Freescale K70家族MCU:高性能与低功耗的完美融合
在电子工程师的世界里,选择一款合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。Freescale的K70家族MCU以其卓越的性能、丰富的功能和低功耗特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下Freescale K70家族MCU的魅力所在。
文件下载:PK70FN1M0VMJ15.pdf
一、Kinetis产品组合概述
Kinetis是业界最具扩展性的低功耗、混合信号ARM® Cortex™ - M4 MCU产品组合。该组合的第一阶段包括五个MCU家族,超过200种引脚、外设和软件兼容的设备。每个家族都提供出色的性能、内存和功能扩展性,具有通用的外设、内存映射和封装,便于在家族内部和家族之间进行轻松迁移。
Kinetis MCU采用了Freescale创新的90nm薄膜存储(TFS)闪存技术,具有独特的FlexMemory。它结合了最新的低功耗创新和高性能、高精度混合信号能力,拥有广泛的连接性、人机界面以及安全与保障外设。同时,Kinetis MCU得到了Freescale市场领先的支持包以及众多ARM第三方生态系统合作伙伴的支持。
二、K70家族简介
K70 MCU家族集成了图形LCD控制器、IEEE® 1588以太网MAC、全速和高速USB 2.0 On - The - Go(OTG)以及设备充电器检测功能、硬件加密和篡改检测功能。它有512 KB或1 MB的闪存,采用196 - 和256 - 引脚的MAPBGA封装。每个MCU都包含丰富的模拟、通信、定时和控制外设,所有K70家族设备都配备了单精度浮点单元和NAND闪存控制器,256引脚版本还包括片上DRAM控制器,可用于系统扩展。
三、K70功能剖析
(一)通用特性
- 核心特性:采用下一代32位ARM Cortex - M4核心,支持DSP指令,具备单精度浮点单元(FPU),拥有嵌套向量中断控制器(NVIC)、异步唤醒中断控制器(AWIC)等,还具备强大的调试和跟踪能力。
- 系统和电源管理:配备软件和硬件看门狗,带有外部监控引脚;拥有DMA控制器、低泄漏唤醒单元(LLWU)和具有10种不同电源模式的电源管理控制器;每个芯片还有128位唯一识别(ID)号。
- 时钟:具有多用途时钟发生器,支持PLL和FLL操作,有内部参考时钟、多种晶体振荡器和外部方波输入时钟。
- 内存和内存接口:FlexMemory由FlexNVM(非易失性闪存,可执行程序代码、存储数据或备份EEPROM数据)和FlexRAM(可作为传统RAM或高耐久性EEPROM存储,还能加速闪存编程)组成;具备闪存安全和保护功能、串行闪存编程接口(EzPort)、DDR控制器和NAND闪存控制器。
- 安全和完整性:包含循环冗余校验(CRC)、篡改检测和硬件加密功能。
- 模拟:有16位SAR ADC、可编程电压参考(VREF)、12位DAC和高速模拟比较器(CMP)。
- 定时器:包括多种类型的定时器,如电机控制/通用/PWM灵活定时器(FTM)、正交解码器/通用/PWM灵活定时器(FTM)、载波调制器定时器(CMT)等。
- 通信:支持以太网(IEEE 1588)、I2C(SMBUS)、UART(ISO7816、IrDA和硬件流控制)、USB OTG(HS/FS/LS)、CAN和SPI等通信接口。
- 人机界面:具备GPIO(带引脚中断支持、DMA请求能力等)、电容式触摸感应输入、5V容忍输入和图形LCD控制器(支持高达800 x 600分辨率)。
(二)FlexMemory技术
Freescale的FlexMemory技术为寻求片上EEPROM和/或额外程序或数据闪存的设计师提供了极其通用和强大的解决方案。它具有以下特点:
- 可配置性:设计师可以配置EEPROM阵列大小和写/擦除周期数、程序或数据闪存大小。
- 高耐久性:EEPROM在全电压和温度范围内可实现1000万次写/擦除周期。
- 无缝读写操作:可以简单地对内存地址进行读写操作。
- 高速操作:支持高速字节、16位和32位写/擦除操作。
- 降低成本:消除了外部EEPROM IC的成本,以及EEPROM仿真方案带来的软件问题和资源(CPU/闪存/RAM)影响。
- 数据存储:可用于存储大型数据表或引导加载程序。
- 读 - 写同时操作:可与主程序闪存进行读 - 写同时操作,最低写入电压为1.71V。
(三)不同性能等级的K70家族特性
K70家族根据性能分为120MHz和150MHz两个等级,不同等级的部分型号在内存、接口、核心模块、系统模块、时钟模块、安全和完整性、模拟、定时器、通信接口和人机界面等方面的特性基本一致,但在一些细节上可能会有所差异,如DDR控制器在部分256引脚型号中才具备。
(四)各模块特性
- 核心模块
- ARM Cortex - M4 Core:支持高达150 MHz频率,基于ARMv7架构和Thumb® - 2 ISA,具有哈佛总线架构、3级流水线和分支推测等特性,集成了数字信号处理器(DSP)和可选的单精度浮点单元(SPFPU)。
- Nested Vectored Interrupt Controller(NVIC):与Cortex - M4核心的哈佛架构紧密耦合,支持高达120个中断源,具有16级优先级,支持中断嵌套和可重定位向量表。
- Wake - up Interrupt Controller(WIC):在低功耗模式下支持中断处理,在进入深度睡眠时接管并模拟NVIC行为。
- Debug Controller:包括Serial Wire JTAG Debug Port(SWJ - DP)、Debug Watchpoint and Trace(DWT)、Instrumentation Trace Macrocell(ITM)、Embedded Trace Macrocell(ETM)、CoreSight™ Embedded Trace Buffer(ETB)、Test Port Interface Unit(TPIU)和Flash Patch and Breakpoints(FPB)等,提供强大的调试和跟踪功能。
- 系统模块
- Power Management Control Unit(PMC):提供独立的数字和模拟电源输出,支持可编程节能模式,可通过RTC和外部输入从节能模式唤醒,集成了上电复位(POR)、低压检测(LVD)等功能。
- DMA Channel Multiplexer(DMA MUX):有16个独立可选择的DMA通道路由器和4个周期性触发源。
- DMA Controller:最多有32个完全可编程通道,支持双地址传输,具备多种地址模式和通道仲裁方式。
- Watchdog Timer(WDOG):具有独立的可配置时钟源输入、可编程超时周期等功能。
- External Watchdog Monitor(EWM):使用独立的1 kHz LPO时钟源,输出信号可控制外部电路。
- System Clocks:包括频率锁定环(FLL)、数字控制振荡器(DCO)、锁相环(PLL)等,提供多种时钟源选项和时钟调节功能。
- 内存和内存接口
- On - Chip Memory:不同性能等级的设备在程序闪存、Flexmemory、SRAM和缓存方面的配置基本一致,还具备安全电路防止未经授权的访问。
- External Bus Interface(FlexBus):有六个独立的用户可编程芯片选择信号,支持高达2 GB的可寻址空间,可与多种外部设备接口。
- Serial Programming Interface(EzPort):与行业标准SPI闪存存储器使用相同的串行接口和部分命令集,可进行闪存的读写和擦除操作。
- DDR Controller:支持与LPDDR、DDR和DDR2 DRAM设备的无缝接口,具备多种内存配置和操作模式。
- NAND Flash Controller:支持8 - 和16 - 位NAND闪存接口,具有9 KB RAM缓冲,支持多种NAND闪存产品和相关命令,集成了DMA引擎和可选的ECC模式。
- 安全和完整性
- Cyclic Redundancy Check(CRC):使用16/32位移位寄存器的硬件CRC生成电路,可检测多种错误,具有可编程的生成多项式和初始种子值。
- Hardware Cryptographic Acceleration Unit(CAU):支持DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1和SHA - 256等算法。
- Random Number Generator(RNG):支持数字签名标准中定义的密钥生成算法,集成了熵源。
- Tamper Detect:包括模拟、外部、主动线网和内部篡改检测,具备多种监测功能和安全存储机制。
- 模拟
- 16 - bit Analog - to - Digital Converter(ADC):采用线性逐次逼近算法,具有多种输出模式、转换模式和配置选项,支持低功耗模式和异步时钟源。
- High - Speed Analog Comparator(CMP):有6位DAC可编程参考发生器输出,支持多种比较输入和中断模式,具备两种性能模式。
- 12 - Bit Digital - to - Analog Converter(DAC):具有12位分辨率,支持高速和低速转换,具备多种操作模式和DMA支持。
- Voltage Reference(VREF):具有可编程的微调寄存器和多种模式选择,输出1.2V电压。
- 定时器
- Programmable Delay Block(PDB):有多达15个触发输入源和软件触发源,可用于ADC硬件触发,支持多种操作模式和DMA支持。
- FlexTimers(FTM):可选择FTM源时钟,支持多种操作模式和功能,如输入捕获、输出比较、PWM模式等,具备硬件触发和DMA支持。
- Programmable Interrupt Timers(PIT):最多有4个通用中断定时器和4个用于触发ADC转换的中断定时器,具备32位计数器分辨率和DMA支持。
- Low Power Timer:可作为定时器或脉冲计数器,支持多种时钟源和配置选项,可产生中断和硬件触发。
- Carrier Modulator Timer(CMT):有四种操作模式,可独立控制高低时间,支持多种输入时钟分频和中断功能。
- Real - Time Clock(RTC):具有独立的电源、POR和32 kHz晶体振荡器,可在检测到篡改时失效,具备32位秒计数器和32位闹钟,支持寄存器写保护。
- 通信接口
- 10/100Mbps Ethernet MAC:支持10/100 BaseT/TX,具备IEEE 1588硬件支持,支持MII和RMII接口,集成了DMA和FIFO,支持多种时钟源选项和唤醒功能。
- USB On - The - Go Module(FS/LS):符合USB 2.0规范,支持主机和设备模式,具备低功耗模式和远程唤醒功能,集成了全速和低速收发器。
- USB Device Charger Detect(USBDCD):与多种电源系统兼容,支持可编程事件定时器,符合最新的USB电池充电规范。
- USB Voltage Regulator:输入5V,输出3.3V,可为片上USB收发器和外部板组件供电,消除了外部LDO的成本。
- USB On - The - Go Module(HS/FS/LS):符合USB 2.0规范,支持主机和设备模式,通过外部ULPI收发器实现HS/FS/LS操作,具备低功耗模式和远程唤醒功能。
- CAN Module:支持CAN规范版本2.0 Part B,具备多种帧格式、可编程比特率、灵活的消息缓冲区和时间戳功能。
- Serial Peripheral Interface(SPI):支持主从模式,全双工三线同步传输,具备多种配置选项和DMA支持。
- Inter - Integrated Circuit(I2C):兼容I2C总线标准和SMBus规范,支持多主操作,具备多种功能和中断模式。
- UART:支持ISO 7816协议,具备全双工操作、多种数据格式和配置选项,支持中断或DMA驱动操作。
- Secure Digital Host Controller(SDHC):兼容多种SD和MMC规范,支持多种数据传输模式和功能,具备内部DMA能力。
- Synchronous Serial Interface(I2S):支持独立或共享的收发部分,具备多种操作模式和可编程数据接口模式,支持AC97。
- 人机界面
- General Purpose Input/Output(GPIO):可编程毛刺滤波器和中断,具备滞后和可配置的上拉/下拉设备,可配置摆率和驱动强度,可读取数字引脚的逻辑电平,部分设备具备5V容忍能力。
- Touch Sensor Input(TSI):有16个通道输入,支持多达16个独立触摸按钮,可组合成滑块,支持低功耗模式下的唤醒功能。
- Touchscreen Controller:支持多种触摸屏配置,具备笔按下检测电路,与片上16位SAR ADC接口,提供数据就绪和FIFO满中断。
- Graphic LCD controller:支持单屏单色/彩色LCD面板和自刷新型LCD面板,支持多种像素格式和最大800 x 600像素的面板尺寸。
四、电源模式
K70的电源管理控制器(PMC)提供了10种不同的操作模式,包括运行、等待和停止模式,以及各种低功耗模式,如VLPR、VLPW、VLPS、LLS、VLLS3、VLLS2、VLLS1和BAT模式。用户可以根据应用的功能需求优化功耗,在不同模式下,芯片的核心状态、外设时钟和电源供应情况有所不同,通过相应的指令和中断可以实现模式的切换和恢复。
五、开发环境
(一)Freescale的Tower系统支持
Freescale的Tower系统是一个模块化的开发平台,适用于8位、16位和32位微控制器,通过快速原型设计实现高级开发。它具有多个开发板或模块,为设计师提供了从入门级到高级微控制器开发的构建块。Kinetis家族有相应的Tower模块可供选择,如K40、K60和K53家族的MCU模块。
(二)CodeWarrior开发工作室
Freescale的CodeWarrior开发工作室v10.x将RS08、HCS08、ARM和ColdFire架构的开发工具集成到基于Eclipse开放开发平台的单一产品中。它具有MCU变更向导、Freescale处理器专家等特色功能,提供了强大的编译、调试和代码生成能力。
(三)Freescale的MQX™软件解决方案
Freescale提供MQX实时操作系统(RTOS),以及TCP/IP和USB软件栈和外设驱动,免费提供给ARM、ColdFire和ColdFire + MCU的客户。MQX RTOS具有小内存占用、基于组件的架构、实时优先级抢占式多线程、快速启动序列等优点,还提供了可定制的组件集。
(四)其他软件栈
还提供了数学、DSP和加密库、电机控制库、触摸感应软件套件、免费的引导加载程序、免费的嵌入式GUI、免费的MQX™ RTOS、USB、TCP/IP栈和MFS文件系统,以及低成本的Nano™ SSL/Nano™ SSH等软件栈,同时还拥有完整的ARM®生态系统。
总的来说,Freescale K70家族MCU凭借其丰富的功能、高性能和低功耗特性,以及完善的开发环境,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是工业控制、消费电子还是物联网等领域,K70都能发挥出其独特的优势。你在使用K70家族MCU的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
