号、系统信号、错误报告信号、中断信号、JTAG/边界扫描信号以及电源/接地/不连接引脚等。每个信号都有其特定的功能和类型,例如,FRAME#信号由发起者断言表示总线事务开始,TRDY#信号由目标断言表示准备好完成总线事务等。同时,文档还提醒参考PCI本地总线规范修订版2.2的第2、4和7章,以考虑其他PCI系统相关问题。
MPC184的绝对最大额定值包括电源电压(核心和I/O)、存储温度和静态输入引脚电压等参数。需要注意的是,VDDQ在任何时候都不能超过VDD 2.2V,超过绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏,因此功能操作应限制在推荐的工作条件内。
对于252引脚的MBGA封装,文档给出了热阻参数,如结到环境(单层板和四层板)、结到板(底部)、结到外壳(顶部)的热阻。结温是芯片功耗、封装热阻、安装位置(板)温度、环境温度、气流、板布局和板热阻的函数。
文档提供了AC和DC电气特性,包括电源电压、输入输出电压、电流等参数。例如,核心电源电压范围为1.35 - 1.65V DC,I/O电源电压范围为3.0 - 3.6V DC等。
包括主时钟和复位信号的AC定时规格,如输出上升/下降时间、MCLK频率、MCLK占空比、RESET脉冲宽度和RESET输入上升/下降时间等。
针对数据信号的AC定时规格,如时钟频率、时钟周期时间、时钟到信号有效延迟、输入建立时间、输入保持时间、浮动到激活延迟和激活到浮动延迟等。
给出了JTAG的AC定时规格,包括TCK周期时间、TCK时钟高时间、TCK时钟低时间、TDO访问时间、TRST脉冲宽度、设置时间和保持时间等。
文档中的图6和图7展示了MPC184的案例轮廓封装尺寸,包括各个维度的最小和最大值以及相关注释。这些尺寸信息对于硬件设计中的布局和安装非常重要。
MPC184适用于多种应用场景,如SOHO/ROBO路由器、DSLAMS、宽带接入设备、电子商务服务器和WAP网关等。同时,Freescale还提供了丰富的文档资源,包括应用笔记、勘误表、事实表、产品简介、参考手册、选择指南、用户指南和白皮书等,方便工程师进行开发和设计。
MPC184安全处理器以其丰富的加密功能、灵活的总线接口和良好的电气性能,为电子工程师在设计网络和计算系统时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理利用MPC184的特性,同时注意其引脚分配、信号描述和电气热特性等方面的要求,以确保系统的安全和稳定运行。大家在使用MPC184的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
