物联网在污水处理问题的应用
1.3w人已加入
物联网有望使污水处理更安全、更高效。运营商正在测试水传感器、安全控制和预测性维护。 水是最珍贵的自然资源之一。随着城市化进程的加快,水很快将成为稀缺资源。长期以来,运行污水处理的机构和系统一直依赖监督控制和数据采集( SCADA )系统来监控水处理和再分配系统。然而,SCADA安装点的实际条件限制了它的使用。您可能知道水资源短缺和水质问题——例如弗林特水危机,但是您可能没有听说过物联网是最有希望帮助污水处理的方法。
在本文中,我将展示工业和市政团体如何利用物联网解决污水处理问题。 正如一篇文章所述,“预计到2020年连网设备数量将达到2000亿台”。随着连网设备数量的增加,污水处理行业正在利用物联网传感器来监测水位、化学品泄漏,甚至是调节水流。
物联网在污水处理中的应用
将“物联网”视为一种思维方式:将物理对象和处理现场连接到互联网,以便更有效地监控和利用它们。创建和使用物理对象的“数字拷贝”比仅仅尝试使用物理对象更有效。物联网在污水处理中的应用就是这种思维方式。 污水处理设施在其水处理系统的不同位置安装智能传感器。这些传感器收集水质、温度变化、压力变化、水和化学物质泄漏的数据,并将这些数据发送回应用程序,该应用程序将这些数据信息综合成可操作的见解。例如,某个池中的硫含量可能高于平均值,物联网系统将标记该池以进行更严格的测试。 智能手机和平板电脑可以作为云应用的管理窗口,这些应用通常是大型物联网平台和/或EAM CMMS系统的前端,这些系统实时渲染物联网传感器数据。重点是,通过互联网将物理对象连接到一个中心枢纽,可以让更少的人管理更多的对象和流程——更有效地管理更多的数据、更多的洞察力、更少的人、更少的错误。
从传感器数据到可操作的洞察力
物联网支持的水传感器可以跟踪污水质量、可饮用性、压力和温度。包括动态传感器集群和强大平台驱动分析在内的解决方案可以让操作员测量液体流量,并可供水务公司用于跟踪整个处理厂的流量。工程师可以访问这些数据,并对其进行解读。
使用物联网进行泄漏和痕量化学监测
物联网还可以在泄漏监测中发挥作用。它可以向远程管理系统发送即时警报,此类警报通知非常适用于关键任务应用,例如弗林特(Flint)等污染区域的污水管理,这些区域的民众健康和生计都处在危险之中。对于较旧的非物联网系统,工程师必须手动检查,而且发现一个问题可能需要几个小时。物联网使工程师能够更快地做出响应,通过预测性维护,可以在事件发生之前采取行动。
在污水处理中使用物联网的另一个巨大好处是检测初级处理后的残留化学物。早期检测痕量有助于优化该设施的处理流程,并确保化学品的排放保持在法定限度内。
物联网污水管理可以标记危险细菌
物联网污水传感器还可以帮助监测和减少军团菌在整个设施中的传播。军团菌通过雾化雾气传播,例如来自集中式暖通空调系统,对工厂的员工来说非常危险——更不用说下游的市民了。 物联网有很多好处。它可以提高员工的工作效率,使他们远离危险,并降低设施管理中不必要的成本。重要的是不仅要通过物联网升级我们的企业基础设施,相同的技术也可以改变市政基础设施,并优化影响我们日常生活质量的流程。
