交越失真是线性失真吗?
电子常识
2686人已加入
线性失真是放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或延时不同而产生的失真。线性失真是由于放大电路中有隔直流电容、射极旁路电容、结电容和各种寄生电容,使得它对不同频率的输入信号所产生的增益及相移是不同的。 常见的线性失真是相位失真。
交越失真是乙类推挽放大器所特有的失真。在推挽放大器中, 由2只晶体管分别在输入信号的正、负半周导通,对正、负半周信号进行放大。 而乙类放大器的特点是不给晶体管建立静态偏置, 使其导通的时间恰好为信号的半个周期。但是, 由于晶体管的输入特性曲线在VBE较小时是弯曲的,晶体管基本。 上不导通,即存在死区电压V r 。当输入信号电压小于死区电压时, 2只晶体管基本上都不导通,这样,当输入信号为正弦波时,输出信号将不再是正弦波,即产生了失真。。因此在正、负半周交替过零处会出现- - -些失真,这个失真称为交越失真。
非线性失真
非线性失真是放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系而产生的失真。常见非线性失真有五种:饱和失真、截止失真、双向失真、交越失真和不对称失真。当静态工作点太低时,导致输出波形失真,则为截止失真;当静态工作点太高时,导致输出波形失真,则为饱和失真。饱和失真、截止失真是由于静态工作点选择不合适造成的,而双向失真是由于输入信号太大造成的。它的改进方法:饱和失真: 使静态工作点下移。对于射极偏置电路,方法是增加基极的电压。截止失真:使静态工作点上移。对于射极偏置电路,方法是减小基极的电压。双向失真:诚小输入信号或者换晶体管。
综上,交越失真并非线性失真
