在电子设计领域,微控制器是核心组件之一,它能为各种电子设备赋予智能和控制能力。Freescale的MC9S08AC128微控制器便是一款备受关注的产品,下面我们就对其进行全面解析。
文件下载:PC9S08AC128CFGE.pdf
Freescale发布了新QFN封装迁移的补充文件,因部分封装从金线迁移到铜线,98A外壳轮廓编号有所变化。文件提供了旧(金线)封装与新(铜线)封装的对比表格,方便工程师查看。要查看新图纸,可前往Freescale官网,搜索设备的新98A封装编号。关于QFN封装的使用,可参考EB806文档。
MC9S08AC128属于低成本、高性能的HCS08系列8位微控制器单元(MCU),采用增强型HCS08内核。它具有40 - MHz的HCS08 CPU(中央处理器单元),内部总线频率为20 - MHz,支持HC08指令集,并增加了BGND、CALL和RTC指令。
具备内存管理单元以支持分页内存,还有线性地址指针,可直接访问整个内存映射的页面数据。
拥有背景调试系统,具备断点功能,可在在线调试时设置单个断点(片上调试模块还有另外两个断点)。片上在线仿真器(ICE)调试模块包含三个比较器和九种触发模式,还有深度为八的FIFO用于存储流程变更地址和仅事件数据,支持标签和强制断点。
提供高达128K的FLASH内存,可在全工作电压和温度范围内进行读/编程/擦除操作;还有高达8K的随机存取存储器(RAM),并配备安全电路,防止未授权访问RAM和FLASH内容。
时钟源选项丰富,包括晶体、谐振器、外部时钟或使用ICG模块进行精确NVM微调的内部生成时钟。
具备可选的计算机正常运行(COP)复位功能,可选择从独立内部时钟源或总线时钟运行;CRC模块支持对系统内存进行快速循环冗余检查;具备低电压检测功能,可选择复位或中断;能检测非法操作码并进行复位;还有主复位引脚和上电复位(POR)。
文档详细给出了MC9S08AC128在80 - 引脚低轮廓四方扁平封装(LQFP)、64 - 引脚四方扁平封装(QFP)、48 - 引脚四方扁平无引脚封装(QFN)和44 - 引脚低轮廓四方扁平封装(LQFP)的引脚分配图。不同封装的引脚数量和功能有所差异,部分引脚在低引脚数封装中会缺失。
通过表格清晰展示了不同封装引脚数下各引脚的可用性,包括端口引脚及其替代功能,方便工程师根据实际需求选择合适的封装。
电气参数分为不同类别,如P(生产测试保证)、C(设计表征实现)、T(典型条件下设计表征)、D(主要通过模拟得出),在参数表中会相应标注。
明确了器件的绝对最大额定值,如电源电压范围为–0.3至 + 5.8 V,输入电压范围为– 0.3至VDD + 0.3 V等。超出这些限制可能影响器件可靠性或造成永久性损坏。
给出了器件的工作温度范围(–40至125°C)、最大结温(150°C)以及不同封装的热阻。通过公式 (T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)) 可计算芯片结温,其中 (P{D}=P{int }+P{I / O}) ,多数情况下 (P{I / O}< 器件具备一定的静电放电(ESD)保护能力,所有ESD测试符合相关标准。给出了人体模型(HBM)、机器模型(MM)和充电设备模型(CDM)的ESD测试条件和保护特性,以及闩锁测试条件和保护特性。 涵盖电源要求、I/O引脚特性和不同工作模式下的电源电流等信息。例如,工作电压范围为2.7至5.5 V,输出高低电压与负载电流和驱动模式有关,输入高低电压和滞后电压也有相应规定。 给出了不同工作模式下的电源电流,如运行模式、停止2模式、停止3模式等,还包括RTI、LVD和振荡器启用时对停止模式电流的影响。 详细说明了5伏10位ADC的工作条件,包括电源电压、参考电压、输入电压、输入电容、输入电阻等,以及不同配置下的供应电流、转换时间、误差等特性。 介绍了ICG模块的DC电气规格,如负载电容、反馈电阻、串联电阻等,以及频率规格,包括振荡器频率、输入时钟频率、输出时钟频率等。 描述了各外设系统的交流时序特性,如控制时序(总线频率、实时中断内部振荡器周期、外部复位脉冲宽度等)、定时器/PWM(TPM)模块时序(外部时钟频率、输入捕获脉冲宽度等)和SPI特性(操作频率、时钟高低时间、数据设置和保持时间等)。 提供了Flash内存的编程/擦除时间和编程 - 擦除耐久性信息,编程和擦除操作只需正常的VDD电源。 电磁兼容性(EMC)性能受多种因素影响,系统设计师可参考Freescale的应用笔记优化EMC性能。给出了辐射发射的测量结果,包括不同频率范围的辐射发射水平。 列出了MC9S08AC128系列器件的订购编号,包括不同内存配置(FLASH和RAM)和可用封装类型。 介绍了部件编号的组成,包括铅无指示、状态、封装指示符、内存、温度范围等信息。 提供了不同封装类型的文档编号,可通过点击链接或在Freescale网站搜索文档编号查看最新的封装轮廓/机械图纸。 MC9S08AC128作为HCS08系列的8位微控制器,具有高性能、低功耗等特点。其丰富的外设资源和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的封装和工作模式,同时充分考虑电气特性和时序规格,以确保系统的稳定性和可靠性。对于EMC性能,需要结合实际应用环境进行优化设计。你在使用MC9S08AC128进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。 4.4 ESD保护和闩锁免疫
4.5 DC特性
4.6 电源电流特性
4.7 ADC特性
4.8 内部时钟生成模块特性
4.9 AC特性
4.10 FLASH规格
4.11 EMC性能
五、订购信息和机械图纸
5.1 订购信息
5.2 可订购部件编号系统
5.3 机械图纸
六、总结
