Freescale Kinetis KL36 Sub - Family微控制器深度剖析
在电子设计领域,一款性能卓越且低功耗的微控制器是众多工程师梦寐以求的选择。Freescale的Kinetis KL36 Sub - Family微控制器就是这样一款产品,它以其高效节能的特性、丰富的外设和良好的兼容性,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入剖析这款微控制器的技术细节。
文件下载:MKL36Z128VLH4.pdf
一、产品概述
Kinetis KL36 Sub - Family是基于48 MHz Cortex - M0+内核的微控制器,设计理念以效率为核心。它不仅与所有其他Kinetis L系列以及Kinetis K3x系列兼容,还具备段式LCD功能,是一款通用型MCU,为开发者提供了合适的入门级32位解决方案。
1.1 关键特性
- 低功耗表现:在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至50 μA/MHz;静态功耗低至2 μA,同时能实现4.5 μs的快速唤醒。
- 高性能内核:采用超高效的Cortex - M0+处理器,最高运行频率可达48 MHz,具备行业领先的吞吐量。
- 内存配置:提供高达256 KB的闪存和32 KB的RAM内存选项。
- 节能架构:采用90 nm TFS技术、时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存控制器,优化了低功耗性能。
1.2 封装形式
提供64 - pin LQFP(LH)和100 - pin LQFP(LL)等封装形式,满足不同应用场景的需求。
二、性能参数
2.1 内核性能
- 采用48 MHz ARM® Cortex® - M0+核心,为系统提供了强大的计算能力。
2.2 内存与接口
- 闪存:最高可达256 KB的程序闪存,可满足大多数应用的数据存储需求。
- SRAM:最高32 KB的SRAM,为程序运行提供了充足的空间。
2.3 系统外设
- 低功耗模式:具备九种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化。
- 看门狗:配备COP软件看门狗,增强系统的稳定性和可靠性。
- DMA控制器:4通道DMA控制器,支持多达63个请求源,提高数据传输效率。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元,可实现快速唤醒。
- 调试接口:提供SWD调试接口和Micro Trace Buffer,方便开发调试。
- 位操作引擎:支持位操作,提高编程效率。
2.4 时钟系统
- 支持32 kHz至40 kHz或3 MHz至32 MHz的晶体振荡器,提供多用途时钟源。
2.5 工作特性
- 电压范围:工作电压范围为1.71至3.6 V,闪存写入电压范围同样为1.71至3.6 V。
- 温度范围:环境温度范围为 - 40至105°C,适应各种恶劣环境。
2.6 人机接口
- 段式LCD控制器:支持多达47个前平面和8个后平面,或51个前平面和4个后平面。
- 触摸传感器接口:具备低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)。
- GPIO:多达84个通用输入/输出(GPIO)引脚,方便与外部设备连接。
2.7 通信接口
- SPI模块:两个16位SPI模块,支持高速数据传输。
- I2S/SAI模块:提供I2S(SAI)模块,适用于音频数据传输。
- UART模块:一个低功耗UART模块和两个UART模块,满足不同的通信需求。
- I2C模块:两个I2C模块,方便与其他I2C设备进行通信。
2.8 模拟模块
- ADC:16位SAR ADC,提供高精度的模拟信号采集。
- DAC:12位DAC,可实现高质量的模拟信号输出。
- 模拟比较器:模拟比较器(CMP)包含一个6位DAC和可编程参考输入。
2.9 定时器
- TPM模块:六个通道的Timer/PWM(TPM)和两个2通道Timer/PWM模块,可实现精确的定时和PWM控制。
- LPTMR:16位低功耗定时器(LPTMR),适用于低功耗应用。
- 实时时钟:提供实时时钟功能,方便记录时间。
2.10 安全与完整性模块
每个芯片具有80位唯一识别号,增强了系统的安全性。
三、电气特性
3.1 额定值
- 热处理额定值:存储温度范围为 - 55至150°C,无铅焊接温度为260°C。
- 湿度处理额定值:湿度敏感度等级为3。
- ESD处理额定值:人体模型静电放电电压为 - 2000至 + 2000 V,带电设备模型静电放电电压为 - 500至 + 500 V,105°C环境温度下的闩锁电流为 - 100至 + 100 mA。
- 电压和电流操作额定值:数字电源电压范围为 - 0.3至3.8 V,数字电源电流最大为120 mA,IO引脚输入电压范围为 - 0.3至VDD + 0.3 V,单引脚瞬时最大电流限制为 - 25至25 mA,模拟电源电压范围为VDD - 0.3至VDD + 0.3 V。
3.2 交流电气特性
- 传播延迟从50%到50%点测量,上升和下降时间在20%和80%点测量。
- 所有数字I/O开关特性假设输出引脚负载为 (C_{L}=30 pF) ,压摆率禁用,驱动强度正常。
3.3 非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:电源电压范围为1.71至3.6 V,模拟电源电压范围为1.71至3.6 V,VDD - VDDA差分电压范围为 - 0.1至0.1 V,VSS - VSSA差分电压范围为 - 0.1至0.1 V。
- LVD和POR操作要求:提供不同的电压检测阈值和滞后电压。
- 电压和电流操作行为:包括输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流等参数。
- 电源模式转换操作行为:不同电源模式之间的转换时间,如POR事件后从VDD达到1.8 V到执行第一条指令的时间等。
- 功耗操作行为:详细列出了不同运行模式下的功耗,如运行模式、等待模式、停止模式等。
3.4 电容属性
输入电容为7 pF。
3.5 开关规格
- 设备时钟规格:正常运行模式下,系统和核心时钟为48 MHz,总线时钟为24 MHz,闪存时钟为24 MHz;VLPR和VLPS模式下,系统和核心时钟为4 MHz,总线时钟为1 MHz,闪存时钟为1 MHz。
- 通用开关规格:包括GPIO引脚中断脉冲宽度、端口上升和下降时间等。
3.6 热规格
- 热操作要求:芯片结温范围为 - 40至125°C,环境温度范围为 - 40至105°C。
- 热属性:不同封装形式的热阻和热特性参数。
四、外设操作要求和行为
4.1 核心模块
- SWD电气特性:SWD操作电压范围为1.71至3.6 V,SWD_CLK频率最高为25 MHz。
4.2 系统模块
文档中未提及系统模块的具体规格。
4.3 时钟模块
- MCG规格:包括内部参考频率、DCO输出频率、FLL和PLL的相关参数。
- 振荡器电气规格:包括DC电气规格和频率规格,如不同频率下的电源电流、启动时间等。
4.4 存储器和存储器接口
- 闪存电气规格:包括编程和擦除的时序规格、命令时序规格、高压电流行为以及可靠性规格。
4.5 模拟模块
- ADC电气规格:16位ADC在不同条件下的操作条件和电气特性,如输入电压范围、转换时钟频率、转换速率等。
- CMP和6 - bit DAC电气规格:比较器和6位DAC的电源电压、电流、输入输出电压、传播延迟等参数。
- 12 - bit DAC电气特性:12位DAC的操作要求和操作行为,如电源电流、建立时间、线性度等。
4.6 定时器
定时器相关规格可参考通用开关规格。
4.7 通信接口
- SPI开关规格:提供SPI主模式和从模式在不同条件下的时序规格。
- I2C时序:标准模式和快速模式下的时钟频率、各种时间参数。
- UART:可参考通用开关规格。
- I2S/SAI开关规格:主模式和从模式在正常运行、等待和停止模式以及VLPR、VLPW和VLPS模式下的时序规格。
4.8 人机接口
- TSI电气规格:TSI在不同模式下的功耗和相关参数。
- LCD电气特性:LCD的帧频率、电容、电压等参数。
五、引脚分配
文档详细列出了不同封装形式(121 - pin BGA、100 - pin LQFP、64 - pin BGA、64 - pin LQFP)的引脚分配和信号复用情况,方便工程师进行硬件设计。
六、订购信息
通过freescale.com网站进行零件号搜索,可确定有效的可订购零件号。
七、零件标识
零件号具有特定的格式,包含资格状态、Kinetis系列、关键属性、闪存大小、硅修订版、温度范围、封装标识符、最大CPU频率和包装类型等字段,方便识别具体的零件。
八、术语和指南
文档对操作要求、操作行为、属性、额定值等术语进行了定义,并提供了相关的指南,帮助工程师正确使用该微控制器。
Freescale Kinetis KL36 Sub - Family微控制器以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择其功能和参数,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
